Alan 100 plus nie nadaje, a odbiera wszystko idealnie.
Wodniczek 30 Mar 2006 08:41 5155 25
  • #1 2473842
    Wodniczek
    Ocena: 8
    witam
    mam problem z alanem 100 plus a mianowicie nie nadaje a odbiera wszystko idealnie i nie wiem właśnie co mogło pójść Pozdrawiam
  • #2 2473976
    SQ5AAM
    Ocena: 9
    Sprawdź kabel. Moze urwał sie przewód o nadawania przy samej wtyczce
  • #3 2474810
    uhu
    Ocena: 22
    napisz czy było w nim wczesniej grzebane czy tak sobie sie zepsuło podczas pracy
  • #4 2475446
    robert.szarek
    Ocena: 20
    moze byc wieel powodow.zerwany przewod w ,,gruszce,, mikrofonoweej,uszkodzony przelacznik PTT,uszkodzony tranzystor koncowy nadajnika,etc etc!! opisz dokladniej objawy tego uszkodzenia!! powodzenia!1
  • #5 2482631
    Wodniczek
    Ocena: 8
    tak po pierwsze gruszka napweno jest dobra bo sprawdzałem na innym radiu i tam działa, gnizdo tak samo
    po drugie był już wymieniany tranzystor c7078(ja go wymianiłem ale nic to die dało nadal radia nie nadaje
    a po trzecie opisując dokładniej problem moge powiedzieć że radio odbiera wszystkie kanały bardzo dobrze ale jak ja coś do kolegi mówie to on mnie nie słyszy a on napewno ma dobre radio bo przymnie póżniej rozmawiał z innym kolegą czyli sumująć moge odbierac sygnały a nie moge ich wysyłać
    Radio było zamontowane w samochodzie i podobno kolega rozmawiał sobie przez to cb radio i po uruchomieniu silnika już nie mógł a prz uruchamianiu silnika nie wyłączył radia i to chyba spowdowało że teraz to radio nie działa
    Przedtem nic nie było robione przy tym radiu
  • #6 2482731
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 306
    witam
    sprawdz r125 czy ma 10 ohm i Q25 czy nia spalony
    pozdro 4all :D
  • #7 2482958
    Redss307
    Ocena: 32
    Koło drivera i końcówki mocy masz 2 zielone dławiki przypominajace wygladem rezystory(chyba L2 i L4).Sprawdź czy przewodzą.
  • #8 2483677
    robert.szarek
    Ocena: 20
    sprawdz czy masz nap. zasilania na driverze i koncowce mocy! na kolektorze tych tranzystorow ma byc 13,8V.sprawdz czy driver sprawny -koncowke zmieniles i napewno zamontowales go prawifdlowo.powodzenia!!
  • #9 2484487
    dadas_gda
    ja ostatnio walcze z nowym radyjkiem ma 3 miesiace i niestety te radia sa kiepsko polutowane a o zestrojeniu obwodow to nie wspomne w moim egzemplazu zalezalo od czasu wlaczenia nadawalo lub nie jak sie okazalo vco rozjechane na maxa mimo iz nikt nie grzebal jak masz 2 radio pod reka ustaw na tym samym kanale i podotykaj baz tranzystorow na wyjsciu bedziesz wiedzial w ktorym momencie gubisz sygnal powodzenia
  • #10 2485156
    waaaa
    Ocena: 31
    mistrzu przelutuj VCO i bedzie git zobaczysz
  • #11 2485390
    Wodniczek
    Ocena: 8
    VCO ?????od czego to skrót? i co to jest bo nie kojaże
  • #12 2485453
    pekon
    Ocena: 23
    Podstaw za końcówkę 2sc2166 (obowiązkowo podkładka pod tranzystor) i sprawdź driver.
    Ostatnio sporo jest w sprzedaży niesprawnych (nowych) tranzystorów
    2sc2075 i 2078.
  • #13 2485543
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 306
    witam
    VCO- z angielskiego to generator podstrajany napięciem.
    chodzi tu o filtr w metalowej obudowie przy syntezie i zimne luty powstające pod nim
    pozdro 4all
    :D
  • #14 2486147
    robert.szarek
    Ocena: 20
    VCO-voltage controll oscilator-skrot jw!! po tylu podpowioedziach sadze ze napewno sobie poradszisz!!zycze poowodzenia!!VY73!!
  • #15 2526075
    Wodniczek
    Ocena: 8
    przelutowałem wszystkie elemęty co są w parafinie i vco i nic to nie dało:( a teraz spróbuje reszte możliwości
  • #16 2533045
    Redss307
    Ocena: 32
    A spróbuj podstawić zamiast drivera BD139-16 (uważaj na wyprowadzenie). Sprawdź na innym radiu czy chociaż ułamki miliwatów wychodzą.
  • #17 2640784
    MCM007
    Ocena: 13
    Miałem podobny problem.Brak nadawania.Przelutowałem VCO i jest O.K.
    Winę ponosił zimny lut.
    Pozdrawiam mcm007
  • #18 2693900
    wielki1980
    Ocena: 18
    koledzy mam ten sam problem z radyjkiem ja słysze wszystkich a mnie nikt . Mikrofon sprawny nie wiem co jest . VCO jak to wygląda bo nie wiem?
