Miele W726 - Brak podgrzewania wody, możliwa usterka panelu N1?
sharon 26 Mar 2006 23:45 3755 11
  • #1 2461449
    sharon
    Ocena: 19
    Posiadam w domu pralke
    MIELE W726 hydromatic
    opowiedniki to W 723 ; 717 ; 731 ; 732
    Usterka: nie podgrzewa wody
    sprawdzialam:
    1.grzalki obie=OK
    2.czujnik termiczny, ktory znajduje sie w jednej z grzalek,
    w temperaturze pokojowej ma okolo 10kΩ
    3.sprawdzone i oczyszczone zostaly styki w 2 przekaznikach, ktore
    wlaczaja grzalki, sa=ok.
    i teraz wracamy do panelu N1 jet to elektronika, bo tam sa wlaczane przekazniki grzalek.
    I tu problem, bo producent nie daje schematu elektroniki traktujac ja jako panel, ale czy napewno, moze jest dokumentacja panelu elektroniki???
    Czy czepiac sie panelu elektroniki ???
    Czy, moze jest to cos typowego co sie uszkadza w tych typach pralek???
    , podobo te pralki sa wieczne , ale moj TATA mowi, "ze wiecznie trwala tez nie jest wieczna."
    Parol
    Ocena: 32
    Proponuję sprawdzenie czy w okolicach przekaźników włączajacych grzałkę nie są uszkodzone połączenie na płytce drukowanej.
    rtvom
    Ocena: 12
    nie posiadam schematu elektroniki, ale jak pamietam to przekazniki wlaczajace grzalki nia sa na plytce, a sa podpiete luzem na wcisk w specjalne schassis w dolnej czesci obudowy, ale
    w/ twojego opisu mozesz liczyc jeszcze na prosta usterke w plytce modul 1S1 to pokretlo funkcyjne Wahlschalter=selekt swich
    mar3
    Ocena: 12
    Witam, a przewody od przekaznika do grzalki sprawdziles czy maja przejscie?? czesto sie "łamia" przy mocowaniu i warto to sprawdzic
    sztum
    Specjalista - sprzęt MIELE
    Ocena: 150
    "wiecznie trwala tez nie jest wieczna"
    Masz (tata) racje, tylko od czasu do czasu cos moze wyskoczyc.
    Wymontuj dwa male przekazniki umieszczone na malej metalowej ramce
    umocowanej jedna sruba do ramy jakies 15 cm od podlogi z przodu po prawej stronie. Jeden z nich bedzie mial otwarta cewke.
    Powodzenia Jan Koss
    Jesli sie myle, pozostaje Ci sprawdzic przychodzace napiecie do tych wlasnie cewek. Jesli masz z tym problem-niestety zostaje Ci tylko elektronik.
  • #6 2476585
    sharon
    Ocena: 19
    Dziekuje za wszelkie podpowiedzi i sugestie, ktore sa oczywiste, lecz usterka nie jest tak oczywista i robi sie coraz bardziej zawila:
    sprawdzilam:
    1. przerzewody spradzono=ok
    2. czujnik temperatury wody w temperaturze pokojowej ma okolo 10kΩ ?,
    nie wiem czy wlasciwa?
    powod niedzilanie grzalek to brak napiecia sterowania na przekazniki styki nr.2 z plyty elektroniki N1, przy zwarciu fizycznie styki przekaznika (elektronika N1 zlacze przekaznika ,ktory nie pracuje) 9/1+9/2 ,wlacza napiecie na przekazniki a te z kolei wlaczaja grzalki bez problemu
    wniosek: nie dziala elektronika, czyli nie dziala przekaznik K1/17 w panelu elektroniki N1.
    Ponawiam pytanie ?
    potrzebny schemat elektroniki panel N1.
    mozna tez ,rozwazyc, czy np: nie bedzie to programator ?
    ale w pierwszej kolejnosci nalezaloby rozwazyc, dlaczego przekaznik z plyty elektroniki nie wlacza w dalszej czesci przekaznikow grzalki.
