Opel Omega 1988 gaźnik - regulacja instalacji gazowej LOVATO
malyniak1 01 Kwi 2006 21:06 1140 6
  • #1 2483441
    malyniak1
    Posiadam Opla Omege 1988 na gażniku,która nie chce odpalać na gazie
    Przełączyć na gaz mogę dopiero po rozgrzaniu silnika i to po dobrym rozgrzaniu.Posiadam instalacje gzową LOVATO. Czy można to wyregulować tak aby odpalała bezpośrednio z gazu ,lub chwilę po odpaleniu z benzyny?
    a.rogal
    Ocena: 2
    Przy parowniku jest pokretlo ,sprubuj je wykrecic 1/2 lub troche wiecej obrotu i sprawdz najlepiej na zimnym silniku wczesniej jednak zaznacz pierwotne polozenie,Pod spodem jest tez korek [czesto plastikowy]odkrec i poczekaj az zleci olej.Pozdro.
  • #3 2483762
    autoas
    Ocena: 3912
    Witam!
    Parowniki nie powinne być używane na zimno (zamarzają) szybko się psują i potem sa problemy, parownik powinien być ogrzany choć troszeczkę i dopiero przełączony na gaz. Pewnie membrana jest już za sztywna i dlatego masz problemy
    Pozdrawiam!
  • #4 2484764
    malyniak1
    Pokrę tła są dwa ,jedno metalowe z góry drugie plastikowe z boku, które?
  • #5 2487786
    a.rogal
    Ocena: 2
    sprobuj najpierw tym z gory,popsuc nic nie mozesz,troszke go nagrzej,kolega ma racje ,tym bardziej ze niewiemy laka stara jest ta twoja instalacja.
  • #6 2488193
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Wszystkie auta wyposazone w gaznik mozna bazposrednio odpalac z gazu, tylko zastanawiam sie co masz za silnik w swoim aucie ze jest na gazniku, moze to wtrysk jednopunktowy.
  • #7 2900918
    malyniak1
    Była uszkodzona cewka i zbyt małe napięcie nie pozwalało na całkowite otwarcie zaworu gazowego po wymianie cewki odpala normalnie
✨ Posiadacz Opla Omega z 1988 roku z gaźnikiem i instalacją gazową LOVATO zgłasza problem z odpalaniem na gazie – możliwe jest przełączenie na gaz dopiero po rozgrzaniu silnika. Wskazano, że regulacja może polegać na wykręceniu pokrętła przy parowniku o pół do pełnego obrotu, najlepiej na zimnym silniku, z zaznaczeniem pierwotnego położenia. Parowniki nie powinny być używane na zimno, gdyż mogą zamarzać i membrana może się usztywnić, co utrudnia przełączanie na gaz. Wskazano dwa pokrętła – metalowe z góry i plastikowe z boku – zalecając regulację tego górnego. Zwrócono uwagę, że wszystkie auta z gaźnikiem mogą odpalać bezpośrednio na gazie, jednak w tym przypadku problemem była uszkodzona cewka, która powodowała zbyt niskie napięcie i niepełne otwarcie zaworu gazowego. Po wymianie cewki odpalenie na gazie działa prawidłowo.
