SMART - lokalizacja przewodów do sterowania centralnym zamkiem z alarmu
MAQ alarmy 04 Kwi 2006 21:18 4383 8
  • #1 2493409
    MAQ alarmy
    Ocena: 4
    Jak w temacie. Założyłem alarm i nie mogę znaleźć przewodów, aby wysterować centralny zamek z alarmu. Proszę o pomoc.
  • #3 2494777
    MAQ alarmy
    Ocena: 4
    Dzięki za pomoc.
    Z tego schematu wynika, że trzeba rozciąć podane w schemacie przewody. Tyle, że nie jest napisane co podać (plus lub masę) oraz w którą stronę. Poproszę o małą pomoc. :)
  • #4 2494787
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1050
    Układ na przekaźnikach na czas ruchu siłowników ma odciąć jeden przewód i podać w stronę siłowników +. Całość wykona ruch i przekaźnik ponownie połączy układ. W stanie 0 na przewodach do siłowników jest stały -.
  • #5 2494796
  • #6 2494799
    MAQ alarmy
    Ocena: 4
    Czyli jest to standardowy układ sterowania zamków pneumatycznych. Dobrze rozumię?
  • #7 2494802
    carrier
    Ocena: 1050
    nie to podobny układ do układu domykania szyb
  • #8 2494806
  • #9 2494824
    MAQ alarmy
    Ocena: 4
    Sorry, ale mi się pokręciło :(. Dokładnie taki jak w domykaniu szyb, oczywiście.. :D Wielkie dzięki!
    Jeszcze mam inny problem w tym aucie. Włożyłem tam alarm Tytan, on ma bardzo duży zasięg pilotów. Założyłem kilkadziesiąt takich alarmów - są programowane, bezprzekaźnikowe, ogólnie ok. Wszystko działa ok, ale jest problem z zasięgiem. Raz jest metr od samochodu, raz tylko 0,5 metra od centralki.. Co to może być? Nigdy nie miałem takiego problemu!
✨ W temacie instalacji alarmu w Smart Fortwo 2004 pojawił się problem z lokalizacją przewodów do sterowania centralnym zamkiem. Schemat dostępny na elektroda.pl wskazuje przewody do przecięcia, jednak brakowało informacji o polaryzacji sygnałów. Wyjaśniono, że układ sterowania zamkiem działa na zasadzie przekaźników, które na czas ruchu siłowników odcinają jeden przewód i podają plus w kierunku siłowników, które w stanie spoczynku mają masę. Podanie plusa na jeden przewód zamyka zamek, na drugi otwiera. Układ ten jest podobny do systemu domykania szyb, a nie do standardowego sterowania zamków pneumatycznych, gdzie zmienia się polaryzację na jednym przewodzie. Dodatkowo pojawił się problem z zasięgiem pilotów alarmu Tytan, który mimo dużego zasięgu, działa niestabilnie – od 0,5 do 1 metra od centralki, co jest nietypowe i wymaga dalszej diagnostyki.
