Jak wykonać kopię systemu Windows XP 10GB innym programem niż Ghost 2002?
hajdek777 21 Maj 2003 09:06 5643 10
  • #1 221342
    hajdek777
    Próbowałem zrobić kopię systemu WinXP Ghostem 2002 i lipa.
    (ok.10GB), zmieniam dysk na większy. Robiłem 10000 razy kopię Win98, Me i wszystko było w porządku, a robiąc kopię XPeka, chce coś dzielić podczas zapisywania a jak skończy to nie widzi zrobionej kopi jako właściwej. Przeczytałem gdzieś że Ghost nie robi kopi większych niż 3GB, może to przez to, bo ten system zajmuje ok 10GB. Może ktoś wie jak to zrobić, może innym programem??.
    Pomocy, instalowanie tego wszystkiego co tam jest zajmie jakieś 2 dni.
  • #2 221357
    Zbynia
    Ocena: 51
    niestety tak jest z ghostem.....
    musisz pokoombinować z ustawieniami i wtedy uda ci się zrobić działającego (ale i tak podzielonego) image'a.....
  • #3 221389
    catspaw
    Ghost potrafi znacznie więcej niż sie do tego przyznaje pod GUI.
    Trzeba się tylko pobawić parametrami lini poleceń bo części opcji nie ma normalnie dostępnych.
    (tak przynajmniej było z ghostem 2000)
  • #4 221396
    hajdek777
    ale to mi niczego nie mówi, może troszkę szczegulików :roll:
  • #5 221654
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Przecież Win XP ma w sobie robienie kopi bespieczeństwa i można to zrobic na płytyCD i w każdej chwili przeżucić to na dowolny dysk
    To sie nazywa kopia ASR, czy jakoś tak, potrzebna jest jeszcze dyskietka gdzie sobie zapisuje ustawienia Uzytkowników.
  • #6 221744
    smakismaki
    Ocena: 6
    powyżej 4 GB robiłem używając Ghost 2003, tylko dzieli plik na części coś koło 2 Giga
  • #7 221915
    elektryk
    Ocena: 241
    Pamiętaj że na partycji FAT32 nie da się zrobić pliku większego od 4GB może to mu dolega i dlatego chce dzilić na mniejsze pliki. NTFS jest pozbawiony tego problemu.
  • #8 222130
    hajdek777
    System jest na partycji NTFS i również na taką partycję chcę go przenieść. Może komuś chciałoby się opisać krok po kroczku wszystkie potrzebne procedurki jak szybko tego dokonać (dysponuję GHOSTEM 2002), przypominam że dane do kopiowania zajmują ok 10GB. Dzięki za wszystkie wcześniejsze posty i sory za niewłaściwy dział :oops: .
  • #10 225268
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Windows XP instaluje domyślnie program do tworzenia kopii zapasowych.
    W XP możesz kopię całego dysku zapisać nawet na dyskietkach (tylko czy to miałoby sens - dziesiątki albo setki dyskietek).
    Proponowałbym obraz partycji wykonać Ghostem 2003 - nie miałem żadnych problemów. Oczywiście dzieli on obraz na części (ok. 2 Giga).
    elbob
  • #11 227602
    scypior
    siemanko
    jedno pytanie bo nie lapie
    czy kupiles nowy dysk (tak wynika z wypowiedzi) i prubujesz przewalic system , czy chcesz tylko wykonac kopie zapasowa systemu ? bo to 2 rozne zeczy
    1.jesli przeniesc system na nowy dysk proponuje dowolny discwizard (tu np seagate daje )ktory sprzedawany jest z dyskami w wer. BOX zrobi cala robote za ciebie
    2. jesli to ma byc kopia systemu to zgadzam sie z elbobem ( :) )
    PZDR
    Scypior
    • discwizard2002_en.zip (2.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik próbuje wykonać kopię systemu Windows XP o rozmiarze około 10 GB za pomocą Ghosta 2002, jednak napotyka problemy z dzieleniem obrazu i jego poprawnym rozpoznaniem. Ghost 2002 ma ograniczenia dotyczące wielkości plików obrazu, co powoduje konieczność dzielenia na części, a system plików FAT32 dodatkowo ogranicza rozmiar pojedynczego pliku do 4 GB. Zalecane jest użycie nowszej wersji Ghosta, np. Ghost 2003, który obsługuje dzielenie plików na części około 2 GB i lepiej radzi sobie z większymi kopiami. Windows XP posiada również wbudowaną funkcję tworzenia kopii zapasowej (ASR), umożliwiającą backup systemu na płyty CD oraz przywracanie na dowolny dysk, choć jest to mniej wygodne. W przypadku przenoszenia systemu na nowy dysk, alternatywnie można użyć narzędzi typu DiscWizard (np. od Seagate), które automatyzują proces klonowania dysku. System jest na partycji NTFS, co eliminuje ograniczenia FAT32 dotyczące rozmiaru plików. W dyskusji podkreślono konieczność eksperymentowania z parametrami linii poleceń Ghosta, gdyż GUI nie udostępnia wszystkich opcji.
