Eizo F57 nie załącza się, trafo przebicia do masy nie ma
maryann 31 Mar 2006 15:12 1308 6
  • #1 2478396
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Fiksowal klientowi z tydzień, w końcu w wogóle się nie włączał. Wymieniłem elki po pierwotnej i teraz zapali diodę na zielono, po kilku sek. zaczyna migac na pomarańczowo. Zadnych odgłosów przy załączaniu. Troche tam ciężko bez schematu, ale podstawowe obmierzyłem. Trafo przebicia do masy nie ma. Jak tam zasilane jest poziome?
    Już wiem- zasilanie załącza Q951.
    Zastanawia mnie, czy 0,15Ω - to nie zamala oporność uzwojenia pierwotnego(kolektorowe) na trafopowielaczu? Zwykle jest kilka razy więcej.
  • #3 2480470
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Eizo F57 jest b. podobny do F56 (inny kineskop i trafo) - o schemat ciężko.
    Często w nich lecą trafa.
    Jak tam kondziu na WN (w trafie)? Jeśli pada (powinno być ponad 2x2n - dwa kondzie) to taki objaw daje.
    Po za tym >> Szukaj -> wpisz "eizo f57"
  • #4 2488280
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Oczywiście, przeczytałem wcześniej wszystko, co bylo w tematach o eizo, i podstawowe pomiary wykonałem- żadnych zwarć po wtórnej zasilacza(-y). Żarówka zapięta zamiast Q701 tylko błyśnie po ok 5 sek od włączenia- nie zdążę zmierzyć napięcia na niej. Między czapką WN a masą powyżej 20MΩ (jak pisałem). Pozostaje pomiar pojemności- można to zrobic bez wyjmowania trafa: końcówkę WN i masę do miernika?
    Tą metodą mam 2.7nF.
  • #6 2499356
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Zrobiłem ten sam numer z tranzystołkiem odchylania Q501; tu żarówka nie błysnęła a kontrolka zachowywała się jak wyżej...
  • #7 2501864
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Sprzęt zwrócony klientowi. Koniec walki(nierównej...).
✨ W dyskusji poruszono problem z monitorem Eizo F57, który przestał się włączać po tygodniu użytkowania. Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych na pierwotnej stronie zasilacza pojawia się zielona dioda, która po kilku sekundach miga na pomarańczowo, bez charakterystycznych dźwięków przy włączaniu. Pomiar rezystancji uzwojenia pierwotnego transformatora wysokiego napięcia (trafo) wykazał wartość około 0,15 Ω, co jest podejrzanie niskie w porównaniu do typowych wartości. Sprawdzono brak przebicia do masy oraz wysoką rezystancję między czapką WN a masą (ponad 20 MΩ). Pomiar pojemności uzwojenia WN dał wynik około 2,7 nF, co jest zgodne z oczekiwaniami. Test z żarówką zamiast tranzystora Q701 wskazał na sprawny blok wysokiego napięcia, jednak brakowało faktycznego wysokiego napięcia na wyjściu. Sugerowano sprawdzenie obciążenia w układzie odchylania pionowego oraz pomiary na tranzystorze Q501, gdzie żarówka nie zadziałała. Ostatecznie sprzęt został zwrócony klientowi bez pełnej naprawy. Wskazano, że Eizo F57 jest podobny do modelu F56, gdzie często uszkodzeniu ulegają transformatory, a schematy są trudne do zdobycia.
