Liczenie transformatora. Na 400 Hz. Obliczenie przekroju rdzenia.
P.Artek 01 Kwi 2006 10:22 2115 3
  • #1 2481221
    P.Artek
    Ocena: 51
    Potrzebuję wykonac transformator, ale nie na 50Hz, tylko na 400Hz(a nawet do 1kHz), i mam problem,jak policzyc przekrój rdzenia dla przenoszonej mocy i ilośc zwojów przy tej częstotliwości?
  • #2 2481321
    electronictubes
    Ocena: 26
    Podaj wszystkie parametry jakie możesz podać dotyczące tego zagadnienia, to już my tutaj policzymy i pomożemy. Liczy się to trochę tak jak trafo głośnikowe do wzmacniacza mocy SE. Sporo ograniczeń narzuca posiadany rdzeń: jego wymiary, kształt i zastosowany materiał.
    Pozdrowienia
  • #3 2481942
    P.Artek
    Ocena: 51
    Znam człowieka który nawija transformatory toroidalne,więc chciałem obliczyc: na jakim przekroju rdzenia,ile zwojów.Transformator ma byc do przetwornicy push-pull.Nie chcę stosowac większych częstotliwości i rdzeni ferrytowych.Elementy elektroniczne dla tak niskiej częstotliwości(400Hz) są tanie i ogólno dostępne co przy np.50-100kHz już jest problemem.
    Czy dla 400Hz moc jaką może przenieśc rdzeń jest cztery razy większa?
    Jak obliczyc ilośc zwojów,mając daną indukcyjnośc uzw. pierwotnego?
  • #4 2482943
    electronictubes
    Ocena: 26
    Na przetwornicę używałem rdzeni z OTV, np.: od starego Rubina. Sprawy mocy przenoszonej przy 50Hz i 400 lub 1000Hz nie liczymy tak prosto. Dla sinusa moc pozostaje ta sama, dla prostokąta moc przenoszona jest funkcją wielu zmiennych a obliczenie tego to duży problem. Poza tym najlepiej dorwać jakieś dane i dopiero przeliczyć na mniejszą częstotliwość. Pozostaje jeszcze problem szczeliny. Jak chcesz to kontynuuj ten temat dalej. Może coś się pomoże.
