Nokia 6020 – brak reakcji na ładowanie i wyświetlacz całkowicie czarny
xxlrally 28 Mar 2006 10:40 4034 10
  • #1 2466292
    xxlrally
    Ocena: 10
    mam nokie 6020 nie ładuje nic nie pokazuje
  • #2 2466587
    bociangsm
    Ocena: 7
    Siema!
    Przerabialem taki temat ostatnio, pewnie bezpiecznik. Jest w dolnej czesci po lewej ;-)
  • #3 2467203
    maniak1991
    moze styki na bateri albo cus sie urwalo
  • #4 2467332
    lui007
    a sprawdzałeś ładowarke czasem wielki problem a bardzo proste rozwiązanie.
  • #5 2467449
    krys1
    Ocena: 6
    kolo gniazda jest umieszczony biezpiecznik taki ukladzik bialy z literka k,wez go wymien lub z mostkuj i wtedy sprawdz czy laduje
  • #6 2467603
    moonraker
    Ocena: 13
    Dodam tylko że jest on po stronie klawiatury.
    pozdr
  • #7 2468584
    bociangsm
    Ocena: 7
    Jak by co nie ma tam czegos takiego jak k na plycie nie ma ;-)
  • #8 2470230
    krys1
    Ocena: 6
    zrob zdjecie plyty to ci wskaze gdzie jest
  • #9 2470309
    bociangsm
    Ocena: 7
    Juz nie mam plyty, ale nie trzeba nic nikomu wskazywac, tylko miernik w lapke , ustawic na bipa i lecimy po druku od zlacza ladowania + Jak znajdzemy miejsce do ktorego przechodzi sciezka, sprawdzamy nasz bezpieczniczek i wszystko sie robi jasne, w 6020 bezpieczniczek jest malutki i wyglada jak maly rezystorek. Pozdro
  • #10 2473586
    xxlrally
    Ocena: 10
    dzięki ja sobie już dalem rade z lutowałem ten bezpiecznik drucikiem jest ok ładuje dziekuje wam wszystkim za pomoc a ten bezpiecznik jest na samym dole po tej stronie co wyświetlacz z literką k jeszcze raz dziekuje
  • #11 2473896
    matiksm
    Ocena: 2
    @lui007 > bardzo pomogles wielu ludziom, ale okazuje sie ze ladowarka byla dobra ale nie podlaczona do pradu....
    oszczedz sobie chlopie takie posty!
✨ Nokia 6020 nie reaguje na ładowanie, a wyświetlacz pozostaje całkowicie czarny. Przyczyną problemu może być uszkodzony bezpiecznik (tzw. bezpieczniczek) znajdujący się w dolnej części płyty, po stronie wyświetlacza, często oznaczony literą "k". Bezpiecznik jest mały, przypomina rezystor i może wymagać wymiany lub zastąpienia drucikiem (mostkowania). Zaleca się sprawdzenie styków baterii oraz poprawności działania ładowarki, choć często problem tkwi w bezpieczniku przy gnieździe ładowania. Diagnostyka powinna być przeprowadzona miernikiem ustawionym na test ciągłości (bip), śledząc ścieżkę od złącza ładowania do bezpiecznika. Po naprawie telefon powinien ładować się prawidłowo.
