Jak zrobić uniwersalną płytkę drukowaną z dziurkami w domu?
Paweł007 01 Kwi 2006 17:03 3341 21
  • #1 2482557
    Paweł007
    Ocena: 21
    Płytka do wytrawienia to to co chce ominac, olsniła mnie mysl alby zrobic sobei samemu taka, ale uniwersalna(chyba dobrze nazwałem taka z dziutkami). Moim problemem jest to ze niewiem czym ja zastapic. Jakiego materiału uzyc zamiast jej i tam zwobic dziurki (powinno byc dobrze>Aha jak na tych uniwersalnych sa montowane elementy bo niemoge sie doszukac nigdzie.Mam nadziej ze sie zrozumiale wyraziłęm i ze ktos mi pomorze
    Z góry dzieki.
  • #2 2483214
    Czesiek
    Ocena: 116
    Płytki uniwersalne o różnych wzorach dostępne są prawie we wszystkich sklepach z elementami elektronicznymi, a także w ofercie sklepów internetowych. Ja jako początkujący elektronik nie mający pojęcia, że płytkę można wykonać w domu, stosowałem jako "nośnik" moich układów - tekturę lub gruby preszpan (jak się dało zdobyć) i przetykałem wyprowadzenia przez dziurki, łącząc po drugiej stronie. Taki pseudodruk.:D
  • #3 2484251
    Paweł007
    Ocena: 21
    Wczoraj wieczorkiem wpadłęm na pomysl zeby wziac podkładke pod napoje(nie taka cienka jak pod browarek tylko ja mam taka z ok 4mm)i zaczołem robić w niej dziurki i wkładać czesc.teraz tylko niewiem jak zrobić ścieżki, łaczyc kabelkami.Czy to bedzie napewno dobrze??
  • #4 2484335
    Cyborg_3D
    Ocena: 28
    łącz kabelkami :)
    Można sie troche pogubić jak masz dużo. Ale będzie ok :)
  • #5 2484732
    Paweł007
    Ocena: 21
    Ok no kabelkami bede łączył ale czy niebedzie jakichs przebic albo cos,moge byc spokojny
  • #6 2484896
    jurek 71
    witam
    nie powinno być przebić tylko ja bym zaczął od pewnego umocowania elementów tak by nie miały prawa przesuwać się itp żeby np. wsunięcie dalej nóżki nie powodowało dotknięcie do sąsiedniego elementu.
    Takie łączenie jest "w miarę" przy prostszych układach przy bardziej rozwiniętych to już gęstwina kabelków
  • #7 2484944
    Paweł007
    Ocena: 21
    W moim przypadku jest to układ TDA2050. Wtdrukowałem schemat montowniczy nakleiłem go na podkłądke i w miejsca na wydruku wkładałem cezśći.Podkłdka ma o 3-4mm wiec czesci niebeda sie ruszac. Więc powinno być dobrze
  • #8 2486224
    lechoo
    Ocena: 546
    Kolego, naucz się czym prędzej wykonywać domowymi sposobami obwody drukowane, gdyż na takiej prowizorce daleko nie zajedziesz...
  • #9 2487069
    GoAway
    Ocena: 2
    moze jakas informacja jak wykonywac obowody drukowane domowym sposobem, mi tez by sie przydała
  • #10 2487100
    jaglarz
    Ocena: 47
    I znowu się nie chce szukać! Jest wszystko w dziale Warsztat.
    Marek Jaglarz
  • #11 2487133
    piotrek_bak
    Ocena: 8
    łącz po prostu tymi elementami które maja dłuższe nóżki, a zeby nie było zwarć całość możesz zalać sylikonem czy klejem
    pytałeś o przebicia - papier ma napiecie przebicia kilka kilowolt - taka zwykła kartka, a co dopiero karton z podkładni do piwa,
    a tak w ogule to mnie prościej zrobić płytkę i powiercic niz przebijac, w zasadzie przewiercac podkladke do piwa i robić na niej sciezki - słowem sporo roboty, a wykonywanie płytek sposobem domowym wcale tak trudne nie jest(zalezy jak złozony układ, bo jesli mowa o montarzu pow. i SMD to zaczynaja sie schody)
  • #12 2488701
    Paweł007
    Ocena: 21
    Ok zgadzam sie ze wszystkimi.Macie racje, ja wiem to wszystko. Załozyłem ten post bo ze kupic i wytrawic to wiem jak ale chodzilo mi oto ze trzeba kupic i co sie z tym wiaze trzeba miec $ a ja własnie z tym krucho. Ta podkładka jest z korka i płyty. Aha zeby wywiercic na płytce to trzeba miec czy a ja niemam a jakimis ostrymi narzedziami to tylko zniszczyc mozna . Wiec problemem sa fundusze i troszke narzedzia i z tad wzioł sie ten post
  • #13 2508365
    mlodzianck
    Ocena: 17
    Witam!
