Nokia 3210 - dziwne zachowanie telefonu w upale i problemy z zegarem
Vinnie184 25 Maj 2003 12:32 1519 7
  • #1 226019
    Vinnie184
    Ocena: 13
    To co przezylem z tym telefonem to juz przesada. Wczoraj w trakcie czekania na autobus wyciagam zeby wyslac sms... "Wyslanie wiadomosci nieudane"... Patrze w niebo, a tam zar leci, bylo z 27C chociaz to jeszcze nie srodek lata, patrze a sluchawka zdechla, reset. Mysle sobie ze ma prawo wybryknac raz w takie cieplo, wchodze do 20 strony Net Monitora, a tam temp. -17, mysle skad ja to znam. Jeszcze raz sie wylaczyl i "Contact Service". Przyjechalem na miejsce, wrzucilem telefon do lodowki ;) Wyciagam po 5 minutach, temperatura wrocila do normy, ale sie ciagle wieszala. Wrzucilem do plecaka i zapomnialem. Dzis rano wracam do chawirki i ..... telefon bez problemu??? Ustawilem sobie ok 6:00 zegarek, teraz sie budze ok 12:00 i... jest 04:45 tego samego dnia. Wlasnie przestawiam drugi raz i widze ze jakos smiesznie nierowno on chodzi. Poza tym, wystarczy wylaczyc telefon, zeby pytal o godzine, juz nie wspominam o baterii wyciagnieciu. Cale szczescie ze da sie wogole dzialac na nim, ale jak takie rzeczy zaczna mi sie robic codziennie, jak bedzie cieplo, to ja za miesiac tez zbzikuje. To z tym zlomem zrobic, tylko nie mowcie ze to szrot i mam zmienic telefon, bo to juz wiem.
  • #2 226400
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    a dzwonki nie zapierdxxx albo za wolno nie chodzą? jak zegar swiruje to zobacz B100, ten kwarc 13khz obok cconta.
  • #3 227133
    Vinnie184
    Ocena: 13
    Hmm... dzwonki ok, wezyk tez ;) czas juz chodzi dobrze, ale zauwazylem cos innego, lubi sie wylaczyc, podczas wykonywania polaczenia raczej nie, ale przy sms-ach, "wyslanie wiadomosci nieudane", zasieg spada i wiecha. Po tym jak wlaczam ma jakas padaczke, powiesi sie jeszcze z raz, albo chodzi mulowato, ostatecznie dochodzi do siebie i chociaz bateria caly czas w srodku byla, to prosi o wpisanie godziny. Ile razy podczas dnia mozna wpisywac godzine, chyba kupie sobie zegarek. Tak kiedys jak pamietam, to chyba ktos narzekal na koncowke mocy w podobnym przypadku. Czy to mozliwe? Jesli tak, to zapodajcie ktore to i skad wziasc.
  • #4 227285
    bobeer
    Ocena: 641
    nie chce sie czepiac, ale juz ktorys raz widze jak Dziur piszesz 13kHz
    zamiast 32kHz ?
    Czy to mnie sie cos popiexxxx
  • #5 227746
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    sorki masz racje, 32kHz. Wali mi sie z clockiem cobby w 3310 13MHz hehe. Dobrze ze czesci przynajmniej nie pomyliłem hehe.
  • #6 227831
    PCMAN
    Ocena: 4
    Stary czy ty czasem nie zmieniales oporgamowania w sluchawce??? Wymiana z pierwsej wersji oprogramowania na nowsza robi zlom z telefonu ;-P
    PCMAN
  • #7 227888
    Vinnie184
    Ocena: 13
    Nie, spoko, loos, soft zmienialem, ale dawno temu. A ten przypadek zaczal mi sie dopiero robic od trzech dni. Nie wiem juz sam, smieszny ten telefon. Nie moge go nawet porzadnie zdiagnozowac, bo raz dziala a raz nie. Na tyle rzadko, zeby sie nie polapac co jest nie tak, a na tyle czesto ze mnie doprowadza do szalu. To napewno nie wina softu, stawiam na 100% na sprzet. Kwarc chodzi ok, jak w DCF, tylko te wiechy i to w dodatku tak nieregularne. Byc moze ma to zwiazek z termiką, albo mechaniką, bo problemy czesto wystepuja na dworze i to wlasnie teraz, kiedy zaczelo sie robic cieplo.
  • #8 228337
    PCMAN
    Ocena: 4
    Ja tez mam zawsze problemy z tym telefonem, ale zazwyczaj na jesień (wtedy często są mgły). On jest kompletnie nieodporny na wilgoć! Wystarczy, że trzymam go w kieszeni żeby zaczynał szaleć (u mnie się to objawia wyłączającym wyświetlaczem). Najgorzej było kiedy kompletnie zmoklem trzymając telefon w kieszeni - przez kolejne trzy dni brzęczał i wyśiwetlacz prawie nie działał. Ale wszystkie problemy ustają ze zmianą pogody :P Taki to już telefon.
    PCMAN
✨ Nokia 3210 wykazuje niestabilne zachowanie w wysokich temperaturach około 27°C, objawiające się samoczynnym wyłączaniem, problemami z wysyłaniem SMS-ów oraz błędami zegara, który działa nierówno i wymaga wielokrotnego ręcznego ustawiania. Telefon po wyłączeniu pyta o godzinę, a bateria mimo ciągłego obecności w urządzeniu, powoduje reset zegara. Podejrzewa się uszkodzenie sprzętowe, zwłaszcza elementów związanych z kwarcem 32 kHz odpowiedzialnym za taktowanie zegara. Wskazano na możliwe problemy z końcówką mocy. Dodatkowo, użytkownicy zgłaszają, że Nokia 3210 jest wrażliwa na wilgoć, co powoduje zawieszanie się i wyłączanie wyświetlacza, szczególnie w chłodniejszych, wilgotnych warunkach. Wymiana oprogramowania może powodować problemy, ale w tym przypadku problem pojawił się niezależnie od softu. Zalecane jest sprawdzenie kwarcu i elementów sprzętowych odpowiedzialnych za stabilność zegara i transmisji SMS.
