Nokia 6610 brak zasięgu w Era/Heyah, działa w Orange/Plus - jak naprawić?
+Gajowy 05 Kwi 2006 19:09 1364 8
  • #1 2496560
    +Gajowy
    Ocena: 4
    Witajcie, mam problem z nokai 6610
    mianowicie.. w Orange i podobno plusie (ale na plusie nie sprawdzalem osobiscie bo nie mam aktywnej karty) zasieg jest na maxa, natomiast na erze/heyah wogole nie moze znalesc zasiegu..
    czy ktos juz sie z takim czyms spotkal?
    Jesli tak, to czym to 'leczyc':>
    dzieki z gory, pozdrawiam
    jeszcze dodam ze nie wiem od kiedy tak jest, czy pod simlocku czy nie.. klient przyszedl juz z takim, sciagalem simlocka twisterkiem, ale to tez nic nie dalo.
    ok, dowiedzialem sie ze to PM, ale nie moge wgrac innego..
    non stop mam komunikat 'Unexpected Exception: Invalid filename'
    probowalem na 5 PM ;/
    ktos ma pomysl :>
    myslalem o calym flashu, ale jest nowszy od 5.52?
  • #2 2497347
    lechu-o
    Ocena: 2
    Proponuje zacząć zabawę od przełącznika antenowego...!!!
  • #3 2497352
    krynio5
    Ocena: 3
    Sprawdź na wyszukiwaniu ręcznym sieci.
    Jeżeli złapie Ci wszystkie trzy sieci to znaczy ze telefon zgłoszony w Erze jako kradziony.
    Jak znam zycie po kilku dniach straci sieć i widei i w plusie.
    Zawsze znajdzie na wyszukiwaniu ręczym.
  • #4 2497381
    +Gajowy
    Ocena: 4
    [quote=lechu-o]Proponuje zacząć zabawę od przełącznika antenowego...!!!
    [/quote]
    mozna dokladniej, nie jestem zbyt obyty w tych sprawach HW.
    jakies schemaciki, obrazeczki :D
    jak dla przedskzolaka :>
    na recznym znajduje tylko plus i idea
  • #6 2497417
    +Gajowy
    Ocena: 4
    eh, nie wiem, ale mysle ze u mnie to na 100% wina SW tylko nei mam pojecia co jeszcze robic...
    w zadnym miejscu nie mam zasiegu w erze...tam gdzie w innych jest max.
    wgralem nowego flasha, PM, wygrzalem koncowe, nie wiem co jeszcze robic
  • #7 2497620
    lechu-o
    Ocena: 2
    Mowa o takim metalowym cudeńku mniej więcej 4x6mm znajdujące się tuż obok końcówki mocy. Czasami wystarczy przelutować, jak nie pomoże to wymiana z jakiegoś dawcy, jeżeli nie masz to można połączyć na sztywno.
    No ale równie dobrze może tu być też walnięta końcówka.
    Tu masz ładnie posegregowane serwisówki, schematy i różności:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic102274.html
  • #8 2497657
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    kolego po pierwsz to moze byc to PM
    po drugie z wgraniem PM wiaze sie troche kombinowania - to jest cos w rodzaju liczenia sum kontrolnych w dct3 :-)
    p trzecie moze byc taki objaw jesli telefon pracuje "jednosystemowo" czyli np 1800 jest ok a 900 lezy (np nadajnik)
    co do tego czy jest kradziony - malo prawdopodobne bo raczej zablokowany bedzie we wszystkich sieciach w ciagu 2 - 5 dni. takze pisalby np ze karta sim odrzucona lub jakis inny tekst.
    natomisat brak zasiegu to moze byc inna kwestia.
    sprawdz czy wyszukuje te sieci na recznym jesli tak to odbior ok - brak nadawania.
    switch antenowy to takie male cos o wymiarach 4 * 6 - 8 mm zaraz obok Pa to z kolei takie duze cos o wymiarach 1,2 * 2 cm (mniej wiecej) znajduja sie te elementy w gornej czesci plytki w okolicy stykow anteny :-)
    ale zawsze zaczynaj od dokladnego sprawdzenia najlepiej testerem - trzeba sprawdzic czy emituje cokolwiek nadajnik :-)
    nastepnie zawsze soft
    a na koncu hardware. pisz o postepach.
    Marek
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
  • #9 2499597
    +Gajowy
    Ocena: 4
    hm.. jak juz wczesniej wspominalem:
    -najpierw wymienilem PM (chyba 10 roznych wgrywalem)
    -nastepnie postanowielm wgrac calego flasha na nowo - niestety bez rezultatu..
    -wygrzalem koncowke mocy - nic nie dalo :(
    -na recznym znajduje orange i plusa
    teraz bym sie zabral za tego switcha..
    moze ktos zrobic fote i zaznaczyc na kolorowo o co chodzi :)
    mam martwa 3200 moze stamtad by sie to cudo przelutowało
Problem dotyczy telefonu Nokia 6610, który ma pełny zasięg w sieciach Orange i Plus, natomiast w sieci Era/Heyah nie wykrywa żadnego zasięgu. Telefon był wcześniej z simlockiem, który został zdjęty za pomocą twistera, jednak problem pozostał. Próby wgrania różnych PM (parametrów modułu) kończą się błędem "Unexpected Exception: Invalid filename". Wgranie nowego flasha oraz wygrzewanie końcówki mocy nie przyniosły poprawy. Na ręcznym wyszukiwaniu sieci telefon znajduje tylko Plus i Idea, nie wykrywa Ery. Sugerowane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana przełącznika antenowego (switch antenowy) o wymiarach około 4x6 mm, znajdującego się obok końcówki mocy na płycie głównej. Może to być uszkodzenie hardware’owe, np. przełącznika antenowego lub końcówki mocy. Zalecane jest także sprawdzenie nadajnika i odbioru sygnału za pomocą testera. Wskazano, że problem może wynikać z pracy jednosystemowej telefonu (np. obsługa tylko pasma 1800 MHz, a 900 MHz nie działa). Wskazano również, że telefon raczej nie jest zablokowany jako kradziony, ponieważ wtedy zablokowany byłby we wszystkich sieciach. Link do serwisówek i schematów został podany jako pomoc w lokalizacji elementów.