    Oraz moze ,zaleznosci i warunki zalaczenia grzalek jak ustawienia programatora i przelacznika glownego wlaczenia prania 1S1, ktory moze miec tez jakis wplywna wlaczeni grzalek,
    gdzie i w jakiej kolejnosci teraz proponujecie szukac usterki.
    sztum
    Ocena: 150
    Schemat do ukladu elektronicznego jest nieosiagalny.
    10 kOhm przy temp pokojowej jest OK.
    Pytasz czy programator jest przyczyna uszkodzenia.
    Sprawdz moj post dotyczacy W723 zamiescilem tam
    timechartW723.
    Jan Koss
  • #8 2480745
    sharon
    Ocena: 19
    dzieki za wsparcie techniczne.
    Schaltplan posiadam byl ukryty w module elektroniki,
    jest dosc dokladny plan polaczen, a elektronika zaznaczono tylko w module, bez mozliwosci analizy,
    ale skoro moge zewrzez w module elektroniki styki 9/2 i 9/1 i grzalki dzialaja to, stad wnoskuje, ze programator jest OK.,poniewaz on daje zasilanie,ktore te styki podaja.
    Upieram sie jednak przy elektronice, sprobuje zrobic sobie stanowisko pomiarowe i sprawdzic je na stole ,spisac co istotne elementy i zobaczyc ich aplikacje moze sprawa sie rozjasni, bo na razie kiepsko.
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    a i hydrostat trzeba sprawdzić. A może wychodzi z niej woda (zasysa odpływ)?
    rtvom
    Ocena: 12
    Jeszcze jedna przydatna wiadomisc:
    pod plyta czolwa w okolicy pod przelacznikiem funkcji #1S1#
    znajduje sie wlaczniki 2 stopniowy kolybkowy,bezbieczenstwa grzalek,
    aby przelaczc nalezy wlozyc cienki srubokret w otwory pod plyta wymieniona wyzej.
    pzdr.
    chrisi
    Ocena: 16
    Nie chce robic reklamy ale te pralki sa naprawde prawie wieczne,niestety ich cena zostaje wiecznie w pamieci
    karl1982
    Ocena: 24
    1. polecam sprawdzić czujnik NTC często zdarza się że usterka czujnika ujawnia sie po podaniu na niego napięcia pracy
    2 . proponuje również sprawdzić grzałki na przebicie podłączyć je odzielnie zasilając i uwaga dodać troche proszku do wody i sprawdzać przebicie rzadko sie naprawia miele ale może mieć jakieś zabezpieczenie i z powodu przebicia nie włąncza grzałek
✨ Pralka Miele W726 Hydromatic oraz jej odpowiedniki (W723, W717, W731, W732) mają problem z brakiem podgrzewania wody. Sprawdzono grzałki, które są sprawne, oraz czujnik termiczny (NTC) o rezystancji około 10 kΩ w temperaturze pokojowej, co jest wartością prawidłową. Styczki w przekaźnikach włączających grzałki zostały oczyszczone i działają poprawnie. Problem leży w braku napięcia sterującego na przekaźnikach z panelu elektronicznego N1, gdzie przekaźnik K1/17 nie załącza dalszych przekaźników grzałek. Schemat elektroniki panelu N1 jest niedostępny, co utrudnia diagnozę. Sugerowano sprawdzenie połączeń na płytce drukowanej w okolicy przekaźników, przewodów między przekaźnikami a grzałkami, a także stanu hydrostatu i dwustopniowego wyłącznika bezpieczeństwa grzałek (umieszczonego pod płytą czołową przy module 1S1). Wskazano, że programator prawdopodobnie działa poprawnie, gdyż zasilanie na styki przekaźnika można wymusić ręcznie, co powoduje załączenie grzałek. Możliwe uszkodzenie panelu elektronicznego N1 wymaga dalszej diagnostyki, np. testów na stole warsztatowym. Dodatkowo zalecane jest sprawdzenie grzałek pod kątem przebicia izolacji, które może powodować blokadę ich załączenia.
