WITAM.
Dawno mnie tu nie było ale znów mam problem z moim CC700.
Otóż auto stoi pod chmurką (nie ma znaczenia czy dzień czy dwa) i jest tak że jeżeli wsiądę do niego i kręcę rozrusznikiem bez podania gazu to auto zapala, a jeżeli włączę zapłon i centralka poda gaz do silnika przez chwile i dopiero kręcę żeby odpalić wtedy pojawia się problem że auto nie chce dłuższy czas zapalić tylko łapie na jeden cylinder i strzela przy tym. Dłuższe krecenie powoduje ze zapala ale po wielu probach. Natomiast jak wsiade i pale bez podania gazu wtedy pali tyle ze w trakcie krecenia musze wcisnac pedał gazu. Po odpaleniu auto przykopci troche na niebiesko i czuc zapach tak jakby spalanego plynu chlodzacego.
Uszczelke pod glowica wykluczam bo plynu jednak nie ubtwa, tem silnika jest w normie, wentylator sie załącza tez normalnie, moc tez jest ok,spalanie gazu w normie, obroty wolne tez sa ok ale nie wiem co moze spowodowac ten problem palenia po dłuższym postoju
Jezeli auto jest cieple czy gorace tego problemu nie ma
Powiem tylko ze swiece i kable nowe, filtr gazu nowy. a na benzynie auto nigdy nie palilo.
Jezeli ktos wie co moze byc to dzieki za pomoc
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
