Jaki głośnik niskotonowy wybrać do małego subwoofera ok. 10 l i 16,5 cm, za około 100 zł?
W tak małej obudowie 10 l i przy budżecie 100 zł lepiej nie liczyć na dużą poprawę po samej wymianie głośnika; sensowniejsze będzie wygłuszenie drzwi i poprawa przedniego basu [#3123281][#3127393] Jeśli obecny głośnik i wzmacniacz są sprawne, sama podmiana przetwornika raczej nie poprawi efektu [#3127393] Zanim kupisz nowy głośnik, sprawdź stary baterią 1,5 V i upewnij się, czy problem nie leży we wzmacniaczu albo w samym głośniku [#3123503][#3126626] Tonsil GDN 16/50/6, o który padło pytanie, jest 8‑omowy, a takie głośniki raczej nie są typowym wyborem do car-audio [#3127720]
Witam. szukam jakiegos głośnika niskotonowego do małego subwooferka o małym litrażu ok 10l (głośnik 16,5 cm) cos do 100zł tonsil, blaupunkt, magnat, moze cos innego
nie wiem czym bo nie wiem jak to sie sprawuje, albo radiem, albo fabrycznym wzmacniaczem a jak bedzie potrzeba to kupie jakis mniejszy wzmacniacz-to mialo byc drugie pytanie bo tez nie wiem, nie jestem jakims znawca audio wiec pytam
bo mam fabryczna aktywna tube w ktorej chce podmienic glosnik, to jest tuba od audi a3. nie wiem jakie ma parametry ten glosnik ale wydaje mi sie ze jest spalony. jak bedzie potrzeba to wzmacniacz tez jakis kupie zamiast tego fabrycznego w środku tuby
Nie wiesz ,czy spalony?Weź baterię 1,5V i dotknij + i_ głośniczka i jak się "ruszy" to znaczy ,że jest OK, a wtedy szukasz dalej ,co jest uwalone.Sprawdź i daj znać.
Ps: ta metoda z baterią to jest taka "na szybko" ,ale przynajmniej będziesz wiedział na czym stoisz.
no sprawdzilem i reaguje. glosnik i wzmacniacz jednak sa dobre ale czy jest sens podmieniac go na ten ktory podalem wyzej lub jakis inny? czy przy takim litrazu cos to zmieni? w tej chwili to jest glosnik dwucewkowy a ten Tonsila jest jedno ale chyba mocniejszy wiec czy jakosc dzwieku (czyli basu) moglaby sie poprawic?
Pisałem na PW i miał jeszcze sprawdzić "opór" cewki i podpiąć inny głośnik (wiedziałem ,że z tego PW wyjdą klocki na forum).Kolega szuka głośnika ,a nawet nie wie czy wzmak jest OK(może to wzmak uwalił ten stary głośnik?).Sprawdzić nie zaszkodzi.
pisalem juz ze sprawdzalem i jest ok. moze to oczekiwania sa za duze ale to nie oznacza ze nie moge dalej sprawdzic glosnika i wzmacniacza dla pewnosci. Ale dodatkowo tez pytalem czy jest sens wymieniac glosnik na inny bo nie wiem czy to cos poprawi gdyby okazalo sie ze całość jest sprawna w tej chwili
bo tak mi sie wydawalo ale moje oczekiwania widocznie byly wieksze, nie wiem jakie parametry ma ten glosnik ktory tam jest bo nie ma na nim nawet marki, ale wydaje mi sie ze jest troche słaby a cos w stylu tego tonsila czy czegos podobnego (czego szukam) mogloby troszke poprawic efekt.
chyba chodzilo ci o isobar? faktycznie mozna takie cos zastosowac mianowicie skrecasz membramami do siebie 2 takie same glosniczki, jeden glosniczek podlaczasz normalnie do tego wzmaka a drugi w przeciwfazie do 2 wzmaka tyle ze glosnikow coaxialnych czyli wspolosiowych z tweeterem na slupku nie skrecisz membramami bo ten tweeter bedzie przeszkadzal.
tzn jeden bedzie normalnie w środku a drugi cewka na zewnatrz? i jak to ma niby działać i poprawic efekt??? na jakiej zasadzie to działa? to musza byc dwa identyczne glosniki?
Poszukiwano głośnika niskotonowego 16,5 cm do małego subwoofera o objętości około 10 litrów, z budżetem do 100 zł, preferując marki takie jak Tonsil, Blaupunkt czy Magnat. Dyskusja obejmowała ocenę stanu obecnego głośnika w fabrycznej aktywnej tubie Audi A3, w tym metody szybkiego testu baterią 1,5 V oraz sprawdzenie wzmacniacza. Poruszono kwestię, czy wymiana głośnika na model Tonsil (8 Ω, jednocewkowy) przyniesie poprawę jakości basu, zwłaszcza przy małej objętości obudowy. Zwrócono uwagę, że głośniki 8 Ω rzadko stosuje się w nagłośnieniu samochodowym. Zaproponowano alternatywne modele, m.in. Alphard ETP 507 oraz zestaw Giga Bass Boschmann 16,5 cm, które mają lepsze parametry techniczne. Omówiono także koncepcję łączenia dwóch głośników membranami do siebie (isobar) w celu poprawy efektu basowego, z zastrzeżeniem konieczności stosowania identycznych głośników i odpowiedniej obudowy. Wskazano, że przy małej objętości subwoofera i sprawnym wzmacniaczu wymiana głośnika może nie przynieść znaczącej poprawy. Poruszono także temat obudów typu band-pass oraz montażu głośników w samochodzie (np. w drzwiach lub podłodze bagażnika). Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
