kiepska modulacja !! gdzie leży wina ??? proszę o pomoc.
machiness 31 Mar 2006 17:51 2135 13
  • #1 2478921
    machiness
    Ocena: 8
    Witam kupiłem dwa nowe radia jedno alan 48 i dreugie TTI TCB 770 .
    Problem jest następujący jak się porozumiewam z kolegą co ma radio TTI TCB 770 to jego głos jest ztłumiony...taki efekt dzwięku jakby z kolumny wyrwać soprany i zostawić sam środek i bas. Sygnał jest super ale modulacja jak z kartonu.
    Proszę o fachową poradę jak poradzić sobie z tym problemem. Czy to jest wina mikrofony w TTI TCB 770 czy sam nie wiem czego. Pozdrawiam i czekam na porady
  • #2 2479101
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    witam
    najpierw wytłumił bym wnętrze mikrofonu gąbką a jak nie pomoże wymienił następnie wkładka lub zmienił mocowanie wkładki mikrofonowej.
    pozdro 4all :D
  • #3 2479137
    damiankop
    Ocena: 44
    Bardzo źle dopasowana antena lubi dawać takie efekty. Np. zamątowana na lusterku to praktycznie na 100%.
  • #4 2479898
    machiness
    Ocena: 8
    Antena jest zestrojona prawidłowo swr 1.2. Więc jak rozumiem to wina mikrofonu tak??
  • #5 2480299
    norbert cbr1
    Ocena: 13
    kolego tak sie zapytam a to TTI przełączyłes na polske? jak tak to tez bym obstawiał na wkładke mikrofonowa
  • #6 2481182
    dadas_gda
    jak by nie bylo przelaczone na polskie czyli w tzw 5 to bylo by raczej slychac soprany niz basy czasami dla niektorych osob trzeba dlubac z mikrofonami czesto jest tez tak ze na wkladce mikrofonowej siedzi kondensator rownolegle trzeba go na probe odlutowac i zobaczyc wtedy moze tez byc kiepska wkladka ale tak czy inaczej wytlumienie mikrofonu gabka jak poprzednicy sugerowali to bardzo dobry patent przy wkladce pojemnosciowej powodzenia
  • #7 2481307
    machiness
    Ocena: 8
    Mokrofon działa tak że słychać każdy oddech i podmuch. Jest bardzo czuły ale nie przenosi prawdziwej barwy głosu, głos jest jak ze ztudni..bardzo wytłumiony czasem trzeba się wsłuchiwać aby zrozumieć co mówi nadawca. Okrope zjawisko. Dziś podmienię mikrofon od innego radiaten sam model. Zobaczymy co się zmieni.
    Pozdrawiam. Wieczorem dam znać jaki efekt.
  • #8 2483553
    machiness
    Ocena: 8
    UWAGA UWAGA otworzyłem mikrofon i tu wielka niespodzianka!!!!
    W nowym mikrofonie nie ma wkładki pojemnościowej tylko bezpośrednio do kabla ikrofonowego podłączony jest mikrofonik wielkości pineski areszta jest pusta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! takie mikrofony robi firma TTI !!!!! wielkie gówno!!!! zastanawiam się co teraz zrobić!!!!!!!!!! może jakoś podrasować ten mikrofon. Proszę o pomoc!
  • #9 2484080
    medicb
    Ocena: 64
    Wiesz zawsze myślałem że mikrofonik wielkości pinezki to wkładka pojemnościowa ... Sprawdz najpierw czy jedno z tych radii nie pracuje w piątkach. Wsadz do obudowy mikrofonów po pół chusteczki higienicznej lub po kawałku gąbki. Jeszcze nie widziałem radia TTI czy jak mu tam, czemu zakupiłeś radio krzak?
