Opinie o zestawie: Kolumny High Power Pro 215 i wzmacniacz DAP Audio P-1600
ravyamahadt 04 Kwi 2006 20:54 1290 1
  • #1 2493314
    ravyamahadt
    witam co sądzicie o poniszym zestawie
    KOLUMNY GŁOŚNIKOWE HIGH POWER PRO 215 - 800 , NOWE,GWARANCJA,FAKTURA VAT, cena za 2szt : 1750 zł.
    http://www.allegro.pl/item94026941_kolumny_high_power_pro_215_800_nowe_gwarancja_.html
    DANE TECHNICZNE :
    - moc : 800W rms / 1600W muz
    - pasmo przenoszenia 40 Hz - 20KHz
    - skutecznoćś 102 dB
    - impedancja 4ohm
    - typ : dwudrożne , szerokopasmowe
    - wymiary : 108 x 52 x 46 cm , ( wys, szer, głęb )
    - waga 44 kg
    - głośniki 2 x 15 " + driwer
    - gniazda przyłączeniowe : speakon , xlr lub jack
    obudowa trapezoidalna typu basreflex,wykończenie czarna okleina głośnikowa typu koc,metalowe uchwyty , metalowe narożniki , czarna metalowa osłona głośników ,stopki,na życzenie klienta montujemy gniazdo statywu .
    WZMACZNIAC
    Wzmacniacz DAP Audio P-1600 Palladium
    moc wyjściowa RMS: 2 x 525Wat - 8 Ohm
    2 x 800Wat - 4 Ohm
    moc zmostkowana wyjściowa RMS: 1 x 1600Wat - 8 Ohm
    pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz +0,1/-3dB(1W/8 Ohm)
    zniekształcenia (TDH) 1 kHz 4 Ohm: < 0,05% przy 800Wat
    współczynnik czystości: <0,01% przy 525W(60Hz&7kHz)
    czas wzniosu: 50V/ms
    współczynnik tłumienia: 400:1, 1kHz przy 8 Ohm
    czułość wejściowa(przy 1KHz): >60dB
    Viltage Gain: 80 x standard
    czułość wejściowa: 0,775V
    impedancja wejściowa: 10 kOhm niesymetryczne /20 kOhm symetryczne
    odstęp sygnału od szumu: -103dB
    wejście: sym. XLR, niesym. Jack
    wyjście: Speakon, zaciski
    chłodzenia: 2 x wentylator z ciągłą zmianą prędkości
    regulacja poziomu wzmocnienia: 2 x na przednim panelu
    przełącznik masy: na tylnym panelu
    przełącznik pracy: mono/stereo/mostek na tylnym panelu
    wskaźnik LED na kanał: protect, clip, sygnał, zasilaniena
    zabezpieczenia: termiczne,stałego napięcia,softstart
    pobór napięcia: maks. 12A
    zasilanie: 200-240V/50Hz- 60Hz
    wymiary (szr. x wys. x gł.): 483(19'') x 89(2HE) x 420 mm
    waga: 22kg
    P-1600 Palladium 2x800W/4Ohm
  • #2 2628113
    djsuchy
    Ocena: 6
    Wtam. Co do wzmacniacza jest ok - dobry stosunek jakosci do ceny. Ale kolumny cos nie tak kolumny z tego co wiem są budowane na jakis niemieckich podrubach eminence któe nie mja najlepszej jakosci spl jak i moc sadze ze są zawyżone. Najlepiej sam zmajstruj kolumny. Np 4 kolumny z projekty SW tzn w jednej kolumnie głosnik niskotonowy gdn/30/300/8/ae z układem magnetycznym od gdn 38 a jako wysoki wystarczy stx/8/150/8/pj link - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277938.html
    pozdr
    djsuchy
