Sony KV32FX66E AE-B: Kod nr 8 - Horizontal Protection, co sprawdzić?
zurtex 05 Kwi 2006 08:58 7437 42
Co może oznaczać kod 8 („Horizontal Protection”) w Sony KV32FX66E i co dokładnie sprawdzić w odchylaniu poziomym/protekcji?
Kod 8 oznacza problem z odchylaniem poziomym lub jego protekcją, więc na początku trzeba sprawdzić tranzystor linii, napięcie B+, sterowanie H-Drive, kondensatory w obwodzie poziomym oraz połączenia i kondensator przy cewkach H [#2494562] Warto też skontrolować rezystory R8895 i R8896 (0,47 Ω) [#2494573] Jeśli te elementy są dobre, forumowicze radzili sprawdzić samą protekcję oraz sygnał ABL / X-ray protect [#2621911][#2704311] W podobnym przypadku sugerowano też poprawienie lutów przy procesorze/układzie wizji, bo zimne luty na IC301/CXA2140S lub podobnym układzie potrafią wywoływać taki błąd [#2617934]
  • #1 2494544
    zurtex
    Ocena: 28
    Pokazuje kod nr 8 czyli Horizontal Protection.Co może dokładniej jeszcze oznaczać.Czy uszkodzenie trafopowielacza czy jeszcze coś innego.Proszę o pomoc i poradę gdzie i co szukać
  • #4 2495501
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Wpisz w wyszukiwarkę AE6B jest tego sporo na temat tego chassis
  • #5 2608163
    zurtex
    Ocena: 28
    Sprawdzałem jest oki.Jeszcze zobaczę H driver,sprawdzę LM393 itp.dam odpowiedź co było jak będzie ok.Co mogę jeszcze sprawdzić?
  • #6 2617871
    zurtex
    Ocena: 28
    Jescze walczę z odbiornikiem sprawdziłem to co było możliwe i nie ruszył proszę o dalsze instrukcję i pomoc dalej pokazuje kod 08 H protect co może być jeszcze,jaka usterka,brak mi koncepcji,może ktoś miał taką usterkę,to niech mi podpowie.
  • #7 2617934
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Przelutuj procesor - ma zimne luty. .
    : CXA2140S (IC301) - wykonać poprawkę lutowań nóżek układu; jest to procesor wizji.
    Miałem podobny problem; trzeba małą i dobrą lutownicą polutować nóżki IC0005 na płycie M.
  • #8 2619366
    zurtex
    Ocena: 28
    W tym mopdelu jest CXA2100
  • #9 2619807
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , mysle że należy jesli nawet nie wymienic to podstawić jednak trafo i wszystko sie wyjaśni , zaoszczędzisz sporo czasu , pozdrawiam
  • #10 2620425
    zurtex
    Ocena: 28
    Trafo podstawione,dalej to samo
  • #11 2620515
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , wez moze napisz czy choć na moment startuje wysokie i opisz moze jak sie ten tv zachowuje po załączeniu bo sam kod 08 to troche malo , pomiary jakies moze , żarówka pomiędzy E-C Hot-a itd , powinno to troche rozjasnic sytuacje , pozdrawiam
  • #12 2620822
    zurtex
    Ocena: 28
    Zasilacz wporządku sprawdziłem na żarówce chodzi i jest sprawny.Wysokie próbuje wskoczyć ale za moment odbiornik się wyłacza i pokazuje kod 08 Horizontal protection.Więcej pomiarów nie mogę wykonać bo odbiornik się wylacza. Co można podmienić. czy z braku impulsów H (driver sterowanie) może się tak zachowywać?.Podejrzewam CXA 2100 procesor wizji jak to można sprawdzić?
  • #13 2621911
    wladek
    Ocena: 42
    Dużo sprawdziłeś, to sprawdź samą protekcję.
  • #14 2630257
    zurtex
    Ocena: 28
    Jeszcze walczę z odbiornikiem mam połowiczny sukces bo pokazuje mi teraz kod 02 co można sprawdzić?Później opiszę moją walkę z odbiornikiem,a teraz co mogę zrobić?Usterkę kod 08 usunąłem.Później opisze jak go uruchomię.
  • #15 2630515
    ssss
    Ocena: 1824
    R 6019 330K na G bord
  • #17 2634430
    zurtex
    Ocena: 28
    To jest odbiornik który ma odzielny moduł odchylania(osobna płyta-dwu- częściowa)poszukuje schematu tego całego odbiornika lub tej części,w tej drugiej części znajduje się split.W dalszym ciągu pokazuje mi kod 08,był uszkodzony tranzystor w protekcji Q8823 ale to nic nie pomogło co można jeszcze sprawdzić?. Potrzebny mi schemat kompletny, jak by ktoś miał to proszę o wskazanie miejsca skąd mogę go ściągnąć lub o przysłanie mi na maila.
  • #18 2635089
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Podaj namiary, jak pojemna poczta? Wyślę schemat i porady.