  • #10 2484294
    machiness
    Ocena: 8
    ok rozumiem ale mam kilka radii i w każdym mikrofonie oprócz wkładki jest jeszcze płytka z elektroniką. nie mówię o mikrofonach ze wzmocnieniem tylko o normalnych gruszkach. Jest płytka na niej parę elementów i te mikrofony chodzą ładnie. Pierwszy raz widzę pusty mikrofon w środku.
    Co to za numer ?? :)
  • #11 2487049
    KaW
    Ocena: 306
    mysle ze w tych podmienianych mikrofonach-nie pilnuje nikt zjawiska antylokalnego-taki orzesluch energi z przodu do tylu..
    Sa obecnie mikrofony ,ktore dzialaja b dobrze przy mowie z bliska -natomiast wogole nie lapia szumow otoczenia-trzeba teki od komorki
    kupic i sobie dobrze go zainstalowac......
  • #12 2489579
    Sady
    Ocena: 373
    Wpier nalezy zacząć od tego iż to jest radio TTI co samo wskazuje o jakości...
  • #13 3276606
    radjank
    Ocena: 2
    Popatrz popatrz, a mnie uczyli że układ antylokalny to układ który zapobiega temu, abyśmy mówiąc do mikrofonu nie słyszeli sami siebie w słuchawce (słuchawka telefoniczna), w efekcie jego działanie ma zapobiec sprzęganiu się słuchawki z mikrofonem, a tu się takich rzeczy dowiaduje ;)
    Tym bardziej że CB to simpleks a nie dupleks jak zwykły telefon.
    To o czym piszesz to raczej kierunkowość wkładki mikrofonowej - im mikrofon bardziej kierunkowy tym mniej zbiera tła.
    A czy sądzisz że te od komórek są lepsze? Dobre filtry i dobry układ antylokalny w komórkach daje dobry efekt. A w tym radyjku to raczej charakterystyka (pasmo przenoszenia) wzmacniacza m.cz. powoduje taki efekt, obciete są mocno wysokie tony, aby radio czasem nie przekroczyło parametrów jakościowych nadawania, dla Unidenów ktore miały szeroko idące wzmacniacze m.cz. i bardzo ładnie z nich było słychać wysokie tony wiemy jak się to skończyło - cofneli im homologację :(
    Zgadzam się natomiast że wypełnienie mikrofonu materiałem dzwiękoszczelnym może coś pomóc w zmniejszeniu efektu "kubła", natomiast aby zmienić to znacznie niestety trzeba by było zamieszać głównie w ukladzie przedwzmacniacza mikrofonowego i przepuścić więcej wysokich tonów, ale to się wiąże z grzebaniną w radiu której nie polecam.
✨ Problem dotyczy słabej jakości modulacji głosu w radiu TTI TCB 770 podczas komunikacji z innym użytkownikiem posiadającym to samo radio. Głos jest zniekształcony, pozbawiony sopranów, zbyt wytłumiony i trudny do zrozumienia, mimo dobrego sygnału i prawidłowo zestrojonej anteny (SWR 1.2). Dyskusja wskazuje na możliwą wadę mikrofonu w TTI TCB 770, który zamiast standardowej wkładki pojemnościowej posiada prosty mikrofonik wielkości pineski bez dodatkowej elektroniki, co może powodować kiepską jakość dźwięku. Proponowane rozwiązania to tłumienie wnętrza mikrofonu gąbką, wymiana wkładki mikrofonowej lub zmiana mocowania, a także sprawdzenie ustawień radia (np. tryb pracy na polskie kanały). Wskazano również na możliwość problemów z charakterystyką częstotliwościową wzmacniacza m.cz. w radiu, który może obcinać wysokie tony, co jest typowe dla modeli TTI. Dyskusja porusza także kwestie układu antylokalnego i kierunkowości mikrofonu, które wpływają na odbiór dźwięku. Ostatecznie problem wydaje się leżeć w konstrukcji i jakości mikrofonu w modelu TTI TCB 770, co negatywnie wpływa na modulację i barwę głosu podczas nadawania.
