Po formatowaniu i zaistalowaniu win Xp moj komputer sie muli tzn. po wlaczeniu komputera pojawia sie pulpit i zamiast myszki jest klepsydra.Odczekalem gdzis okolo 30min i nadal byla klepsydra.Ale jezeli zrobie tak przez menadzera zadan(ctrl+alt+delete) zrobie wyloguj komputer sie wyloguje i od razu waloguje sie spowrotem to komputer dziala bez zarzutu. Prosze o pomoc.
Skoro chcesz pomocy to opisz dokładnie konfigurację komputera. Windows jest z jakimiś poprawkami czy bez? Sprawdzałeś czy nie jest to spowodowane jakimś programem w autostarcie, wirusem, sterownikiem, etc.?
W autostarcie jest takie cos jak: microsoft office i winzip quick pick. Raz na jakis czas zdarzy sie ze od razu komputer dziala poprawnie ale wiekszosc razy trzeba go wylogowac i wlogowac spowrotem.Win mam z service pack 2.Predzej takiego czegos nie mialem.Zaczelo to sie po ostatnim formacie.Musialem go zrobic gdzy podejrzewalem ze ma wirusy
wiec tak win xp z service pack 2 programy z autostartu wywalilem sterowniki sa bo wszystkie urzadzenia dziala. Aha czasami zdarzy sie ze glosno chodzi zasilacz od kompa. Wszystko zrobilem tak jak pomagadzie ale nadal to samo.Juz nie wiem co robic.
Dla pewności, że nie masz robactwa wklej log z hiajckthis na forum.
Hijackthis ściągnij stąd http://www.spywarewarrior.com/uiuc/merijn/HijackThis.exe, po rozpakowaniu uruchom program i wykonaj: "Do a system scan and save a logfile". Log wklej w treść wiadomości, nie jako załącznik.
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:56:50, on 2006-04-12
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
to trzeba usunąć w msconfig lub hijackthis, a nie w autostarcie bo tam prawie nigdy nic niema
zresztą uruchom msconfig i wyłącz wszystko w uruchamianiu-obejrzysz co to dało
bo po zalogowaniu powtOrnym zdeje się już są wszystkie usługi i programy załadowane -więc wskazuje to na zbyt dużą liczbę prog. ładowanych przy starcie
Po reinstalacji systemu Windows XP z Service Pack 2 komputer po uruchomieniu pokazuje pulpit z kursorem klepsydry i działa bardzo wolno. Problem ustępuje po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu użytkownika. W autostarcie znajdowały się programy Microsoft Office i WinZip Quick Pick, które zostały usunięte. Sterowniki chipsetu są zainstalowane, a urządzenia działają poprawnie. Zasilacz czasami pracuje głośno, co może wskazywać na jego problem. Przeprowadzono diagnostyczne uruchomienie systemu (msconfig) oraz skanowanie logu HijackThis, który okazał się czysty, choć wykryto zbędne wpisy autostartu i nadmiar zainstalowanego oprogramowania, w tym Java. Zalecano wyłączenie wszystkich niepotrzebnych usług i programów w msconfig, dokładne przeskanowanie dysku narzędziem chkdsk z opcją skanowania sektorów oraz rozważenie wymiany zasilacza. Problem może wynikać z nadmiernej liczby programów i usług uruchamianych przy starcie systemu, co powoduje długie ładowanie i zawieszanie kursora na klepsydrę. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
