Drukarka Xerox Docuprint C6 nie drukuje i nie reaguje na polecenia - co robić?
lopezo 26 Maj 2003 17:34 1597 6
  • #1 227333
    lopezo
    Ocena: 8
    Witam !
    Mam problem z ww. sprzetem.
    Otoz drukarka pewnego dnia przestala drukowac - dokladniej caly proces drukowania przebiegal poprawnie, startowala poruszala glowica lecz nie "plula" tuszem. Kartka po wydruku wygladala identycznie jak przed. Nastepnie po sprawdzeniu stanu kalamarzy, przezcyszczeniu glowicy sprawdzeniu stykow sytuacja powtarzala sie.
    Nastepnego dnia drukarke wlaczylem by dalej eksperymentowac lecz nie chciala juz nawet wystartowac i nie reagowala na polecenia komputera. Po wlaczeniu przesuwa tylko kalamarz o okolo 2 cm i stoi. Nie drukuje nawet testowego dokumentu. Prosze o pomoc. Z gory dziekuje.
  • #2 228391
    mkudaj
    Ocena: 2
    Cze
    Szkoda że nie podałeś czy diody coś sygnalizują. To wygląda na płytę główną, ew zimne luty w zasilaczu. Podaj więcej szczegółów to coś wymyślimy
  • #3 228408
    lopezo
    Ocena: 8
    Hmm jezeli chodzi o diode to po wlaczeniu dioda swieci stale, po 2 sek. od wlaczenia ma miejsce przesuniecie glowicy w prawo o okolo 2 cm nastepnie drukarka stoi a dioda nadal swieci. Po nacisnieciu przycisku dioda mruga 6 razy i gasnie - od strony mechanicznej nic sie nie zmienia. Po dluzszym przytrzymaniu klawisza dioda zapala sie oraz glowica przesuwa sie ponownie w prawo jak to mialo miejsce po wlaczeniu. Po przesunieciu glowicy LED nadal swieci.
  • #4 228412
    lopezo
    Ocena: 8
    uh jeszcze raz. Dioda migala 6 razy ale nie mialem podlaczonej tasmy glowicy. Po podlaczeniu mruga 8 razy.
  • #5 230912
    mkudaj
    Ocena: 2
    8 mrugnięć to według podręcznika serwisowego "wykrycie niezidentyfikowanego przerwania" i niestety jeśli nie pomaga wył/wł i Selftest z przycisku to Main PWB do wymiany. Ja jednak proponuję sprawdzić wszystkie kabelki i luty na zasilaczu. W załączniku masz spis wyprowadzeń na wtyczkach - może brakuje jakiegoś napięcia; sprawdź i daj znać.
  • #6 231227
    lopezo
    Ocena: 8
    Wybrany Załącznik nie istnieje (został skasowany).
    404 File Not Found: The File ../../files-rtvforum/chapter7.pdf does not exist.
    jakbys mogl to prosze na maila lopez(_at_)electronic.eu.org
  • #7 1521291
    eckoludek1
    Ocena: 2
    mam to samo nic się nie da z nią zrobić jak będziesz coś wiedział proszę o pomoc gg3349556
✨ Drukarka Xerox Docuprint C6 przestała drukować – mechanizm przesuwał głowicę, ale nie nanoszono tuszu na papier. Po próbach czyszczenia głowicy i sprawdzeniu styków problem się powtarzał. Następnego dnia urządzenie nie reagowało na polecenia, a po włączeniu przesuwało kalamarz o około 2 cm i zatrzymywało się. Dioda sygnalizacyjna świeciła stale, a po naciśnięciu przycisku migała 6 lub 8 razy. Miganie 8 razy według serwisowego podręcznika oznacza "wykrycie niezidentyfikowanego przerwania", co sugeruje uszkodzenie płyty głównej (Main PWB) lub problemy z lutami w zasilaczu. Zalecane jest sprawdzenie wszystkich kabli i lutów na zasilaczu oraz ewentualna wymiana płyty głównej, jeśli reset i testy samodzielne nie pomogą.
