Siemens S35i - brak hard flash id przy użyciu x35Flasher i repearbin
pdlc 10 Kwi 2006 18:08 1113 10
  • #1 2513284
    pdlc
    Witam!
    Na początku napiszę że : "WIEM!!!!" tzn - już niejednego siemansa zmartwychwzbudziłem.
    Jednakże pierwszy raz mam problem z kwadracikiem w S-ce.
    Jak próbuje x35Flasherem i repearbinem - Nie pojawia się "hard flash id". Wyświetla komunikat "Sendng applikacion" i cisza.
    Miał może ktoś już coś takiego?
  • #2 2513394
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    freia sprawdzone fubu pozniej unlock i ewentualna zmiana imeia jesli bedzie z nim cos nie tak i musi chodzic.
  • #3 2514343
    pdlc
    NIestety nie chodzi :(
    znowu kwadrat - jak sie przytrzyma pojawia si końcowa latarnia.
    nie wiem czemu nie może odpalić x35Flasher.
    FuBu jest na 100% ok
    Pomocy :)
  • #4 2514396
    NOOKIA
    Ocena: 37
    wrzuć tu tego softa to go sprawdze i powiem ci co i jak
  • #5 2515025
    arti123
    Ocena: 96
    spróbuj tego programu i wsadu
    • naprawa.zip (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2516130
    arti123
    Ocena: 96
    :oops: jak wyszperałeś mój stary post ??
  • #8 2518645
    pdlc
    Panowie - niestety nic nie pomaga.....
    może pozostało użyć Workshopa i repairflasha ale muszę przeinstalować system na win98 :(
    A czy może mi ktoś napisać jak wygląda plik log dla programu: SiemensMAP bo w takiej postaci wywala błąd:
    LOG File.
    This log file should be sent to /dev/null
    [Model: Siemens S35][PhoneID: F339F054][Desired IMEI: 449197-53-605878]
    pozdrooo
  • #9 2518715
    arti123
    Ocena: 96
    jest dobrze..masz mape
    • Siemens S35 - 44919753605878 unlock.zip (1.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2518933
    pdlc
    Niestety - ten kwadrat jest wyjątkowo uparty.
    X35 flaszer nie radzi sobie z fonem. Wyświetla komunikat "Sendng applikacion" i cisza. Nie pojawia się też "hard flash id". Co robić?
  • #11 2519275
    arti123
    Ocena: 96
    dlatego warto mieć win98, czy to na innym dysku, czy na innej partycji, niektóre programy działają wyłącznie pod starym systemem, Sam osobiście tak mam, choć żadko go używam, ale się przydaje.
Problem dotyczy telefonu Siemens S35i, który podczas próby użycia narzędzi x35Flasher i repairbin nie wyświetla "hard flash id" i zatrzymuje się na komunikacie "Sending application". Pomimo sprawdzenia poprawności oprogramowania FuBu, urządzenie pozostaje w stanie zablokowanym, wyświetlając charakterystyczny kwadrat. Próby użycia różnych programów i wsadów nie przyniosły efektu. Wskazano, że niektóre narzędzia do flashowania działają poprawnie jedynie pod systemem Windows 98, co sugeruje konieczność reinstalacji systemu lub uruchomienia go na osobnej partycji. W dyskusji pojawiła się także sugestia użycia programu SiemensMAP, jednak generuje on błąd w pliku logu. Ogólnie problem wydaje się związany z kompatybilnością oprogramowania do flashowania z modelem S35i oraz wymogiem starszego systemu operacyjnego do prawidłowego działania narzędzi serwisowych.
