Miele W 784 – brak grzania wody, sprawny NTC i grzałka, napięcie znika po sekundzie
techniczny 127 26 Cze 2008 21:15 4080 9
  • #1 5288573
    techniczny 127
    Moja weteranka wielu cykli prania zawiodła i nie grzeje. Sprawdziłem czujnik NTC jest sprawny(od15 k ohm do 6k ohm przy wzroście temp.) Sprawdziłem grzałki i potencjometr regulacji temperatury, wymieniłem programator. Został mi tylko moduł sterowania (sensorowy ) w którym jest elektroniczny termoregulator. Tutaj moja wiedza już maleje. Dodam że w momencie gdy pralka powinna się zatrzymać i podgrzać wodę pojawia się na sekundę napięcie na grzałkach po czym programator się przesuwa dalej i pierze ale bez grzania. Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 5288948
    mario1-75
    Ocena: 6
    spróbuj podłączyć grzałki bezpośrednio i zobacz co się wtedy dzieje.
  • #3 5290660
    sztum
    Specjalista - sprzęt MIELE
    Ocena: 150
    Radze po pierwsze sprawdzic obwod od grzalek do przekaznikow znajdujacych sie na wewnetrznej stronie drzwi.
    Nastepnie same przekazniki (cewki zasilane 220V).
    Moze inaczej, sprawdz (z poziomem wody do prania) napiecie na programatorze pomiedzy 52 i 53 powinno byc 220V jest to zasilanie dla przekaznikow grzalek lub grzalki.
    Programator jest zawsze ostatni do sprawdzenia!
    Jan Koss
  • #4 5291375
    techniczny 127
    Witam. Zapomniałem dodać że przekaźniki sprawdziłem już wczoraj, prześledziłem również drogę ich zasilania. I tu moje zdziwienie kolego Sztum bo styki na programatorze 52 i 53 są zmostkowane i powinny być (zgodnie ze schematem). Natomiast styki 53 i 10 powinny się zwierać w cyklu podgrzewania wody, pomiędzy nimi występuje napięcie. Ale się nie łączą , jeśli je zmostkuje woda jest podgrzewana.Jak wspomniałem wcześniej programator jest na 100 procent sprawny.Martwię się dlaczego programator nie zatrzymuje się gdy woda jest zimna tylko przesuwa się dalej. Gdy kiedyś jedna z grzałek była spalona pralka prała bez końca a programator nie przesuwał się dalej . Hydrostat (dwustopniowy) przedmuchiwałem, słychać kliknięcia.Może to on , choć ja bym stawiał na termoregulator niestety wstawiony gdzieś w moduł sterujący.Nie posiadam schematu tego ustrojstwa , wzrokowo okej choć niektóre luty poprawiłem.
  • #5 5293690
    sztum
    Ocena: 150
    Podaj mi model programatora MTA600.....?
    Wlasciwie widze ze mozesz miec z literka h.
    Tak wiec do przekaznikow dochodzi N oraz A z 10.
    Powiedz mi czy masz czasami problem z wybieraniem programow lub czy zdaza sie ze program zaczyna sie z
    "wlasnej woli"?
    Zdecyduj sie czy posiadasz schemat do tej pralki bo Twoja wypowiedz jest dwoznaczna
    " 52 i 53 są zmostkowane i powinny być (zgodnie ze schematem)" a dalej "Nie posiadam schematu tego ustrojstwa"
    Wracajac do tematu jesli ostatnio miewasz problemy z sensorowym wybieraniem jakiegokolwiek programu badzie to prawdopodobnie oznaka problemu z EPW113.
    Jan Koss
    Czytajac ponownie uswiadomilem sobie ze programator przeskakuje cykl grzania, sprawdz wiec na cyklu po odlaczeniu PTC sensora a nastepnie zwarciu jego.
    Jesli wzacznie grzanie w jednej z tych opozycji oznacza to tylko jedno.
    Niby oczywiste jednak przyznaje ze nigdy nie spotykany problem z PTC sensorem. "nie mow nigdy-nigdy".
