VCD/MP3/CD player Coca Cola - nie odtwarza pełnego dźwięku z płyt, cicho gra
El_liero 09 Kwi 2006 08:44 2630 7
  • #1 2508137
    El_liero
    Ocena: 47
    mam taki i sie zwalil... nie czyta do konca wszystkich "głosów" z płyt... np: leci podkład a nie czyta słow w piosence... lub gubi basy... i w ogole za cicho gra... jak podglosze na maxa to ledwo co słychac
    wiecie co moze byc ta usterka?
    bardzo prosze...
    Post był raportowany. Poprawiłem. [h]
  • #2 2508150
    joger.js
    Ocena: 8
    hmmm całkiem możliwe ze masz coś z wyjściem na słuchawki spóbuj na innych słuchawkach ja miałem podobny proglem na moim odtwarzaczu w n-gage mialem poprostu zwarcie na kabelkach w słuchawkach i działy sie takie same rzeczy ... sprawdz moze to to
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Masz przerwane połączenie masy idące do słuchawek(prawdopodobnie gniazdo, wtyczka albo przewód słuchawkowy). Zobacz, czy nie ma zimnego lutu lub urwanej ścieżki na płytce drukowanej przy gnieździe słuchawkowym. To, co słyszysz teraz jest sygnałem różnicy kanałów L i P.
  • #4 2508216
    El_liero
    Ocena: 47
    Krzychu7 ... jesli masz racje to mozna to jakos sprawdzić ? ...np: doprowadzę skąs indziej mase pod gniazdo zeby sprawdzić czy rzeczywiscie gniazdo nie ma masy
    na plytce drukowanej widnieja numery: KM-898A v3
  • #5 2508855
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Masę możesz wziąć z innego punktu. Jeśli możesz zrób zdjęcie tej płytki wtedy Tobie zaznaczę.
  • #6 2510065
    El_liero
    Ocena: 47
    ok... zrobie... zajzyj jutro tutaj
    odkryłem nową rzecz
    mianowicie:
    do discmana dołączony jest oryginalnie pilot z wyswietlaczem ( tylko taki przewodowy... podlaczasz z jednej strony do discmana a z drugiej słuchawki ) no i discman odtwarza takze filmy.
    Włączam płytą z muzyką, i podłączam słuchawki przez przez pilot... w sluchawkach nie ma takiego glosu jak mial byc... gubi wokal, słowa albo basy w piosenkach i gra cicho.
    Odłacze pilot i podłącze bezpośrednio słuchawki pod discmana to głos jest czysty ale i tak gra jakos słabo... nie to ze sie trzeba wsluchiwać co tam leci w sluchawkach... ale cicho poprostu.
    Teraz wkłądam plyte z filmem ( VCD ), podłączam discmana pod telewizor. Najpierw bezposrednio pod niego... na telewizorze pojawia sie obraz i glos... film leci ladnie...glos tez czysty... ale nadal gre cicho trzeba podglosic na maxa discman i telewizor zeby dalo sie normalnie ogladać... a normalnie ogladac powinno dac sie na ustawieniu w telewizorze volume 30% .... a nie 100%
    Teraz podłaczam TV przez pilot... i co sie dzieje?? głos jest czysty taki jak bez pilota... ale nadal cicho gra.
    Film leci sobie w telewizorze, ale glos zamiast isc teraz z pilota do TV to dałem z pilota do sluchawek, czyli obraz w TV glos w sluchawkach... i co?? kupa... znowu glos sie wali... zmieniam szybko glos zeby lecial z pilota w TV i z powrotem dziala
    nie wiem o co w tym chodzi...to jest paradoks
    glos w TV i sluchawkach podloczone bezposrednio pod discman slychac idealnie
    za posrednictwem pilota w TV slychac... a w sluchawkach juz nie
    ale jak juz slychac, to zawsze jakoś cicho ( tak pomiędzi cicho a normalnie ;) )
  • #8 2521954
    El_liero
    Ocena: 47
    MIALES RACJEEEEEE ...TYLKO TERAZ TO UDALO MI SIE ZNALESXC...W PILOCIE PRZEWODOWYM BRAKOWALO MASY...KABELEK W PRZEWODZIE PEKŁ...DZIEKI WIELKIE
    A mam jeszcze takie pytanie:
    spojrzcie na zdjecie wtyczki co jest zamieszczone na dole.
    wtyczka jest od pilota do discmana:
    symbole podane w nawiasach wziolem z plytki drukkowanej tego pilota... takie symbole sa wyryte na plytce.
    1 to Lewy kanał ( L )
    2 to Prawy kanał ( R )
    3 to masa ( AGND )
    4 to tez masa ale ( GND )
    okazalo sie że przerwany jest kabel AGND... on jest do glosu, a kabel GND jest po to zeby zasilic pilot ( wyswietlacz. itp )
    PYTANIE:
    czy jak wezme mase GND ( podłączoną do wyswietlacza ) i podlutuja ja do głosu, to czy to nie będzie miało róźnicy? nie bedzie zniekształcony głos ? no bo sądze ze nie ma różnicy od czego jest masa... MASA TO MASA i juz?
    mam racje?...moze zostac tak podłączone ?
    • VCD/MP3/CD player Coca Cola - nie odtwarza pełnego dźwięku z płyt, cicho gra gooooooooooooooooooo.JPG (9.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy odtwarzacza VCD/MP3/CD marki Coca Cola, który odtwarza dźwięk z płyt z niską głośnością oraz nie odtwarza pełnego zakresu dźwięków, np. gubi wokal i basy. Przyczyną usterki okazało się przerwanie masy (AGND) w przewodzie pilota przewodowego z wyświetlaczem, który łączy się z discmanem i słuchawkami. Uszkodzony kabel powodował brak prawidłowego połączenia masy sygnału audio, co skutkowało słabym i zniekształconym dźwiękiem. Po naprawie przewodu masa została przywrócona, co rozwiązało problem. Dyskusja zawierała także sugestie sprawdzenia zimnych lutów i przerwanych ścieżek na płytce drukowanej przy gnieździe słuchawkowym oraz możliwość podłączenia masy z innego punktu na płytce. Wątpliwości dotyczyły różnic między masą AGND a GND i ich wpływu na jakość dźwięku, z konkluzją, że masa to masa i można je łączyć bez zniekształceń.
