Seagate 80GB problemy z badsectorami
yzrej 08 Kwi 2006 07:19 1425 3
  • #1 2505087
    yzrej
    Ocena: 22
    Na początek przedstawię konfiguracje sprzętu płyta ASUS A7N8X-E Deluxe
    pamięci KingMax DDr 512 /400 Mhz. Proc Athlon XP +2800 Barton. HDD 80 GB Seagate 7200rpm 8MB SATA.Grafa GIGABYTE Radeon 9550 128MB TV-OUT.
    W takiej konfiguracji mam ciągle problem z dyskiem bardzo często system nie chce wystartować a po jakimś czasie powstają bad sektory w ten sposób wymieniłem już dwa dyski w Proline , reklamacje zawsze uznawali , ale jak już trzeci pada to jest mi to coś podejrzane. Może ktoś miał taki problem bo nie chce mi się wierzyć że to wina dysków , no jeden mógł być drugi to przypadek ale trzeci ???. Może jest jakiś konflikt ze sprzętem a ja tego nie wiem.
    Odnośnie tego startowania to zawsze jest problem przy ładowaniu windows albo obraz pozostaje czarny albo system prubuje uruchamiać się na nowo.
    Często jest tak że gdy dzieci grają w jakąś gierkę (ale to nie jest zasada) to wyskakuje obraz stopu i komp sie restartuje.
    Aha i jeszcze jedno bardzo często sprawdzam dysk HDD Regeneratorem który mi naprawia te BADY ale takie pytanie co może być powodem ich powstawania , sam dysk czy np. płyta główna , programy czy może coś innego .
    Prosze o podpowiedzi.
  • #2 2505175
    bubu321
    Ocena: 11
    dla dysku SATa nie ma programów do obsługi SMART-a, w ten sposób nie ma informacji co sie dokładnie dzieje, jak jest temperatura na dysku.
    enigmatycznie piszesz o tym błedzie stopu a trzeba pójść tym tropem.
    czy masz jakies programy do monitorowania temperatury uP, M/B.
    serwisowo można podłączyć terminal dyskowy ( układ na ucy7404 ) do dysku SATA i zobaczyć logi z tego dysku, ale to zabawa dla majsterkowicza.
    zobacz po kilku minutach pracy jak gorące sa chipsety na elektronice dysku i czy istnieje "kanał" chłodzący dla tego dysku.
  • #3 2505208
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Był ten sam problem z HDD Segate po wymianie zasilacza Codegen na innej firmy kłopoty z bad sectorami się skończyły, przyczyną powstawania bedów to przypadkowo zapisujące się śmieci idące po zasilaniu ze żle wyfiltrowanych napięć 5 i 12v a szczególnie w komputerach mocno obciążonych takich jak twój.
  • #4 15651621
    yzrej
    Ocena: 22
    Dzięki za podpowiedzi.