  • #19 2693931
    tflis
    Ocena: 3
    Witam koledzy. Mam alana 100+, ktory nie nadaje i nie odbiera. Wszystko co powinno sie swieci, gdy wcisne gruche to przelacza sie na tx. Jesli ktos jest bardzo blisko i ma mocny sygnal to slychac go ale przez bardzo mocne szumy wiec i tak nie wiadomo co mowi. Zimne luty sprawdzilem wiec to nie to. A co jeszcze moze tam byc :(
  • #20 2694041
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Wygląda na to że VCO nie śmiga. Sprawdź napięcie na C84.
  • #21 2695360
    tflis
    Ocena: 3
    na c84 na kanale 19 jest 4.2V a po wcisnieciu gruchy 3.7V . A przy okazji to SWR sie wogole nie wychyla przy wcisnietej gruszce.
  • #22 2695376
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    VCO działa. Jaka historia tego radia ? Jak się zepsuło ? Zrób sobie sondę w.cz. i posprawdzaj tor nadajnika. Coś mi mówi, że masz gdzieś zwarte po końcówce w stronę anteny. Albo przy gnieździe antenowym przy tym takim dużym rezystorze zimny lut.
  • #23 2697411
    tflis
    Ocena: 3
    To radio dzialalo u kolegi. Wspominal cos ze czasami cichlo wiec odpalal mu szczala i znowu dzialalo. Ale w koncu nawet szczal nie pomagal wiec oddal je mnie do naprawy. Co do zimnego lutu to raczej watpie bo przelutowalem wszystko i nic. A sonde bede robil jutro. Mam taki schemacik http://www.piwnica.net/darek/konstrukcje.htm .Tylko powiedz mi kolego co ja moge nia zmierzyc i co mi to da. Wiem ze ciezki przypadek jestem ale czlowiek uczy sie cale zycie :]
  • #24 2699166
    MCM007
    Ocena: 13
    Te Alany to chyba niezbyt udany sprzęt,poniewaz trafił do mnie nowy Alan 199 z podobnym problemem jak poprzednio (zimny lut) i znów pomogło przelutowanie elektroniki.
    Pozdrawiam i życzę dalekich łączności.
  • #25 2699547
    hak99
    Ocena: 30
    Ustaw na mierniku piskacz ( mierzyć zwarcie ) i sprawdz każdy tranzystor w radiu, jak jest na nim zwarcie to go wymien, jeżeli radio ci spadło lub miało dużo drgań to popatrz czy nie ma zimnych lutów przy większych elemętach w radiu
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    A jak trafisz na tranzstor obciążony obwodem rezonansowym to ten twój "piskacz" ci "zapiska" i będziesz wymieniał tranzystor! Nie dawaj kolego takich rad bo nie masz racji. A sprawdzanie każdego tranzystora to działanie "na macaja". A może by jednak użyć logiki i pokojarzyć fakty. Wszystkie Alany, które mają VCO (a czasem większą część płytki) zalane parafiną należy przed jakimikolwiek operacjami przelutować. Nawet te prosto ze sklepu. Należy przy tym uważać, bo parafina też się topi i wypływa uniemożliwiając dobry lut. Nie należy się sugerować, że luty ładnie wyglądają, tylko poprawiać. Uważać również, żeby przy okazji nie wyprodukować samemu nowej usterki w postaci zlutowania dwóch różnych ścieżek. Jest to bardzo możliwe przy niewielkich odległościach. Po tych operacjach warto umyć płytkę. Oprócz estetyki mamy możliwość skontrolować wizualnie co jest jeszcze do poprawienia. Teraz, po wysuszeniu załączam radio i dopiero szukam niedomagań. Najczęściej jednak na tym naprawa się kończy. Nie wierzę również w rozstrojone obwody. Nie kręcić bez potrzeby, a nie będą rozstrojone. Radio najpierw się uruchamia a dopiero(jeżel jest taka potrzeba) stroi. Niestety młodzi fachowcy zaczynają naprawę od kręcenia wszystkim w co się tylko da włożyć wkrętak. Pozdrawiam.
✨ Problem dotyczy radia CB Alan 100 Plus, które odbiera sygnały poprawnie, lecz nie nadaje. Przyczyną mogą być uszkodzenia w torze nadawczym, takie jak przerwany przewód mikrofonu, uszkodzony przełącznik PTT, uszkodzony tranzystor końcowy nadajnika (np. C7078), zimne luty, zwłaszcza w obszarze VCO (Voltage Controlled Oscillator) oraz elementów zalanych parafiną. Zalecane jest sprawdzenie ciągłości przewodów, poprawność lutów, napięć zasilania na driverze i końcówce mocy (około 13,8 V na kolektorach tranzystorów), a także testowanie elementów takich jak dławiki L2 i L4, rezystor R125 (10 Ω), tranzystory Q25, BD139-16 jako zamiennik drivera oraz wymiana podejrzanych tranzystorów 2SC2166, 2SC2075 i 2SC2078. Wskazane jest użycie sondy w.cz. do diagnozy toru nadajnika i kontrola stanu gniazda antenowego pod kątem zwarć lub zimnych lutów. Przelutowanie VCO i elementów parafinowych często rozwiązuje problem. Wskazano, że radia Alan mogą mieć fabryczne problemy z lutowaniem i zestrojeniem obwodów, co wpływa na stabilność nadawania. W przypadku uszkodzeń mechanicznych lub drgań należy również zweryfikować stan lutów i elementów.