    Jan Koss
  • #6 5293824
    techniczny 127
    Witam ponownie. Programator który jest w pralce oznaczony jest symbolem MTA 600.11 n.(posiadam drugi, także sprawny).Mam schemat przyłączeniowy poszczególnych podzespołów a także rozrysowane jakie styki łączą się na poszczególnych programach w programatorze. Nie posiadam natomiast schematu elektroniki modułu sterowania (EPW 113) i o tym wspominałem w poprzedniej wiadomości. Nie miałem nigdy problemu z załączaniem programu , ani żaden program sam się nie włącza. Pozdrawiam
    Doczytałem dopiero drugą część wypowiedzi kolegi. Czy ja dobrze rozumie, chodzi oczywiście o czujnik NTC i zamknięciu jego obwodu?. Jeśli tak to takie doświadczenie robiłem. Programator również przeskakiwał cykl grzania.
  • #7 5296267
    sztum
    Ocena: 150
    Patrzac na schemat dochodze do wniosku ze powodem problemu jest uklad EPW113.
    Oczywiscie nie ma schematu elektroniki jednak na blokowym to jest uklad odpowiedzialny za thermostop.
    Sprawdz obwod nr 2 i 15 bedzie to obwod NTC.
    Po rozebraniu elektronika powinienes sprawdzic widoczny
    na zdjeciu przekaznik. Odpowiedzialny on jest za przesow
    (obrot-step) programatora. Pytanie rowniez czy cala pozostala czesc prania i wirowania odbywa sie poprawnie.
    Jesli wszystko wyglada na zbyt szybkie to latwe (w/w przekaznik moze byc zwarty)ale jesli pozostaly przebieg cyklu jest normalny-pozostaje jedynie wymiana EPW113)
    Jak wspomnialem wczesniej nie ma schematu elektroniki.
    Zalaczone zdjecie przedstawia podobny elektronik EPW101 stosowany w innych modelach.
    pozdrawiam Jan Koss
    https://obrazki.elektroda.pl/33_1214733938.jpg
  • #8 5298511
    techniczny 127
    Robię dwa dni przerwy od pralki bo znajomi zarzucają mi że poświęcam tyle czasu na takie rzeczy.Przekaźniki ( są dwa) sprawdziłem , są rozwarte. Panie Janku doszliśmy do wspólnego wniosku że to EPW113. Wrzuciłem ofertę kupna na "bazar" może ktoś się odezwie jak nie to w ramach hobby jeszcze spróbuję pobawić się z tym ustrojstwem. Bardzo dziękuję za próbę pomocy i poświęcony czas.Napiszę czy udało mi się pokonać problem. Pozdrawiam.
    Ps.EPW101 załączony na obrazku( mam taki) stosowany był w pralkach ładowanych jak dobrze pamiętam, od góry.
  • #9 5512770
    techniczny 127
    No niestety musiałem się poddać , sprawdziłem wszystko co możliwe.Wymieniłem nawet scalak pamięci , pozostał jeszcze jeden odpowiedzialny za termostop.Niestety nie do dostania, serwisant po sąsiedzku powiedział że pralka przeżyła i tak dwa swoje życia.Nowy EPW 113 to koszt około 700 EURO,dziękuję za tą kasę wolę nową pralkę.
  • #10 5513646
    sztum
    Ocena: 150
    Przezyla moze 2 swoje zycia ale tylko elektronika poniewaz machanicznie jest chyba nie do zajechania. A szkoda ze nie wiedzialem o tej sytuacji w ubieglym tygodniu. Wymienilem klientce EPW 113 ze wzgledu na zupelnie inny problem, zostawiajac jej stary EPW112.
✨ Pralka Miele W 784 nie podgrzewa wody mimo sprawnego czujnika NTC i grzałek. Po weryfikacji programatora MTA 600.11 n. oraz przekaźników okazało się, że styki odpowiedzialne za załączanie grzałek nie łączą się prawidłowo, a programator przeskakuje cykl grzania. Sprawdzono obwody zasilania przekaźników oraz hydrostat, które działają poprawnie. Problem wskazuje na uszkodzenie modułu sterowania EPW113, odpowiedzialnego za termoregulator i sterowanie cyklem grzania. Brak schematu elektroniki modułu utrudnia diagnozę, a wymiana EPW113 jest kosztowna (około 700 euro). Próby naprawy, w tym wymiana scalaka pamięci, nie przyniosły efektu. Ostatecznie autor zdecydował się na zakup nowej pralki ze względu na wysokie koszty naprawy modułu sterującego.
