Siemens C60 - Jak zgrać pełny soft wersji 27+ za pomocą Joker?
air_track 07 Kwi 2006 20:31 4185 15
  • #1 2504056
    air_track
    Ocena: 4
    Potrzebuje całkowicie zgrany soft pod c60. Dosłownie wszystko co Joker może zczytać! Najlepiej wersje polską 27 lub wyższą!
  • #2 2504231
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Podeslij mi Jokera to zczytam wszystko ze swojej Niedawno miała wymieniany soft Pozdrawiam
  • #4 2504743
    air_track
    Ocena: 4
    I jak postępy?
  • #5 2505301
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Ja też mogę to ściągnąć, ale wszystko po kolei i z osobna ściągać to trochę dużo bawienia. napisz które dokładnie pliki potrzebyjesz.
  • #6 2505304
    energy7
    Ocena: 33
    Zaraz spróbuje ze swojej zczytac, mam orginał wersję 27, ale na procku INTEL oczywiście.....
  • #7 2505647
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Wszystko co się dało zdjąć Jokerem .
    C60 v.27pl na AMD .
    FullFlash
    BootCore
    EEprom
    FFS_A
    FFS_B
    LangPack
    • c60_AMD.rar (4.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2505729
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Ze swojej komórki moge zgrac dopiero jutro (brak komórki w tej chwili)Jak jeszcze potrzebne to napisz Pozdrawiam
  • #9 2508618
    air_track
    Ocena: 4
    norbi45 Dzięki za full :D
    Tylko mam problem z FullFlash 16MB :( Wszystko inne sie wgrywa bez problemu, ale przy FullFlash:
    TP mam przeciętego, ale SST wogóle nie widzi tego telefoniku :(
    I na dodatek nie wiem czy mam AMD czy Intela, bo żaden scalak nie jest oznaczony :(
    Możecie mnie nakierować jak mam to sprawdzić?
    Wgrywam tego full'a na bezczela :)
    WriteFlash CRC Error (0xB1F66B97<>0xC7B5D354)! (Block at 0x000000)
    To chyba jednak mam Intela :(
  • #10 2508682
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    jak zdejmiesz ekran pod ktorym ukryty jest tp to bedzie na jednym z chyba 3 ukladow napisane amd lub intel, loga tez sa wiec latwo poznac.
  • #11 2509176
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Zastanawia mnie dlaczego w programie jest napisane (A65). Wybrałeś odpowiedni model przed wgrywniem?
  • #12 2509380
    air_track
    Ocena: 4
    Tak, biorę A65/C60 w Joker'ku )
    Pod osłonką pod która jest TP mam takie rzeczy:
    • - Infineon PBM 7850E V3.1H
      - Dialog D1190AC
      - I 48F3000W0ZTQO
      - HYUD 16162B
      - EA49
    Podałem je od największego do najmniejszego :) Domyślam sie tylko, ze jest to Intel :)
  • #13 2510545
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Tak. To jest na Intelu. Mam jednego C60 przed sobą i na układzie pisze AMD, więc mój jest na AMD.
    Twój jest na Intelu i pewnie ma na układzie białą literę i.
    Mam FullFlash do takiego. Postawiłem już nim kilka C60. Jest gdzieś na elce, więc nie zamieszczam go tutaj, by nie dublować plików. Jeśli nie znajdziesz to daj znać. Wyślę na PW.
  • #15 2733718
    templar78
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    postawiłem jednego c60 full flashem ale mam drugi co ma procek intel i nie moge go postawić bład flashowania sst
  • #16 2851334
    emwu
    Ocena: 2
    - I 48F3000W0ZTQO <- INTEL Inside
    Niestety :/
✨ Dyskusja dotyczy zgrania pełnego oprogramowania (softu) do telefonu Siemens C60, wersji polskiej 27 lub wyższej, przy użyciu programu Joker. Użytkownicy wymieniają się plikami takimi jak FullFlash, BootCore, EEprom, FFS_A, FFS_B oraz LangPack. Wskazano, że wersje softu różnią się w zależności od zastosowanego procesora w telefonie – Intel lub AMD. Problemem jest poprawne rozpoznanie typu procesora, co można zrobić poprzez zdjęcie ekranu i odczytanie oznaczeń na układach scalonych. Wersja FullFlash dla procesora Intel sprawia trudności przy wgrywaniu, pojawiają się błędy typu WriteFlash CRC Error oraz problemy z programatorem SST. Użytkownicy potwierdzają, że wersja FullFlash dla Intela jest dostępna i działa, ale wymaga odpowiedniego podejścia. Program Joker obsługuje modele A65/C60, a do poprawnego flashowania należy wybrać właściwy model w programie. Wymienione układy scalone to m.in. Infineon PBM 7850E, Dialog D1190AC oraz I 48F3000W0ZTQO, który wskazuje na procesor Intel. Wskazano również link do pobrania programu Joker.
