Pioneer DEH-P6700MP - brak dźwięku mimo działania wyświetlacza i przełączania
maaaciek_x 04 Kwi 2006 12:37 1584 7
  • #1 2491561
    maaaciek_x
    Mam pioneer DEH-P6700MP, po włączeniu nic nie słychac, (niby) wszystko działa podświetlania, przełącza sie między radiem a CD. Tylko nic nie słychac w głosnikach. sprawdzałem, w kablach wszystko OK. Prosze o podpowiedź.
    SlaweK
    Ocena: 914
    Pozostaje zanieść do fachowca, po takim opisie usterki...
    SławeK
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    dwie możliwości łatwe do sprawdzenia.---sprawdz napięcie na każdym kabelku głośnikowym bez głośników ma być ok 5,5-7 v jeżeli są różne i dziwne -to końcówka upalona .
    -----sprawdź napięcie na kabelku na antenę autom.czy jest 12-jesli nie ma to przywróc
    marsens
    Ocena: 8
    a czy zatrzymuje się na stacjach radiowych jeśli nie to nie ma 8V ale jeśli zbytnio się na tym nie znasz to zanieś do fachowca bo możesz sobie pogorszyć sprawę
  • #5 2493879
    maaaciek_x
    wszystko działa normalnie, TYLKO NIC MIE SŁYCHAĆ, jutro idę z nim do warsztatu. jeśli to końcówka mocy to jaki może byc koszt naprawy ???
  • #6 2494797
    marsens
    Ocena: 8
    wszystko zalezy czy zakładał będziesz oryginalny układ (drogi) czy zamiennik zależy jakie ceny są w twoim mieście
  • #8 2502726
    maaaciek_x
    Zwarcie na jednym kabelku do głośnika wyłączło końcówke, radio sprawne,pozostało przeprowadzić nowy kabelek. Wszystkim dziękuje
Pioneer DEH-P6700MP po włączeniu działa poprawnie pod względem wyświetlacza i przełączania między radiem a CD, jednak nie słychać dźwięku w głośnikach. Sprawdzenie kabli nie wykazało uszkodzeń. Możliwe przyczyny to uszkodzona końcówka mocy, co można zweryfikować mierząc napięcie na przewodach głośnikowych (powinno wynosić około 5,5-7 V) oraz napięcie na przewodzie anteny automatycznej (powinno być 12 V). W przypadku braku odpowiednich napięć końcówka mocy może być uszkodzona. Wymiana końcówki PAL007B lub tańszego zamiennika PAL007A jest możliwa, oba układy są kompatybilne. Ostatecznie problem okazał się wynikać ze zwarcia na jednym przewodzie głośnikowym, które spowodowało uszkodzenie końcówki mocy. Po wymianie przewodu radio działa poprawnie. Koszt naprawy zależy od ceny oryginalnego lub zamiennika układu końcówki mocy.
