Problem z przygasającym monitorem co jakąś chwile ?
BARTEK2005 13 Kwi 2006 20:34 2603 10
  • #1 2524708
    BARTEK2005
    Ocena: 7
    Witam mam problem z monitorem przygasa mi na jakąś sekunde może dwie o czym potem dalej pracuje czasami się to zdaża a czasami nie co to może być wymieniłem grafikę i od dzieisj pracuje na LCD co to może być ?
  • #2 2524812
    rolandr
    jezeli to monitor klasyczny to proponuje sprawdzić zimne luty
    przy trafie wysokiego napiecia ,i elementach w okolicy
    powinno być ok
    jezeli jest wszystko ok to poprostu trafo powielacz siada lub juz siadł
    a naprawa przy dzisiejszych cenach za uzywke jest chyba nieopłacalan:)
  • #3 2524834
    BARTEK2005
    Ocena: 7
    no ale monitor kupiłem dzisiaj nowy i jest to samo
  • #4 2525359
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Napisz może dokładniej,na starym i nowym monitorze to samo ? na starej i nowej k.graficznej to samo ?
  • #5 2525563
    BARTEK2005
    Ocena: 7
    tak to samo
  • #6 2525575
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Wyjmij k.graficzną,przeczyść styki złącza,wydmuchaj kurz ze złącza i wogóle odkurz całą płytę.Podaj wiecej szczegółów na temat komputera.
  • #7 2527042
    BARTEK2005
    Ocena: 7
    ramy DDR elixir 256 procesor 1200 mh duron k.graficzna 5200FX 128ddr płyta soltek SL-75DRV
  • #8 2527617
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Od kiedy tak masz ? Kojarzysz co mogło spowodować to zjawisko ? Drivery do grafiki zmieniałeś ?Jaką karte graficzną mialeś poprzednio ?
  • #9 2528276
    BARTEK2005
    Ocena: 7
    tnt 2 32 mb zmieniłem grafika chodzi okej tylko niewiem czemu tak wyłańcza
  • #10 2528589
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Jaki masz zasilacz ? Podstaw inny.
  • #11 2529559
    BARTEK2005
    Ocena: 7
    Megabajt 300 Wat
Problem polega na tym, że monitor przygasa na sekundę lub dwie podczas pracy, a zjawisko występuje nieregularnie. Użytkownik wymienił kartę graficzną z TNT2 32 MB na GeForce 5200FX 128 DDR oraz monitor na nowy LCD, jednak problem nadal występuje. Wskazano możliwe przyczyny takie jak zimne luty, uszkodzone trafo wysokiego napięcia lub powielacz w monitorze klasycznym, jednak w przypadku nowego monitora problem może leżeć po stronie komputera. Zalecane jest sprawdzenie i oczyszczenie styków karty graficznej oraz płyty głównej, a także wymiana zasilacza, gdyż obecny to Megabajt 300W, co może być niewystarczające lub niestabilne. Problem nie zależy od używanej karty graficznej ani monitora, co sugeruje potencjalne problemy z zasilaniem lub połączeniami sprzętowymi.