    Moze troche nie w temat, ale moze sie przydac.
    Chcialem kiedys zrobic sobie płytkę uniwersalną cos w rodzaju http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=95910718. Chcialem ja zrobic na normalnym laminacie przy pomocy gniazd kolkowych o rastzre 2.54mm (sa dostepne nawet 2x40 pin). Teraz jednak wpadlem na pomysl ze mozna to zrobic bez lutowania (np. 200 punktow lutowniczych to stanowczo za duzo:D). Mozna to wykonac przy pomocy tablicy korkowej, ponakluwac ja w odpowiednich miejscach i umiescic w otworach te listwy kolkowe. Pozniej od spodniej strony pozwierac cienkim drucikiem kolumny i gotowe. Co wazne: przy odpowiednim doborze odleglosci listw bedzie mozna stosowac uklady w DIL'ach, tak jak w tych "profesjonalnych" plytkach prototypowych z Allegro. Ponadto mozna sobie powyprowadzac np. punkty pomiarowe itd...
  • #14 2510163
    kuras147
    Ocena: 18
    ostatnio zrobilem konstrukcje ok 20 elementow nna kalendarzyku-moze to wygladac na fuszerke itp ale sprzet dziala i wszystko sie jakos sie czyma. choc to nic nie kosztuje wole zainwestowac w plytke uniwersalna za 3zl i to ok 200 dziorek wiec moge sobie je podzielic na kilka mniejszych i to przynajmniej nie bedzie fuszerka jak h** :D
  • #15 2568177
    zolnierz43
    Ocena: 7
    witam!! W sklepach są dostępne specjalne folje do wykonywania płytek drukowanych. Kup taką jedną folie, włóż ją do drukarki laserowej i wydrukuj schemat ścieżk. Gdy to już zrobisz laminat połóż na żelazko nagrzane i poczekaj az laminat się nagrzeje. Folie z nadrukiem przyłóż na laminat i równomiernie dociśnij tak by się przykleiła się ona do laminatu następnie odłuż i poczekaj az ostygnie po czym delikatnie odklej folie. Jak to zrobisz to jestes w domu. Laminat wytraw w trójchlorku żelaza który też jest dostępny w prawie każdym sklepie elektronicznym. UWAGA nie rza będzie trzeba wzór siieżek drukowanych poprawić pisakiem wodoodpornym !
  • #16 2568772
    kuras147
    Ocena: 18
    ale takie arkusze foli sa drogie i do tego czeba miec plytke do wytrawienia ktora tez kosztuje :!: no ale za to mozemy robic jak na mam sie podoba sciezki itp
  • #17 2568872
    Radeon 24
    Ocena: 191
    Witam! Kupujesz pierwsze lepsze "babskie" pismo z slizga okladka, do tego jeszcze laminat za ok 6zl (format kartki od zeszytu). Na papierze z czasopisma robisz wydruk (lub kserokopie) wzoru plytki drukowanej w odbiciu lustrzanym. Po czym tak jak koledzy pisali wczesniej - plytke rozgrzac zelazkiem obracajac je do gory du..ą. Po nagrzaniu (oczywiscie nie cala tylko wyciac sobie uprzednio kawalek) przyklejamy nasz wydruk na laminat, poczekac az ostygnie, oderwac, reszta co zostala "skulnac" palcami pod woda. Po tej operacji wsadzasz plytke do roztworu trójchlorku żelaza trawisz. Na koncu wiercisz dziurki wiertlem 0,8 do 1mm i masz plytke jak z fabryki.
    Powodzenia!!
  • #18 2609342
    J_ros
    Ocena: 30
    "Slizgi" papier z czasopisma rzeczywiscie moze sie nadawac ale dokladniej rzecz ujmujac chodzi o papier kredowy. Nalezy jednak uwazac zeby nie uzyc papieru foliowanego czy lakierowanego - znajomy zalatwil w ten sposb kserokopiarke...
