Jak podłączyć przerywacz kierunkowskazów w Jawa 350 TS 634? Schemat?
Sylwek_666 31 Mar 2006 14:12 8080 4
  • #1 2478180
    Sylwek_666
    Ocena: 33
    Witam. Mozecie mi powiedziec jak dziala zwykly stary przerywacz kierunkowskazow, sa trzy wejscia 49, 49a, C, jest przewodzenie miedzy dwoma pierwszymi, co podlaczyc do tych stykow i czy do obudowy ma byc przylaczona masa ?
    ps. ma ktos schemat instalacji elektrycznej do Jawa ts 350 (6v) model 634 lub podobnej bez niego nic nie moge zrobic :cry:
  • #2 2478266
    kris_1
    Pod dwa wtyki te równoległe podłączone są szeregowo
    (zasilanie - przerywacz - włącznik - żarówka - masa)
    Do trzeciego wtyku przerywacza podłącza się kontrolkę.
  • #3 2480899
    Sylwek_666
    Ocena: 33
    a jak sprawdzic czy przerywacz kierunkowskazow dziala, mozna miernikiem lub aku ?
  • #4 3301338
    HakerPL1
    Ocena: 4
    Żeby sprawdzić musisz podłączyć pod akumulator i koniecznie żarówke!!!!!!
    Bez żarówki nie zadziała
  • #5 5021362
    lukasz313
    Ocena: 11
    HakerPL1 masz racje, ale żeby zadziałał muszą być dwie żarówki, o takiej mocy jak zostało napisane na przerywaczu.
