VCR Thomson VPH6800G/R7074ME (mech. T7000) - zły obraz
ztill 28 Mar 2006 09:56 1530 9
  • #1 2466163
    ztill
    Ocena: 19
    Magnetowid pracuje, lecz podczas odtwarzania na obrazie w jednej trzeciej od dołu widoczny śnieg(szum). Pozostały obraz z przekłamanymi kolorami i zniekształconą fonią. Ten sam problem występuje gdy nagram sygnał i go odtworzę.
    Jak to ruszyć? Mechanizm sprawny, taśma prawidłowo prowadzona prawidłowo. Podejrzewam głowicę (jak to sprawdzić bez jej demontażu?)
  • #2 2466721
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Sprawdź poprawność ustawienia opcji serwisowych (14 znaków).
  • #3 2471675
    Zdzisław
    Sprawdz w SP i LP odtwarzanie . Jak wygląda stop klatka? - osobiście stawiam na uszkodzony dysk.
  • #4 2471769
    jerzy markowski
    Spróbuj wyczyścić głowice.
  • #5 2472776
    ztill
    Ocena: 19
    Opcje serwisowe wprowadziłem bez widocznego efektu.
    W trybach SP i LP obraz wygląda podobnie. Dołączam zdjęcie ekranu z widocznymi zakłóceniami. Zdjęcie zrobione w SP. Głowicę oczywiście wyczyściłem.
    • VCR Thomson VPH6800G/R7074ME (mech. T7000) - zły obraz zakłócenia.jpg (37.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2473967
    red queen
    Ocena: 2
    Nie uwierzy pan ale podobny obraz widzałem w usterce i tam był winny naciąg taśmy, trzeba było dokręcić śrubkę (nie dociskało taśmy do głowicy i nierówno szła).
  • #7 2474219
    ztill
    Ocena: 19
    Witam. Pisałem już że taśma jest prowadzona prawidłowo. Może inne sugestie
  • #8 2474495
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Skoro sie tak upierasz, to może jeszcze ustaw punkt przełączania.
  • #9 2474700
    ziom255
    Ocena: 5
    Witam. Głowicy bez podstawienia nie da się sprawdzić i o ile mnie pamięć nie myli stopień wstępnego wzmocnienia i przłączników są w głowcy wię pozostaje tylko sprawdzenie zasilania dysku. W b.podobnym przypadku miałem uszkodzony dysk. powodzenia.
  • #10 2487673
    ztill
    Ocena: 19
    Zamykam temat VCR naprawiony. Jak zawsze w podobnych przypadkach przyczyna banalna, złe prowadzenie taśmy. Nie wiem jak to zrobiłem, że tego wcześniej nie widziałem. Może się zasugerowałem, właściciel jest moim klientem od kilku lat i nie podejrzewałem go o ciągoty do samodzielnej naprawy. Racje mieli więc red queen i maryann. Temu ostatniemu dziękuję za przesłanie dodatkowych informacji o trybie serwisowym.
    Teraz ważna informacja dla innych naprawiających podobny VCR. Serwis Elektroniki i inne źródła podają, że w modelu Thomson VPH6800G kod menu SETUP to;
    1A229E02B1B1B3. Oczywiście VCR z tym kodem pracuje, lecz menu jest w języku niemieckim.
    By menu było polskie należy wprowadzić następujący kod;
    1A279E02B5B1B3.
✨ Magnetowid Thomson VPH6800G z mechanizmem T7000 podczas odtwarzania wykazywał zakłócenia obrazu w postaci śniegu na dolnej części ekranu, przekłamanych kolorów oraz zniekształconej fonii. Problem występował również przy odtwarzaniu nagranego sygnału. Sprawdzono i wyczyszczono głowicę, ustawienia serwisowe oraz tryby SP i LP bez poprawy. Podejrzewano uszkodzony dysk lub niewłaściwy naciąg taśmy, jednak taśma była prowadzona prawidłowo. Ostatecznie przyczyną okazało się złe prowadzenie taśmy, które wcześniej zostało przeoczone. Dodatkowo podano istotną informację dotyczącą kodu menu serwisowego: standardowy kod 1A229E02B1B1B3 powoduje wyświetlanie menu w języku niemieckim, natomiast kod 1A279E02B5B1B3 umożliwia wyświetlenie menu w języku polskim.
