Jaki głośnik dwucewkowy do subwoofera TONSIL SAS-150? Gdzie kupić?
Darenzoo 06 Kwi 2006 17:39 2631 8
  • #1 2499998
    Darenzoo
    Ocena: 2
    Witam!
    Posiadam Tego suba już jakiś czas i mam wrażenie ze głośnik już sie wysłużył :cry: i czas pomyśleć o Wymianie.
    Prosze o pomoc jaki głośnik do tego wybrać bo o ile pamietam to ten stary głośnik jest 2 cewkowy. Gdzie można cos takiego kupić?
    Może ktoś z Was już zmoienial głośnik?
    DZIĘKUJE za POMOC
    POZDRAWIAM
  • #2 2500013
    crazy_88
    Ocena: 166
    polecam stronke producenta stx :
    http://www.stx.pl
    do czego ten glosnik ma miec zastosowanie: do auta do domu czy jak??co chcesz uzyskac z glosnika?
  • #3 2500401
    mukade
    Ocena: 48
    Raczej do auta skoro to aktywna konstrukcja z zasilaniem na napięcie 12volt. Nie bierz nic zbyt ambitnego bo o ile wiem to wzmacniacz w tym subie jest kilkanaście wat. Nawet nie ma przetwornicy napięcia w środku. Jaką średnicę ma głośnik?? To nie jest przypadkiem sas 250, a nie 150? Pozdrawiam.
  • #4 2502247
    Darenzoo
    Ocena: 2
    Oczywiście do samochodu. Jest to Tonsil SAS 150 a głośnik to 20 cm. Ok nic ambitnego to masz na mysli jakiś Tani chiński Głośnik??
  • #5 2503247
    mukade
    Ocena: 48
    Może najpierw zadzwon do salonu i spytaj ile kosztuje oryginalny zamiennik. A jak więcej niż 120zł to albo zmień cały zestaw czyli kup nowy wzmacniacz i nowy subwoofer, albo EWENTUALNIE skuś się na to: http://www.gmm.com.pl/produkty/Carpower_crb-200tcr Jest dwucewkowe i jest 8 cali. Pozdrawiam.
  • #6 2503429
    sMaD
    Ocena: 19
    no no no ten carpower napewno będzie lepszy niż orginalny zamiennik, choć nie wiadomo jak z obudową i nie wiadomo jak z wzmacniaczem bo te suby TONSIL SAS to one mocne nie były tylko miały kopa z SPL dość dużym, zresztą jak na papierowy rulonik to nic więcej nie trzeba, choć po włożeniu do walca wygłuszenia efekcik był troszke lepszy, tam wzmacniacze też raczej nie miały kopa przy 30cm głośniku wzmacniacz miał chyba z 60watt rms
  • #7 2503617
    Darenzoo
    Ocena: 2
    To mi sie podoba. Tylko teraz czy napewno da rade ten wzmacniacz z tym głośnikiem? A z Impedancja OK?? Wiecie moze jaka w SAS jest??
  • #8 2504189
    mukade
    Ocena: 48
    No na pewno nie wykorzysta mocy carpowera. Słuchaj... Nie wiem jak tam stoisz z kasą, ale ja bym już w ogóle w tetgo SASa więcej nie inwestował. Uzbieraj z 400zł i kup osobny wzmacniacz i skrzynkę, a w gwarantuję, że efekt będzie miażdżąco lepszy. Jeżeli chodzi o obudowę do tego carpowera,to mi z obliczeń kiedyś tam wyszło że powinna mieć 31litrów netto i port przykładowo o średnicy 6cm a długość na przykład dla strojenia 32Hz byłaby 20cm. Nie wiem jaki jest litraż Sasa i jego port. Ale na inżynierskie oko powinno w miarę pasować, hehe. Darenzoo napisz ile ma litrów i jaki bass reflex to pomyślimy ewentualnie dalej. Pozdrawiam.
  • #9 2504327
    Darenzoo
    Ocena: 2
    Obudowa zamknieta. Jutro dokładnie zmierze Tube i Podam jaka ma pojemność oraz sprawdze(tak na wszelki wypadek) Czy to napewno jest 2 cewkowy.
    Podsumowując nie oczekuje od tego pożadnego łupania bo z 20 cm głośnika sie niczego nie zrobi, nie chce tylko zeby grało to gorzej niz na orginalnym głośniku
    POZDRAWIAM
Posiadacz subwoofera Tonsil SAS-150 z głośnikiem 20 cm poszukuje zamiennika dwucewkowego głośnika do wymiany zużytego elementu. Dyskusja wskazuje, że subwoofer jest aktywny, zasilany napięciem 12 V, przeznaczony do samochodu, a wzmacniacz ma moc kilkunastu watów, co ogranicza dobór głośnika. Zalecane jest unikanie zbyt mocnych głośników, które przewyższałyby możliwości wzmacniacza. Propozycją alternatywną jest głośnik Carpower CRB-200TCR o średnicy 8 cali i dwucewkowej konstrukcji, jednak wymaga on odpowiedniej obudowy (ok. 31 litrów, port bass reflex 6 cm średnicy i 20 cm długości, strojenie około 32 Hz). Obudowa Tonsil SAS-150 jest zamknięta, co wpływa na dobór głośnika i strojenie. Warto rozważyć zakup nowego wzmacniacza i subwoofera zamiast inwestowania w oryginalny zamiennik, który może kosztować powyżej 120 zł. Impedancja głośnika w SAS-150 nie została jednoznacznie określona, co jest istotne przy doborze zamiennika. Podsumowując, rekomenduje się dokładne zmierzenie parametrów obudowy i potwierdzenie specyfikacji głośnika przed zakupem, aby uniknąć pogorszenia jakości dźwięku.
