Akumulatorki - pamięć, ładowarki - mikroprocesorowe...?
kasprzyk 29 Mar 2006 23:10 2267 2
  • #1 2473218
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    Czy ktoś może mi wyjaśnić, jak to jest z:
    pamięć akumulatorka - skąd to można wiedzieć, czy jest to jakoś opisane symbolem na aku czy muszę zaufać sprzedawcy, że takiej pamięci dany akumulatorek nie posiada?
    ładowarka - czas ładowania - trafiłem na aukcjach takie które robią to w 4,5,8 godzin, w innych czas ładowania 30,40,60 minut... np.:
    http://www.allegro.pl/item94244867_super_szybka_ladowarka_4_akumulatorki_aa_gratis.html
    od czego to zależy ? rozumiem, że prądu ładowania - jeżeli sam podłaczę pod mocniejszy zasilacz - także szybciej naładuje ten sam akumulatorek co w innej tańszej ładowarce?
    test baterii, podtrzymanie po naładowaniu, automatyczne rozładowanie przed ładowaniem... ??? - czy to wszystko jest istotne - czy tylko chwyt reklamowy?
    Prosiłbym o linki, komentarze.
    Pzdr
    knmp
    Ocena: 31
    Pamięć akumulatorka jest cechą nieporządaną, jest skutkiem ubocznym nieprzestrzegania pewnych zasad urzytkowania. Pamięcią głownie cechuja się akumulatorki NiCd. Pamięć polega na tym, że doładowywany akumulatorek który uprzednio nie został do końca rozładowany traci część swojej pojemności czasem bezpowrotnie oto zgrubny przykład: accu 1000mA który zostaje powiedzmy połowicznie rozładowany podłaczony do ładowania zostaje nałądowany, jednakże po tym zabieguvbędzie oferował już nie 1000mA a jedynie 500mA, czyli stan przy którym akumulator został podłączony do ładowania stanie się jego punktem max rozładowania i końca pracy. Jednostkowy przypadek doładowania udaje się czesto odwrócić kilkukrotnie rozładowując i ładując do pełna ponownie, niestety gdy często doładowujemy akku NiCd nieodwracalnie możemy stracić część pojemności i to nazywa się pamięcią akku. Od tego niekorzystnego zjawiska uwolnione sią akku NiMH ora Li-ION choc i w ich przypadku korzystnie dla ich żywotności unikac doładowywania.
    Czas ładowania zależy od prądu ładowania... im większy prąd tym krótszy czas. Szybkie ładowarki często ładują prądem stanowiącym połowę pojemności akku często też i większym. Niekiedy stosowane są ładowarki ładujące prądem równym pojemności... np niekiedy akku telefonów komórkowych ładuje się a 1-2h. Zalecane ze względu na żywotność akumulatorka jest ładowanie mniejszym prądem typowo 1/10 pojemności akku. Szybkie ładowanie skraca często czas życia akku, choć producenci akumulatorów piszą że można je szybko ładować.
    Podtrzymanie po naladowaniu polega na zmniejszeniu prądu ładowania do np 1/20 pojemności akku... przy takim prądzie akumulator nie zostanie przeładowany, ale i nic nie straci z pojemności w wyniku samorozładowania... po wyjęciu z ładowarki jest gotowy do pracy :)
    mam nadzieję ze wyjaśniłem nurtujące pytania, w razie czego prosze pytać
    pozdr KN
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Tutaj masz dokładny opis akumulatorów i sposobów ich ładowania http://www.fuw.edu.pl/~jt/akumulatorki.html.
    Ponadto na tym forum było mnóstwo tematów o akumulatorach, można poszukać ...
