Na początku witam wszystkich
Z góry chciałem nadmienić że zwiedziłem forum z każdej strony jak i troche na google spędziłem czasu i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie a raczej na mój problem związany z kartą graficzną Aususa 6600GT 128mb, mój problem jest taki:
Gdy gry ustawie graficznie na maxa komp wiesza się w ciągu 2-5 min.
Gdy gry ustawie na średnich to tak po 4-5 godzinach dopiero wiesza się komp.
To samo jest w 3DMarku 2005 zazwyczaj wiesza się w grocie z trolami z tym że jeżeli omine samolociki i zaczne od groty troli to test przechodzi cały bez problemu i to mnie martwi.
Dodam jeszcze że na początku jak wsadziłem grafe do kompa to odrazu formacik nowe stery (a raczej te załączone na płycie) i grało wszystko ok, to znaczy 3DMark wychodził poprawnie i było jakieś 7300 pkt. oraz wszystkie gry jakie miałem chodziły na maxa dobrze czyli np. Quake4, Doom3, AOE3, NFS MW, NFS UG2, i pare innych, potem została zainstalowana gra Bitwa o Śródziemie 2 i nie wiem czy to był zbieg okoliczności czy wina gry, ale od tego czasu pojawia się mój problem, więc proszę o rady i jaką kolwiek pomoc.
Nadmienie jeszcze iż na innym dysku postawiłem nowego windowsa nowe sterowniki (zarówno Nvidi jak i np Omegi) i odziwo dalej ten sam błąd.
Konfiguracja mojego kompa to:
System win XP professional sp2
Proc AMD Athlon Barton 2500+
Płyta gł. Epox 8RDA3
RAM Geil 2x512MB 400mhz w dualu
Grafa GF ASUS 6600GT 128MB AGP
Zasilacz Chifteca 360W modelu nie pamiętam
2xHDD 160GB i 60GB
Napędy Liteon CDRW, Nec DVDRW
Dodam jeszcze że komp w danej chwili chodzi na ustawieniach standardowych czyli nie jest podkręcony.
W razie czego to ta grafa http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=16118 , a i jeszcze temperatura w spoczynku to 45C a w stersie to różnie ale średnia 65C z tym że jak widać na fotce grafiki to obok radiatorka z wentylem jest prostokątny mały radiatorek i on jest metodą palcową
(dotyk palcem) dużo bardziej nagrzany niż radiatorek z wiatraczkiem, może to ma coś do tego.
P.S. Za błędy sorki ale w danym momencie nie mam neta na chacie i pisze z miejsca gdzie muszę się spieszyć
, więc w razie czego nie będe mógł na bierząco zadawać nowych pytań lub odpowiadać na wasze pytania, ale proszę się nie krępować i pisać
2xHDD 160GB i 60GB
