Jak zredukować tłumienie sygnału na kablu H155 przy antenie 16dB?
kss213 21 Maj 2003 13:36 2233 13
  • #1 221653
    kss213
    Ocena: 27
    Mam antenke kierunkowa o zysku 16dB i do tego przewodu H155 ze 7-8 metrow, na krotkim kablu mam elegancki sygnal rzedu 90-95%
    natomiast tutaj 50-55%, czy jest mozliwe zeby wystepowalo az tak duze tlumienie na przewodzei?? czy jest mozliwosc zaradzeniu temu w inny sposob niz zmiana przewodu na H1000 oczywiscie chodzi o koszty
    jak najmniejsze powinny byc
    czekam na sugestie za wszystkie dzieki z gory
  • #2 221791
    doktorek
    Ocena: 37
    witam..
    z pasmem 2,4ghz jest jak z pasmem 27mhz.pasmo 2,4ghz zostalo uwolnione i kazdy kombinuje transmisje danych.w eterze troche tego jest ..a pasmo waskie jeszcze troche a bedzie zapchane .moja rada to anteny o bardzo skupionej wiazce (anteny jak i ceny sa na elektrodzie)
  • #3 221922
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 754
    Cześć !
    H-1000 jest jednym z lepszych kabelków. Jeśli masz możliwość zastosowania tego kabla , to się nie zastanawiaj. W Twoim przypadku powinieneś sprawdzić wszystkie złącza , zobacz , czy są prawidłowo założone końcówki. Dosyć istotna jest też długość przwodu . ( wielokrotność ćwiartki fali i wsp. skrócenia ). Czasami taki efekt występuje na kablu do którego dostała się woda. Taki kabel nadaje się tylko na śmietnik.
  • #4 222099
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 289
    Mam tylko pytanko co jest na koncu kabla-jaka" sieciowka"moze cos na USB?
  • #5 223008
    androot
    Ocena: 635
    C2H5OH napisał:
    Cześć !
    Lub C2FCP.
    Jak chcesz się trochę więcej pobawić to propanuję przedwzmacniacz na tranzystorze GaAsFET.
  • #6 223017
    kss213
    Ocena: 27
    hmm postow troche sie posypalo ale co dalej. Dlugosc kabla 8metro H155, koncowki prawidlowo zalozone (nie raz juz to robilem) antena kierunkowa o zysku 16dB, reszta paramaetrow na www.siecibezprzewodowe.com nazywa sie set16dBi , Karta to D-link DWL520+
    sila sygnalu 54% link quality 80-92%
    czasem automat nawet ustawia predkosc 22Mbps do acces poina mam niedaleko w lini prostej niecale 100M, kabel sprawny i na 100% nie jest zamokniety.
    Moze i bym zalozyl H1000 ale musialbym troche w ramie okiennej powiercic a jest tam w srodku taka fajna metalowa sztaba twarda jak cholera sie nameczylem przy wierceniu dla H155,
    Jakos tak nie wiem co zrobic by bylo lepiej. Odnosnie mocy sygnalu to niedaleko mam nadajniki TV i R oraz pare radiolini (wieza radiokomunikacyjna) w odlelosci ok 1000-1200m i szkolka wojsk obrony lotniczej (radary - czyli niezla moc w impulsie) nie mam pomyslu co zrobic net chodzi ale duplikuje ok 60-70% pakietow wiec czasem troche przymuli
    I badz tu madry ja nie mam pomyslow oczekuje POMOCY !!!
  • #7 223024
    jozefg
    Ocena: 746
    Może trafiłeś z anteną w martwe pole - zmień jej miejsce zamocowania (doświadczalnie) :idea:
  • #8 223026
    kss213
    Ocena: 27
    ta sama antena z krotkim kablem w tym samym miejscu ma sygnal 90%-95%
    zzieielenialem i nie kumam o co biega 1 raz na cos takiego trafilem
    ale dzis wieczorem zmienie miejsce mocowania
    moze rzeczywiscie - ale nie bardzo wierze w powodzenie odezwe sie po zmianie
  • #9 224070
    kss213
    Ocena: 27
    Po wczorajszych zabawach z antena i drabina przedstawiam co nastepuje.
    Po przestawieniu anteny o 20cm w gore sygnal ulegl usrednieniu zarowno na dlugim i krotkim przewodzie power signal 70-75% link quality 90-98%
    w tym polozeniu dlugosc kabla nie grala roli, dalsze umieszczanie anteny w wyzszym punkcie niz poprzednio nie przynioslo zamian.
    tak dla sprawdzenia umiescilem tez w nizszym punkcie sygnal nie zmalal byl na poziomie 50-55% tak jak poprzednio ale po zmianie kabal na krotszy wzrastal do 90%
    Nie ma zielonego pojecia dlaczego sie tak dzieje wybryk natury czy jak? ktos moze zna sensowne wytlumacznie tego.
    Dodam ze antene przemieszczalem tylko w plaszczyznie pionowej
    pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
    zostawiam tak jak jest bo link quality prawie 100% wiec jakos to chodzi moze pozniej zmienie antene na inna oraz kabel na H1000 ale to jak beda fundusze
  • #10 224079
    jozefg
    Ocena: 746
    Takie rzeczy potrafią się robić wtedy jeżeli antena jest niedokładnie złożona
    i nie jest dopasowana opornościowo do kabla zasilającego.
    Czyli że ma duży SWR.
  • #11 224081
    kss213
    Ocena: 27
    niestety nie posiadam reflektometru,
    a co do dokladnosci zlozenia hmm
    nie bardzo mi sie chce sciagac aby zagladac czy all ok
    w kazdym razie dzieki za pomoc
  • #12 266321
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 289
    Wez pod uwage ze wskaznik jakosci sygnalu oraz linku to wodotryski nie wiele wnoszace .
    Popros kogos z laptokiem i karta np Orinoco to wykonasz efektywne pomiary instalacji antenowej-tam masz SNR w dB co jest najwazniejszym parametrem.
    Ja na Planecie mam Link Qality 97-100% Signal na poziomie 75% -natomiast Orinoco podaje marginalnie slaba jakosc sygnalu pomimo jej lepszuch parametrow odbiorczych :-)
  • #14 1597735
    kosmita
    Ocena: 136
    Przez dwa lata temat chyba został rozwiązany
Dyskusja dotyczy problemu znacznego tłumienia sygnału na kablu H155 o długości około 7-8 metrów przy antenie kierunkowej o zysku 16 dB. Użytkownik zauważa spadek siły sygnału z 90-95% na krótkim kablu do 50-55% na dłuższym, mimo prawidłowo założonych końcówek i braku uszkodzeń kabla. Wskazano, że kabel H1000 charakteryzuje się mniejszym tłumieniem, jednak jego wymiana wiązałaby się z koniecznością wiercenia w ramie okiennej. Sugerowano sprawdzenie poprawności montażu anteny i złączy, a także możliwość występowania niedopasowania impedancji (wysoki współczynnik SWR). Przemieszczenie anteny pionowo o około 20 cm poprawiło stabilność sygnału, a link quality wzrósł do 90-98%, niezależnie od długości kabla. Zwrócono uwagę, że wskaźniki jakości sygnału i link quality mogą być mylące i zalecane jest użycie miernika SNR w dB, np. z kartą Orinoco, dla dokładnej oceny. Wskazano również, że antena może być niskiej jakości wykonania, co wpływa na odbiór. Ostatecznie użytkownik pozostawił instalację bez zmian, planując ewentualną wymianę anteny i kabla na lepsze modele w przyszłości.
