Jak uzyskać dostęp do Linksys WAP54G przez LAN? Pingi działają tylko po Wi-Fi
Sojer8 04 Kwi 2006 21:56 3006 16
  • #1 2493562
    Sojer8
    Ocena: 10
    Witam. Otóż mam 2 linksysy. lecz nie umiem na nie sie dostac po lanie :( potrzebne jest jakies oprogramowanie/?? po wi-fi dochodza pingi, ale nie po lanie ;/
  • #2 2494410
    dwurazowy
    Ocena: 12
    Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego soft'u. Jeżeli znasz ip routera, a zakładam, że znasz, bo pingujesz go po wifi, to sprawdź ustawienie komputera podłączonego kablem. On musi mieć ten sam "schemat" ip (jeżeli iproutera to 192.168.0.1 to Twój komputer musi mieć coś podobnego 192.168.1.xxx). Wtedy przeglądarką internetową Opera, Firefox czy IE dostaniesz sie do niego po ip. No i jeszcze musisz znać użytkownika i hasło.
    Ale równie dobrze możesz to zrobić przez wifi. Trochę wolniej, ale będzie działało.
  • #3 2494529
    Sojer8
    Ocena: 10
    robilem tam. ip ap-ka to 192.168.1.245 po wi-fi smiga bez problemu i nie mam pojecia czemu przez lan nie chce mi wchodzic ;/
  • #4 2494555
    dwurazowy
    Ocena: 12
    A to jest nowy sprzęt, czy "second hand"?
    A jaka wersja software'u?
    Może Twój router potrzebuje resetu. Z tyłu jest przycisk reset, który po przytrzymaniu około 10 sek spowoduje powrót do ustawień początkowych.
    Nie miałem jeszcze kłopotu z tym routerem, a zainstalowałem już kilkanaście.
  • #5 2494606
    halif
    Ocena: 15
    Doprecyzowywując:
    muszą byćw tej podsieci. Jak router ma adres 192.168.0.1 (a taki jest najczęściej) to Twój komputer powinien mieć 192.168.0.xxx (różne od 1) z maską 255.255.255.0, lub - jak wspimniał kolega - 192.168.1.xxx, ale wtedy z maską 255.255.0.0.
    Jeżeli, jak wspomniałeś router ma adres 192.168.1.245 to Ty powinieneś mieć 192.168.1.xxx 255.255.255.0. Sprawdź jeszcze kabelek, którym się łączysz z tym Linksysem...
    EDIT:
    Na tej stronie:
    http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1114633909840&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper
    masz wszystkie informacje nt tego AP. Ściągnij sobie Setup Wizard (10MB) tam masz wszystko co potrzeba. Pokaże krok po kroku jak się połączyć i potem skonfigurować.
  • #6 2494647
    dwurazowy
    Ocena: 12
    Oczywiście halif masz rację z tymi ip i maskami.
    W tym poście:
    pomyliłem podsieci.
  • #7 2495714
    Sojer8
    Ocena: 10
    Kable sa ok. a czy powinny swiecic wszystkie 3 diody od lanu na raz?? nie mam oryginalnych kabli tylko sklepowe. sa zresetowane do ustawien fabrycznych
  • #8 2495796
    Luckskywalker
    Ocena: 123
    Witam,AP na 100% sprawny??moze ma uwalony ethernet...
  • #9 2495813
    dwurazowy
    Ocena: 12
    Nie powinny.
  • #10 2495823
    Luckskywalker
    Ocena: 123
    No własnie..miałem planeta,ten sam objaw:dioda od LAN swieciła ciagle,nawet jak nie było kabla,AP nadawał,radio działało ale cuz z tego jak nie było ethernetu
  • #11 2496129
    Sojer8
    Ocena: 10
    One sie swieca od momentu wlozenia kabla. Na chwilke tylko zamruga link/act na lanie i pozniej swieci noonstop
  • #12 2497069
    Poozon
    Sprawdź jakim kablem się łączysz z tym access pointem (bo to nie jest router moi Panowie).
    Jeśli łączysz się bez switcha po drodze to powinieneś mieć kabel cross'owy.
    Jeżeli masz switch wówczas kabel prosty.
  • #13 2497136
    Luckskywalker
    Ocena: 123
    dwurazowy napisał:
    ...Może Twój router potrzebuje resetu.....
    Widziałem wypowiedz ale niechciałem sie juz czepiac:),WTR54G to chyba router,albo cos takiego WAP to tylko AP.
  • #14 2497345
    Sojer8
    Ocena: 10
    mam crossowy kabelek i prosty. jeden z nich zadzialal. ale drugi ma uwalony LAN tylko wi fi dziala i sie grzeje
  • #16 2497474
    Poozon
    Zresetuj tego WAP'a do ustawień fabrycznych (reset jest z tyłu obudowy).
    Podłącz się do niego kablem cross'owym wprost do komputera.
    Ustaw sobie w komputerze adres IP np.: 192.168.1.10, maskę 255.255.255.0
    Reszty nie musisz ustawiać. Do tej operacji nie będzie potrzebne.
    Zobacz czy możesz pingować adres 192.168.1.245 (to fabryczny adres tego WAP'a 54G)
    Jeżeli możesz to otwórz ten adres IP w przeglądarce.
    Jeśli nie możesz pingować tego adresu po kablu a możesz od strony radia to masz uszkodzony port LAN w tym AP'eku.
  • #17 2497542
    Sojer8
    Ocena: 10
    no tak zrobilem. jeden po lanie sie pinguje. do drugiego doszedlem po radiu. lana ma ustawionego na 192.168.1.245 czyli oryginalnie. tranzystory sie w nim grzeja. ten drugi jest sprawny. pingi dochoidza i po lanie i po wi-fi.
✨ Problem dotyczy uzyskania dostępu do punktu dostępowego Linksys WAP54G przez połączenie LAN, podczas gdy ping działa tylko po Wi-Fi. Kluczowe jest, aby komputer podłączony kablem miał adres IP z tej samej podsieci co AP (np. AP 192.168.1.245, komputer 192.168.1.xxx z maską 255.255.255.0). Należy używać odpowiedniego kabla: kabel crossowy przy bezpośrednim połączeniu z komputerem lub kabel prosty, jeśli połączenie przebiega przez switch. Reset urządzenia do ustawień fabrycznych (przycisk reset z tyłu) może pomóc w rozwiązaniu problemu. W przypadku braku odpowiedzi po LAN, mimo działania po Wi-Fi, możliwe jest uszkodzenie portu Ethernet w AP, co potwierdzają symptomy takie jak przegrzewanie się tranzystorów i brak komunikacji po kablu. Dioda LAN świeci stale po podłączeniu kabla, co nie jest normą i może wskazywać na uszkodzenie sprzętowe. Do konfiguracji i diagnostyki można użyć przeglądarki internetowej oraz oprogramowania Setup Wizard dostępnego na stronie Linksys.
