Przetwornica w SyncMaster 753DFX. Próbowałem wszystkiego!!!!
elvis_zyje 09 Kwi 2006 23:33 2016 5
  • #1 2511298
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam problem z monitorkiem jak w temacie. Po włączeniu cyka przetwornica. Sprawdziłem wszystko po wtórnej i pierwotnej (oczywiście na terenie zasilacza, nie wchodząc na inne obszary płyty). I w końcu znalazłem - dioda po stronie pierwotnej D604 (schemat ideowy dołączam do tematu, str. 65). Po wymianie znowu cyka przetwornica.
    Dodatkowo popełniłem gafe i na włożonej wtyczce zasilającej rozładowałem śrubokrętem największy elektrolit w zasilaczu :) Korek poszedł i najprawdopodobniej też cosna płycie, ale nie mogę zlokalizować uszkodzonego elementu.
    POMOCY KOLEDZY!!!! Mam sentyment do tego monitorka, tyle czasu mu poświueciłem że teraz nie mógłbym się go pozbyć :)
    Czekam na posty i od razu odpisuje.
    Pozdrawiam, Łukasz.
    • aq17ks_schemacik.pdf (1.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2511312
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Żeby nie było niedomówień, podłańczałem sztuczne obciażenie pod B+ (50V) - żarówke.
    Nie bardzo wiem czy musi być sygnał taktujący AFC przetwornice (przechodzi przez T602).
    A ha, i ważna rzecz - jest napiecie 300V na nóżce DRAIN pin 1 przetworniczki scalonej IC601 (DP104C).
  • #3 2512278
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    jak niesprawny bl.zasilania czyli cyka Wymieniasz na bank bez sprawdzania
    : IC601(DP704C), optronIC605(LTV817) dioda zenera (albo na 4,7V lub 27V przy ktoryms pinie scalaka)
    remont: Wymiana IC601(DP104C), IC605(LTV817), D607(1N4148), T601(BH26-00142A), fuse(T3.15A 250V), R608(1.2kOhm 1/4W)
    zwroc uwage ,ze R608 ma zmieniony nominal tylko dlatego ,ze , scalak DP704C byl zamieniony na DP104C.
  • #4 2512304
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Musisz spojżeć na schemat bo chyba masz inny. U mnie sprzężenie zwrotne nie idzie przez optron tylko tranzysor.
    Wszystkie elementy o którcyh pisałeś żeby wymieniaćbez sprawdzenia, albo wymieniłem (IC601 u mnie to DP104C) albo sprawdziłem i są dobre.
    W ramach remontu mam też wymienić T601????
    A o co chodzi z R608 i DP704C, u mnie jest DP104C.
    cyka, cyka, cyka... :)
  • #5 2513329
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    posilkowalem sie innym schematem
    -kondki 1uf/35V w sprzezeniu zwrot, scalka pin4
    wymien bez pomiarow na nowe
    to bylo w tym modelu standartowe uszkodz.
    sprawdz elementy przy pine 3 (startowy)
    p.s.
    istnieje mozliwosc zamiany DP704 na DP104 (bez zadnych przerobek)
    w druga strone Niestety jak pisalem wyzej czyli zmiana opornika
  • #6 2513348
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Ale po oc mam wymieniać jeśli juzje sprawdziłem. Wszystkie trzymajapojemność, mimo to wymienie :)
    OK włoże też DP704. To jeśli siedzie normalnie DP104, jaka powinna być rezystancja R608?
    Mam jeszcze taki mały dylemat... Wygodnie mi jest testować płyte jak nie jest podłączona do kineskopu, nawet smok z trafopowielacza nie siedzi w kinolu. To bezpieczne jak uruchamiam płyte bez kineskopu? :) Tzn. czy nie bedzie jakiegoś pioruna z trafka gdzieś...
    Bo normalnie siedzie DP104C a nie 704. Czym właściwie różnią się te scalaczki?
    Teraz tak patrze na sprzężonko zwrotne i nie ma kondziołków 1u/35V
