Sony KV-X2991D(AE2F), włącza się i wyłącza i włącza bez końca.
wert110 08 Kwi 2006 11:59 1463 7
  • #1 2505686
    wert110
    Witam;
    Telewizor przyjechał z Niemiec, objaw jest taki że po włączeniu słychać jak wchodzi wysokie napięcie, widać przez chwile raster i tv wyłącza się po czy ponownie się włącza się z tym samym objawem.
    Nie wiem gdzie szukać przyczyny, poprawiłem zimne luty, również eprom i okolice ale nie pomogło myślę o wymianie epromu ale nie mam wsadu ani programatora.
    Proszę o pomoc w diagnozie.
    Grzegorz
  • #2 2505792
    TomtronicTV
    Miałem identyczny przpadek z tym że z AE1 pomogła wymiana trafopowielacza ale czy tak jest w twiom przypadku niewiem.
  • #3 2506101
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Wyszykuj przetwornice,wymien elki na 5 12 +B,jesli nie pomoze to podstaw lub przelutuj bardzo dokladnie glowice!Tymczasem.
  • #4 2506103
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Witam, koncepcja kolegi jak wyżej, może być słuszna, ale sprawdź napięcia
    z przetwornicy, jeśli ok., sprawdź pod obciążeniem żarówką, co z napięciami
    z trafopowielacza zasilającymi pion, wzm.wizyjne, sprawdź czy nie obciąża
    któraś z wym. gałęzi, powodzenia
  • #5 2506188
    wert110
    Witam;
    głowica była juz oblutowana nie sadze żeby była to wina przetwornicy czy trafa ale mam jeszcze jeden trop ! a mianowicie po wyciagnięciu
    M-BOARD tv nie wyłancza się jednak brak tresci obrazu widoczny tylko rester !
  • #6 2507409
    ssss
    Ocena: 1823
    100% M-Bord stary scalak jest na nim musisz zastosowac z nowszym oprogramowaniem
  • #7 2516619
    wert110
    Na poczatek wymienie pamięć 24c16 ale dostałem zamiennik 24c16 smd i
    prosze o rade ((( jakim programatorem można ją zaprogramować ?
    wsad już mam a programator kupie jeśli okaże się że można to zrobić którymś z tych tanich !
  • #8 2518313
    !Krak
    Ocena: 31
    Myślę że wymiana pamięci pomoże. Zaprogramujesz ją najprostszym programatorem I2C.
Telewizor Sony KV-X2991D(AE2F) po włączeniu generuje wysokie napięcie, pojawia się raster, a następnie urządzenie wyłącza się i włącza cyklicznie. Wstępne działania obejmowały poprawę zimnych lutów oraz sprawdzenie i wymianę EPROM, jednak problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie i ewentualną wymianę trafopowielacza, przetwornicy oraz kondensatorów elektrolitycznych na napięciach 5V, 12V i +B. Zalecano także dokładne przelutowanie głowicy. Po wyjęciu modułu M-BOARD telewizor przestaje się wyłączać, lecz brak jest obrazu, co wskazuje na uszkodzenie tego modułu. Konieczna może być wymiana starego scalaka na M-BOARD z nowszym oprogramowaniem. W dalszej diagnostyce planowana jest wymiana pamięci 24C16 na wersję SMD, którą można zaprogramować za pomocą prostego programatora I2C, jeśli dostępny jest odpowiedni wsad.
