Jak podłączyć dodatkową końcówkę mocy do Tosca 303 po regulacji tonów?
4064484 01 Kwi 2006 12:30 1761 6
  • #1 2481628
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    Witam!! może wybrałem złą kategorię, ale tutaj zawsze zaglądają ludzie najbardziej obcykani w sprzęcie produkcji unittra/diora/tonsil i do tego z wieloletnim doświadczeniem, wiec montuje ten temat tutaj.
    Posiadam amplituner tosca 303, wykorzystuje w nim jeden kanał (drugi zepsuty, a od czasu jak jest jeden gra lepiej więc nie będę tego zmieniał)
    moje pytanko jest następujące, skąd wyciągnąć sygnał, aby podpiąć druga końcówke mocy, lecz chodzi mi o sygnał przepuszczony już przez regulacje głośności i tonów, chodzi mi o to,abyt wywalić układ tunera i wmontowac tam duże trafo, układ na tda(7ileś tam) i tym zasilać kolumny na imprezce, i żeby obok mnie siedziała mała kolumienka zasilana z orginalnej końcówki mocy w tosce, a wszystko to z jednej regulacji głośności.
    Za wszelkie pomysły bardzo dziękuję
  • #2 2481663
    sp5gbw
    Ocena: 17
    Odszukj kondensator wejściowy uszkodzonego wzmacniacza mocy a następnie wylutuj jego jeden koniec (ten bliżej kańcówki mocy) i do tego końca
    włącz nową końcówke.
  • #3 2481669
    4064484
    Ocena: 15
    a który to kondensator?? najlepiej cyferki, albo zdjęcie płytki ze strzałeczką, sorki e truje dupe, ale jak by Ci ktoś powiedział żebyś odkręcił śrubke(których masz przed sobą z 50) to też byś nie wiedział o co chodzi
  • #4 2481716
    sp5gbw
    Ocena: 17
    Masz rację ale nie mam schematu ze sobą.Zwykle wzmacniacze PA są oddzielone od reszty układu i oba identyczne,może to coś Ci pomoże, może masz kolegę batdziej zorientowanego, bo tak to trudno jet wytłumaczyć.
  • #5 2481736
    Sebastain
    Ocena: 58
    Mam w domu schemacik, postaram się po powrocie (około 14-tej) napisać, który to kondensator albo poszukaj schemaciku na elektrodzie.
    Mam już schemat przed sobą. Kondensator wejściowy końcówki mocy to C401 1uF. Ewentualnie możesz wziąć syganła z końcówki 12 lub 14 kabelka, który doprowadza sygnał do końcówki, lub z końcówek 20 lub 22 końcówki 12 i 20 odpowiadają kanałowi lewemu a 14 i 22 kanałowi prawemu.
  • #6 2482319
    4064484
    Ocena: 15
    oki!!odnalazłem kabelek, gdyż nie chciało mi się grzebać z wyjmowaniem kondensatora, podłączyłem, narazie pod zewnętrzny wzmacniacz tda2040, gra pięknie, regulacja głośności i tonów sprawuje się świetnie!!(tylko troche ciężko było znaleśc te kabelki) Teraz jeszczejedno pytanko: czy do toski mogę wstawić kd502 jako tranzystory mocy??
  • #7 2483960
    Sebastain
    Ocena: 58
    w Tosce, w końcówce mocy są tranzystory komplementarne, czyli na jedną połówkę NPN a drugą PNP. Na schemacie jest para BDP395 i BDP396 można stosować też inne pary o innych mocach, byleby nie mniejszych. np 2N6488 i 2N6491.
✨ W dyskusji omówiono sposób podłączenia dodatkowej końcówki mocy do amplitunera Tosca 303 tak, aby sygnał był już przetworzony przez układ regulacji głośności i tonów. Zaproponowano odlutowanie jednego końca kondensatora wejściowego końcówki mocy (C401 1uF) i podłączenie do tego punktu nowej końcówki mocy. Alternatywnie można pobrać sygnał z odpowiednich wyprowadzeń kabla doprowadzającego sygnał do końcówki mocy (np. piny 12, 14, 20, 22). Autor potwierdził skuteczność podłączenia zewnętrznego wzmacniacza na układzie TDA2040, zachowując oryginalną regulację głośności i tonów. W kwestii tranzystorów mocy do Toski 303 wskazano, że stosowane są pary komplementarne NPN i PNP, oryginalnie BDP395 i BDP396, a można użyć zamienników o podobnych lub większych parametrach, np. 2N6488 i 2N6491. Nie zaleca się stosowania tranzystorów KD502 bez sprawdzenia kompatybilności.
