Witam wszystkich. Jak w temacie drukarka ta (OKI 10 EX)zamiast jakiego kolwiek tekstu czy grafiki drukuje mi "krzaczki" czyli w jednej pierwszej linijce jakby nałożone na siebie litery. Kombinowalem jak moglem, zmienialem kabelek, inne sterowniki (choc chyba wszystkie te same były, z oryginalnej stronki OKI i te co sa juz w systemie Win XP SP2)nic nie pomoglo, niezaleznie od programu zawsze to samo. Dodam jeszcze że drukarka przypadkowo wpadła w moje rece i wcześniej działa bez problemow, niestety niemam narazie mozliwosci sprawdzic jej na wczesniejszym kompie. Aha resetowalem tez ustawienia w tym menu drukarki i nic nie dało. Niemam zielonego pojecia co jest nie tak. Drukarka jedynie drukuje idelanie Fonty i ta strone "testowa" drukarki z jej MENU, a wszystko to co chce wydrukowac z kompa drukje tak jak pisalem wyrzej. Dzieki za jaką kolwiek pomoc.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