  • #19 2635173
    zurtex
    Ocena: 28
    zurtex(_at_)post.pl mój mail skrzynka duża ponad 100Mb
  • #21 2637422
    zurtex
    Ocena: 28
    Bardzo przydatne porady i schemat,z tym że nie jest to dokładnie to co szukam.Tam zamiast splita jest trafo impulsowe dające napięcie 200V i dwa razy po 15V(+-).Natomiast split znajduje się na odzielnym module i jest "napędzany" takim samym scalakiem co występuje na zasilaczu MCZ 3001 i zasilany jest napięciem 200V wychodzące z zasilacza.Jeżeli ma ktoś ten schemat to proszę o niego zurtex(_at_)post.pl mój mail
  • #22 2638855
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Proszę dokładnie podać chassis, czy jest to AE6D?
  • #23 2641275
    zurtex
    Ocena: 28
    Gdzie znajdę opis jakie to chasis z tyłu odbiornika na tyle jest napis KV 32FX66E a dalej gdzie szukać?
  • #24 2642466
    zurtex
    Ocena: 28
    To nie jest AE6D bardziej pasuje do AE6B.Płyta główna ta sama co AE6B,zasilacz taki sam,odchylanie cewek odzielna płyta i wysokie odzielna płyta.Szukam schematu nie wiem gdzie znaleźć,proszę o pomoc
  • #25 2644297
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Co to za "wynalazek"? Czy to jakiś składak? Ten model wykonany jest na chassis AE6B. Innych informacji nie posiadam (ae6b,ae6d-wysłane). Może ktoś z forumowiczów posiada inne informacje na temat tego tv?
  • #26 2644303
    zurtex
    Ocena: 28
    Dalej walczę z odbiornikiem.Gdzie mogę dostać najtaniej lub sprawdzone CXA2100 AQ.Podejrzewam ten procesor wizji.Sprawdziłem protekcję i wydaje mi się że jest już ok.Był uszkodzony tranzystor Q8823 ale w dalszym ciągu odbiornik przy starcie wysokiego pokazuje kod 08 Horizontal Protection
    Oto dane spisane z tyłu odbiornika
    SONY model no KV32FX66E
    trinitron color TV
    made in SPAIN
    Dalej wprostokącie BEAB niżej podobnie,też się zastanawiam co to za model,dalej walczę,może ktoś wie co to za chasis jest wykonany na AE6B częściowo się zgadza za wyjątkiem odchylania i wysokiego oddzielne płyty(moduły).Przy starcie słychać start cewek później start wysokiego i się wyłacza pokazując kod 08 Horizontal Protection.Protekcja sprawdzona element po elemencie płyka "cewek" również modul WN również i już nie wiem co dalej brak koncepcji.Czekam na podpowiedź a również walczę dalej.
    Po przeanalizowaniu pilota obudowy i instrukcji obsługi wygląda że jest to KV32FX66K.Może to coś pomoże.Może gdzieś kto ma schemat do tego sprzętu jeżeli to się okaże że jesto ten model KV32FX66K to zmyłka była by wielka.Czekam na podpowiedzi jakie to chasis i czekam na schemat
  • #27 2645533
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    tam sa chyba dwa ,,bu,,jeden od fotmatow
  • #28 2645542
    DIGITAL-PRO
    Ocena: 59
    Witaj
    Odbiornik może mieć uszkodzony tranzystor na dolnej płycie o ile pamietam Q8116.
  • #29 2650718
    zurtex
    Ocena: 28
    Nie ma takiego tranzystora.Przeszukałem całą płytę.
  • #30 2651053
    zurtex
    Ocena: 28
    Dalej walcze z odbiornikiem.Mam pytanie jak można zdeaktywować zasailacz żeby się nie wyłaczał przy błędach pokazywanych?.Może ktoś już to robił?
Dyskusja dotyczy problemu z telewizorem Sony KV32FX66E AE-B, który wyświetla kod błędu nr 8 – Horizontal Protection. Przyczyną usterki może być uszkodzenie elementów związanych z linią poziomą, takich jak tranzystor linii, napięcie B+, sterowanie H driver, kondensatory w obwodach cewek H oraz połączenia cewek. Podejrzewano także uszkodzenie trafo powielacza, jednak jego wymiana nie rozwiązała problemu. Wskazywano na konieczność sprawdzenia i przelutowania nóżek procesora wizji (w modelu CXA2100, a nie CXA2140S), a także elementów protekcji i tranzystora Q8823. Odbiornik posiada oddzielne moduły odchylania i wysokiego napięcia, w tym moduł ze splitem napędzanym układem MCZ3001. Pomimo sprawdzenia zasilacza i elementów protekcji, telewizor nadal wyłącza się po starcie wysokiego napięcia, pokazując kod 08. Próbowano również dezaktywacji zasilacza, jednak bez skutku. Poszukiwano schematów do chassis AE6B, na którym oparty jest model, zwracając uwagę na specyfikę modułów odchylania i wysokiego napięcia. Ostatecznie telewizor nie został naprawiony i został zwrócony klientowi bez naprawy.