    Opisana metoda opiera sie na tym by technika laserowa naniesc na "niewsiąkliwy" papier toner ktory nastepnie przeniesiemy na laminat z ktorego wykonamy plytke.
    Osobiscie korzystalem z tej metody w troche inny sposob - na nierozgrzana plytke nakladalem papier z nadrukiem i dopiero zgrzewam zelazkiem. To chyba troche wygodniejszy sposob bo nie trzeba sie spieszyc i co za tym idzie mozna precyzyjniej dopasowc nadruk do laminatu.
    Przy naprasowywaniu nalezy pamietac o tym by nieprzesadzic z temperatura zelazka i z czasem zgrzewania - moze to oslabic nadruk lub spowodowac naraszunie struktury laminatu.
    Po zgrzaniu tonera na laminacie bedziemy chcieli sie pozbyc papieru na ktorym wczesniej go nanieslismy. W tym celu zanuzamy wszystko w wodzie do calkowitego namokniecia papieru (zwykle 0,5 do 1 godziny). Po oderwaniu papieru plytke trawimy i oczyszczamy z tonera np przy pomocy nafty. Po nawierceniu plytka jest gotowa do montowania elementow...
    To naprawde wydajny, prosty i tani sposob tworzenia plytek. Pozdro
  • #19 2609644
    yakuza_2000
    Ocena: 10
    J_ros nie zapomniałeś przypadkiem o trawieniu ?? :wink:
  • #20 2611399
    kaka22
    Ocena: 4
    A czy do rysowania ścieżek zamiast pisaka kwasoodpornego można stosować zwykłego markera wodoodpornego?
  • #21 2611538
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    No pewnie ze mozna. Ja do dzis uzywam jak musze recznie plytke zrobic (bo robie juz tylko zelazkowa metoda) domowej roboty pisaka z lakierem :)
    Wymylem taki dlugopis po korektorze. Nalalem do niego jakis stary lakier do paznokci rozcienczony zmywaczem do paznokci i jazda. Cienkie sciezki i zero podtrawien ;)
    I nie zalamujcie mnie ze nie macie na plytke uniwersalna kilka zloty albo na sam laminat 3 zl i wytrawiacz tez kolo tego. Bo to ani smieszne nie jest :| Takie cos na kartonie to drucirstwo okropne :lol:
  • #22 2611859
    J_ros
    Ocena: 30
    poprawilem :roll: ...
    Plytka uniwersalna moim zdaniem nie jast zbyt wygodnym rozwiazaniem... takim prostym sposobem jak opisalem wyzej czy chociaz by nanoszac sciezki markerem, lakierem czy innym sposobem mozna wykonac naprawde tanio dobre plytki.
    Duzo pieniedzy mozna zaoszczedzic kupujac laminat na allegro - w sklepach jest nawet kilkukrotnie drozej. Kwas tez moza uzyc kilka krotnie. Co prawda proces trawienia sie znacznie wydluza ale to chyba tak strasznie nie przeszkadza - wkoncu chodzi o dobro srodowiska (kase)...
✨ Dyskusja dotyczy wykonania uniwersalnej płytki drukowanej z dziurkami w warunkach domowych bez użycia tradycyjnego trawienia. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie materiałów zastępczych, takich jak tektura, preszpan, korek czy podkładki o grubości około 3-4 mm, w których wierci się otwory na elementy. Połączenia realizowane są przewodami, co jest praktyczne przy prostych układach, jednak przy większej liczbie elementów może prowadzić do plątaniny przewodów. Zaleca się stabilne mocowanie elementów, aby uniknąć zwarć. Alternatywnie opisano domowe metody wykonania tradycyjnych płytek drukowanych: drukowanie wzoru ścieżek na specjalnej folii lub papierze kredowym za pomocą drukarki laserowej, przenoszenie wzoru na laminat za pomocą nagrzanego żelazka, a następnie trawienie w roztworze trójchlorku żelaza. Wskazano, że do nanoszenia ścieżek można używać wodoodpornych markerów lub domowej roboty pisaków z lakierem do paznokci. Podkreślono, że choć domowe wykonanie płytek wymaga narzędzi i materiałów, jest to bardziej trwałe i estetyczne rozwiązanie niż prowizoryczne łączenie przewodami na kartonie czy korku. W dyskusji pojawiła się także sugestia użycia tablicy korkowej z listwami kołkowymi do montażu układów bez lutowania. Wspomniano model układu TDA2050 jako przykład zastosowania na takiej płytce.
