sony kv-x2901d strojenie ręczne lub automat na d/k
szczepan751 07 Kwi 2006 18:06 3386 10
  • #1 2503532
    szczepan751
    Ocena: 39
    Telewizor jak w temacie niestety z nieoryginalnym pilotem i tu pytanie poniewaz na strojeniu automatycznym tv domyslnie szuka kanaly w systemie b/g co po wyszukaniu daje zaszumiona fonie na wszystkich czy to mozna przestawic?na strojeniu recznym mozna regulowac wszystko ale jest problem z przeskakiwaniem miedzy pasmami bo tv automatycznie tego nie robi tylko "biega"w kolko nie wiem czy na tym pilocie poprostu brakuje przycisku odpowiedzialnego za mozliwosc zmiany pasma czy jak a moze mozna zmienic domyslne b/g w automatycznym strojeniu?
  • #2 2503612
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    W tym odbiorniku do strojenia ręcznego, wyboru zakresów i systemu fonii wykorzystywany jest biały przycisk na pilocie (pilot RM833) i bez niego nie ma możliwości prawidłowego programowania. Są zamienniki tych pilotów (np. BQS422, IR841, COM3202), proponuję taki kupić i problem zniknie. Tu jest za 10zł: http://www.cybor-tech.com.pl/
  • #3 2503642
    szczepan751
    Ocena: 39
    w posiadanym pilocie funkcje białego przycisku pełni inny przycisk jednak mozliwe jest poruszanie sie w obrebie jednego pasma, w trybie automatycznym tv przeskakuje po kanale c69 na zakres S jednak w trybie recznym tak sie nie dzieje
  • #4 2503773
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    W menu strojenia jest możliwość zmiany zakresów C/S przyciskiem czerwonym. Trzeba jednak pamiętać, że w modelu z literą D na końcu (odbiornik na rynek niemiecki) zakres S (kablowy) występuje tylko w systemie BG. Rozwiązaniem może być dołożenie generatora 1MHz do fonii BG lub wymuszenie na stałe systemu DK. Wymaga to jednak ingerencji w układ.
  • #5 2503795
    szczepan751
    Ocena: 39
    a zmiany w trybie serwisowym?sa mozliwwe?zaskakuje mnie ze wczesniej tv byl zaprogramowany ciekawe tylko jak i mial wszystkie kanaly poprostu poproszono mnie o ponowne dostrojenie po zmianie pakietu w kablowce a tu taki suprise inna sprawa ze panowie z kablowki jak zabrali pani dekoder HBO to zabrali jej caly kabel antenowy bez przejecia wiec zastalem tv bez podlaczenia anteny gratulacje dla tv kablowej:) tak ale w trybie recznym d/k uzyskuje sie bez problemu lecz jest problem ze skokiem na inne pasmo natomiast w trybie auto domyslne jest b/g
  • #6 2503830
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    W systemie DK nie miał zakresu S ponieważ to zapisane jest w pamięci procesora i tylko jego wymiana na wersję do modelu na rynek wschodnioeuropejski spowoduje zmianę. Tryb serwisowy nic nie pomoże. Zatem, albo wymiana procesora, albo przestrojenie fonii BG lub j/w.
    Nie ma "skoku na inne pasmo" ponieważ nie ma innego pasma w systemie DK.
  • #7 2504166
    szczepan751
    Ocena: 39
    wlasnie rozmawialem z wlascicielka tv i mowi ze miala wszystko co kablowka nadaje wiec nie rozumiem jak je zaprogramowala wczesniej skoro teraz mozna albo miec mniej programow ale idealnych bo w d/k odbieranych albo w b/g wszystkie ale zaszumione choc tv wczesniej takich problemow nie mial a jesli podłączac generator 1MHz to w tym tv jak go podlaczyc?
  • #8 2504254
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    Jedyna możliwość to taka, że odbiornik był już wcześniej przestrojony i pracował na ustawionym systemie BG, a teraz uległa uszkodzeniu płytka fonii. Jeszcze raz powtarzam: KV-X2901D nie ma zakresu S w systemie DK.
  • #9 2504305
    szczepan751
    Ocena: 39
    oki jutro albo w poniedzialek zobacze co w tym diable siedzi i dam znac jakie efekty
  • #10 2506671
    szczepan751
    Ocena: 39
    Byłem widziałem i co ?nic nie znalazlem nie ma ani kawalka foni rownolegloej lub konwertera a wlascicielka przyznaje ze tv jest sprowadzony z niemiec, sa w nim kwarce SFE 5,5MHz, 5,74MHz, 6,5MHz i jeszcze jakis tez 5,5Mhz moze CDA ,glowica oraz gniazda scart sa na jednej niewielkiej plytce wpinanej w płytę główną, nie wiem jak to wczesniej moglo funkcjonowac prawidlowo.Pilot jest RM833 czyli ok jak wpinac w niego fonie to jaka najlepiej?Tv jest stereofoniczny
  • #11 2558225
    szczepan751
    Ocena: 39
    Sprawa rozwiazana-przez pana z telewizji kablowej za 20zl przyszedl i od reki nastroil wszystkie 60 programow w standardzie d/k i z zakresu s i z kazdego innego a w tv foni rownoleglej nie bylo i nie ma!!!wiec mnie to zdziwilo na maksa bo szanowni koledzy wspominali ze ten tv nie ma w zakresie s standardu d/k a jednak ma szkoda ze kobieta nie potrafi wyjasnic jak on to zrobil -nie bylo mnie przy tym a szkoda.Temat zamykam, sprawa rozwiazana niestety za wizyta tvk.Sprawa oczywiscie rozwiazana bez ingerencji w odbiornik.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z automatycznym i ręcznym strojeniem telewizora Sony KV-X2901D, sprowadzonego z Niemiec, który domyślnie wyszukuje kanały w systemie B/G, co skutkuje zaszumioną foniią. W trybie ręcznym możliwa jest regulacja systemu D/K, jednak telewizor nie przeskakuje automatycznie między pasmami, co może wynikać z braku odpowiedniego przycisku na nieoryginalnym pilocie (RM833 lub jego zamiennikach). Model z literą D na końcu ma ograniczenia sprzętowe – zakres S występuje tylko w systemie B/G, a system D/K nie obsługuje zakresu S, co jest zapisane w pamięci procesora i nie da się zmienić w trybie serwisowym bez wymiany procesora lub ingerencji w układ. Proponowano dołożenie generatora 1 MHz do fonii BG lub wymuszenie systemu D/K, co wymaga modyfikacji sprzętowej. Ostatecznie problem został rozwiązany przez technika telewizji kablowej, który bez ingerencji w odbiornik nastroił wszystkie kanały w standardzie D/K, w tym zakres S, mimo że według dokumentacji model ten nie powinien tego obsługiwać. Telewizor jest stereofoniczny, a pilot RM833 jest odpowiedni do pełnej obsługi strojenia ręcznego.
