Ford Fiesta 1.1 '95 Nie gaśnie kontrolka poduszki!!! :(
Michal3000 02 Kwi 2006 13:46 2752 6
  • #1 2485085
    Michal3000
    Problem polega na tym ze po wymianie przełączników pod kierownicą zaczęła się cały czas świecic kontrolka od poduszki. Po włączeniu zasilania miga cały czas i nie gaścnie.
  • #2 2485146
    Sławek62
    Ocena: 45
    Czy w trakcie wymiany był odłączony akumulator?
  • #3 2485191
    Michal3000
    Tak akumulator był odłączony. Przed założeniem kierownicy, a miałem ją wypiętą z przewodów, dokonywałem testów przełączników i na krótką chwile musiałem podłączyc akumulator. Przed powtórnym założeniem kierownicy, podpięciem przewodów poduszki ponownie go odłączyłem.
  • #4 2485602
    kubus4995
    Ocena: 55
    To lipa sterownik wykrył ingerencję w poduszkach żle że podłączyłeś 2 aku przy odłączonej poduszce,załapał przez to błąd,musisz jechać na wykasowanie błędów z SRS.
  • #5 2485833
    Michal3000
    Ok dziękuję za podpowiedz
  • #6 2487256
    ponar
    Ocena: 124
    Ford ma chyba samodiagnozę ile razy miga lampka.
  • #7 2487309
    kubus4995
    Ocena: 55
    kolega sobie sam zrobił problem czytaj uważnie posty:D
W Fordzie Fiesta 1.1 z 1995 roku po wymianie przełączników pod kierownicą pojawił się problem z ciągłym świeceniem i miganiem kontrolki poduszki powietrznej (SRS). Akumulator był odłączany podczas wymiany, jednak w trakcie testów przełączników podłączano go na krótko przy odłączonej kierownicy i przewodach poduszki. Sterownik SRS wykrył ingerencję w układ poduszek i zarejestrował błąd, co powoduje niegasnącą kontrolkę. Zalecane jest skasowanie błędów w systemie SRS za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. Dodatkowo, system samodiagnostyki Forda może wskazywać błędy poprzez liczbę mignięć lampki kontrolnej.
