Gdzie w Warszawie kupić ułożyskowanie do pralki Whirpool AWT2240?
gregory77 06 Kwi 2006 23:48 1575 8
  • #1 2501486
    gregory77
    Gdzie znajdę w Warszawie sklep z tanimi częściami do pralek Whirpool. Chciałem wymienić łożyska ponieważ pralka strasznie dudniła. Próbowałem wybić jedno z obejmy i niestety plastikowa obejma pękła. Podobno trzeba kupić całe ułożyskowanie -tylko gdzie? . Zależy mi na czasie bo święta się zbliżają i żona wściekła. Proszę o konkretny adres sklepu. Dziś jeden odwiedziłem ale ktoś mnie uprzedził i już nie było. Pozdrawiam.
  • #2 2501620
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    hurtownia Popularna.
  • #3 2503675
    Parol
    Ocena: 32
    tel.do hurtownii Popularna 8639289
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Niestety ta marka nie jest tania Pozdrawiam
  • #5 2509319
    gregory77
    Dzięki za pomoc Zbych034. PO wymianie ułożyskowania niestety pralka nadal robi łubudubu. Tyle dobrego z tego że narazie żadnych wycieków wody nie ma. Zastanawiam się czy przypadkiem amortyzatorów nie trzeba wymienić bo wydaje mi się że jakieś dziwne dźwięki wydają.
  • #6 2509786
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Amortyzatory daja czesto takie objawy Sprawdz je wciskajac zbiornik energicznie w dół jak sprawne drgania powinne zostac szybko wytłumione Sprawdz tez czy pralka stoi na czterech nóżkach (jeżeli stoi na trzech to ma tendencje do kiwania sie i wtedy tez chałasuje powyzej normy) Pozdrawiam
  • #7 2534009
    gregory77
    Pralka stoi na czterech nóżkach. Sprubuję wymienić amortyzatory. Próbowałem zamienić na polaroskie ale są za duże. Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Wesołych i spokojnych świąt.:D
  • #8 2534373
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    kolego
    w pralkach typu AWT czasami woda wydostaje się z połaczenia fartucha ze zbiornikiem podczas wirowania
    i wtedy leci na amortyzatory przycierając je powoli
    czasami też potrafi przypchać się króciec na zbiorniczku cisnieniowym hydrostatu i wtedy powoduje to przyspieszone zużycie łożyskowań
    sprawdź czy cierniska amortyzatorów nie pokryły się osadem
    jesli tak to uszczelnij silikonem fartuch na styku ze zbiornikiem i porządnie dociśnij najlepiej miedzianym drutem
    wyczyść wezyk hydrostatu
    i sprawdź dokładnie czy obudowa pralkie sie nie kiwa podczas wirowania
  • #9 2536982
    gregory77
    Napewno amortyzatory są pokryte brązowym nalotrm - zapewne to rdza. Spróbuję je wymienić. Nie wiem zabardzo o co chodzi z hydrostatem. Dzięki za pomoc. mokrego dyngusa. Pozdrawiam
✨ Poszukiwano w Warszawie sklepu z tanimi częściami do pralek Whirlpool, konkretnie ułożyskowania do modelu AWT2240, ze względu na głośne dudnienie pralki i uszkodzoną plastikową obejmę. Polecono hurtownię Popularna jako miejsce zakupu, jednak zaznaczono, że części Whirlpool nie są tanie. Po wymianie ułożyskowania pralka nadal hałasowała, co sugerowało konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany amortyzatorów, które często powodują podobne objawy. Zalecano test tłumienia drgań amortyzatorów oraz kontrolę stabilności pralki na czterech nóżkach. Wskazano również na możliwe problemy z uszczelnieniem fartucha przy zbiorniku, co może powodować wycieki wody i przyspieszone zużycie łożysk oraz amortyzatorów. Zalecano uszczelnienie fartucha silikonem i dokładne oczyszczenie króćca hydrostatu. Amortyzatory były pokryte brązowym nalotem, prawdopodobnie rdzą, co potwierdza konieczność ich wymiany. Próby zamiany amortyzatorów na modele polaroskie nie powiodły się ze względu na różnice rozmiarów.
