SHARP 70ES04 brak WN. Test transformatora i odpowiednik HR.
jawaw 06 Kwi 2006 14:24 1539 5
  • #1 2499318
    jawaw
    Znów powrócił do mnie ten TV od znajomego. Uszkodzenie polega na braku wysokiego napięcia. Sprawdziłem wszystkie napięcia na wtórnym przetwornicy zasilacza (w tym +150V) - wzsystko jest o.k. Brak impulsów H na pinie 40 TDA8843 (nawet przy starcie) - ten scalak był podmieniany nowym ale bez pozytywnego efektu. Elementy przy trafo WN sprawdzone. Jak można szybko sprawdzić transformator wysokiego napięcia i jaki jest jego odpowiednik HR w tym TV.
  • #3 2499387
    jawaw
    Tranzystor linii wymieniony. Kondensator C604 - nie mogę go zlokalizować.
  • #4 2499433
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Witam, podam info znalezione na necie:BU and LOT heat up excessively]. Check if R610 (33R) heats up. Check R613 (2K2) for O/C. Change both resistors as well as C613 (680nF/250V), C608 (0.011uF/1,6kV), C620 and C611 (0.47uF/250V). Otherwise change BUH515 and LOT HR8032.
    R613 (2K2) and C613 (680nF/250V) are defective.Chassis CA10, powodzenia
  • #6 2896997
    jawaw
    Telewizor wrócił do właściciela nadal jako niesprawny.
