TV Panasonic TX21a. Czy jako zamiennik można wstawić 2SD1555?
postat 09 Kwi 2006 23:45 1822 5
  • #1 2511328
    postat
    Ocena: 3
    Jako tranzystor wysokonapięciowy jest tam BU2506.
    Czy jako zamiennik można wstawić 2SD1555? Według znalezionej na elenocie noty niby napięcia się zgadają, ale ten BU ma dość krótkie czasy przełączania, a w nocie od 2SD o tych czasach nie jest nic napisane. Jak sądzicie można je zamienić?
    Pozdrowienia Jarek
  • #2 2511609
    nowypn
    Ocena: 68
    Kryterium to tak jak piszesz:napięcia ale też współczynnik Beta oraz prądy-jeśli się parametry zgadzają lub są bardzo podobne to go załóż.Aha jeszcze moc też jest ważna oraz to czy ma diode między kolektorem a emiterem.
  • #3 2516047
    postat
    Ocena: 3
    Napięcia, prądy oraz moc rozproszenia są podobne. Ale nie wiem jak ocenić wzmocnienie.
    Dla BU2506 podają:
    DC Current Gain typ. 13 przy Ic = 1A Vce = 5V
    a dla 2SD1555
    DC Current Gain min. 8 przy Ic = 0A Vbe = 4V
    Ponieważ wygląda, że co firma to inaczej określa ten parametr i czy one w takim wypadku są porównywalne?
    Ogólnie czy można ocenić wzmocnienie tranzystora przy prądzie kolektora wynoszącym zero?
    Pozdrawiam Jarek
    nowypn
    Ocena: 68
    Ogólnie to nie można gdyż współczynnik beta jest to stosunek Ic do Ib.Wracając do meritum, możesz podmienić te tranzystory.Na 99,9% nie będzie się działo nic złego
  • #5 2518698
    postat
    Ocena: 3
    Jutro wlutuje i dam znać co z tego wyszło. Dzięki za info.
    Pozdrawiam Jarek
  • #6 2522749
    postat
    Ocena: 3
    Wczoraj wstawiłem tego 2sd1555 i telewizor działa.
    Pozdrawiam Jarek
