Sony Xplode 4X50W - przygasający ekranik przy dużej głośności na basie
Lukasr29 04 Kwi 2006 00:02 1224 7
  • #1 2490753
    Lukasr29
    Ocena: 36
    Witam wszystkich.
    Mam radio Sony Xplode 4X50W na mp3 (modelu nie pamietam teraz) i mam z nim taki problem że przy wiekszej głośnosci na basie przygasa ekranik.
    Jest jakis sposób żeby temu zaradzić??
  • #2 2491113
  • #3 2491159
    raveland
    Ocena: 46
    dodatkowo moze to byc wina tez akumulatora
    tez mi kiedys przygasalo w zimie
    co sie pozniej okazalo nie bylo w aku elektrolitu
    po nalaniu i wyrownaniu jest ok
    oczywiscei mowie o zapalonym silniku
  • #4 2491160
    <<80Hz
    Ocena: 13
    uzyj kabli conajmniej 2,5mm2 a bedziesz mial spokoj az zczerstwieja :)
  • #5 2491339
    Lukasr29
    Ocena: 36
    Akumulator ma rok i nie mam z nim żadnych problemów, przy zapalonym silniku dzieje się to samo. Kiedyś próbowałem pociągnąć kabel z plusem bezpośrednio z akumulatora i nic nie pomogło. Może to wina masy, spróbuje pociągnąć nowa mase.
    Możliwe jest żeby to była wina zbyt cienkich ścieżek w radiu??
    Kiedyś na jakimś forum przeczytałem że zdarza sie że ścieżki w radiach sa zbyt cieńkie, rada była aby je pogrubić cyną lub drutem srebrzanką. Ale jak rozebrałem to radio i zobaczyłem te wszystkie ścieżki w środku to dałem sobie spokój żeby całkiem nie zepsuć.
  • #6 2491477
  • #7 2492394
    Lukasr29
    Ocena: 36
    Dzieki za pomoc.
    Narazie jestem na studiach i nie mam jak tego sparawdzić ale jak wrócę to sprawdzę i napisze czy pomogło.
    Jakby ktoś coś jeszcze wiedział na ten temat to piszcie.
  • #8 3039152
    Lukasr29
    Ocena: 36
    Witam ponownie.
    Przez wakacje mialem chwile czasu i zajalem sie tym radiem. Wina byly zbyt cienki przewody zasilajace zarowno od plusa jak i od masy. Przy pelnym wysterowaniu byl na nich spadek az 2.5V! Pociagnalem nowe przewody o srednicy ok 4mm bezposrednio od akumulatora i problem znikl. Teraz mozna dac na max i nawet nie przygasnie.
    Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
✨ Problem z przygasającym ekranikiem w radiu samochodowym Sony Xplode 4X50W przy dużej głośności i basie wynikał ze spadku napięcia spowodowanego zbyt cienkimi przewodami zasilającymi zarówno plusa, jak i masę. Zalecane było zastosowanie grubszego okablowania (minimum 2,5 mm², a ostatecznie użyto około 4 mm²) bezpośrednio od akumulatora oraz poprowadzenie nowej masy z solidnego punktu uziemienia. Spadek napięcia na oryginalnych przewodach sięgał nawet 2,5 V przy pełnym wysterowaniu, co powodowało przygasanie wyświetlacza. Wymiana przewodów na grubsze rozwiązała problem całkowicie. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe problemy z akumulatorem, jednak w tym przypadku akumulator był sprawny. Wątpliwości dotyczące cienkich ścieżek wewnątrz radia zostały odrzucone ze względu na ryzyko uszkodzenia urządzenia.
