TV SHARP 70GS-64S - Obraz zniknął, opornik R613 się przegrzewa, brak WN
harryp 14 Kwi 2006 10:37 2715 7
  • #1 2526391
    harryp
    Ocena: 7
    1.witam objaw taki TV chodzil i wczasie chodzenia obraz nagle zacząl sie kurczyc zmalal i znikl..to tyle od własciciela sie dowiedzialem...
    2.TV po zalaczeniu brak WN glos jest
    3.po ogledzinach wstepnych...oczywiscie zimne luty poprawiłem pomierzylem elementy te standartowe co sie dalo diody i tranzystory,wizualnie elementy ok..to tak jeszcze bez schematu ogolnie..
    4.jedynym elementem ktory zauwalyłem cos nie tak byl opornik R613 ktory w takim stanie jak jest TV po zalaczniu głos byl a po chwili ten opornik bardzo sie nagrzewal..(prawie do czerwonosci) po wylutowaniu zmierzyłem wartosc mial 4,2 koma
    5.zassałem schemat i zacząlem analizowac okolice opornika R613 na schemacie 2,2 Kilo Ohma.....z kodu paskowago orginalnego oporu wynikalo by mi na 3.9 K....no ale to pewnie wyjdzie jak dojde sedna sprawy
    6.ponowna proba ogledzin miejsca gdzie opornikR613 juz ze schematem baczniej przygladnolem wszystkim elementom wokol oporu
    sprawdzilem elki 22mikro na 160V byly ok...
    po wylutowaniu C813-0,68/400V stwierdzilem brak pojemnosci
    7. a tu zroobilem blad...
    wlutowalęm w miejscie tego C813 C 100nF/400 czyli o mniejszej pojemnosci kondensator..no jak to bywa czasmi nie ma sie ze sobą calego sklepu..
    ale cchcialem zobaczyc czy wystartuje wysokie choc na moment..
    owszem wsytartowalo..(pisk na początku )ale z opornika R610 zadymilo sie...po wylaczeniu stwierdzilem ze jego opornosc wskazuje 2 ohmy na schemacie 1 ohm..poszedl z dymem tez tranzystor w tym obwodzie
    Q506 2SD2391 ....no i narazie na tym etapie zakonczylem naprawe
    8. jak zdobede C813-680nF/400V i Q506-2SD2391 bede kontynuował
    prosze o wszelkie sugestie tych co juz mieli do czynienia z tym modelem TV oraz wszelkich porad i podpowiedzi... z gory dziekuje .....
  • #2 2526550
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    Elki po pierwotnej i wtórnej także.Wszystkie w okolicy radiatorów szczególnie i przy pionie IC501.Na pewno C607(wstaw 470u/25V) , 2×1uF/160V i 10u/63 w korekcji.Sprawdź Q502,503 .No i dokładne lutowanie .
  • #3 2526767
    Richi
    Ocena: 144
    Jest to chassis DA100.
    Zabawiłeś się w obwodzie odchylania H.
    Ten rezystor co ci się spalił jest w korekcji E/W i jeżeli nie spaliłeś tranzystora Q506 i cewka L603 nie ma zwarcia to korekcja po podmianie rezystora powinna chodzić.
    R613 zagotował się bo prawdopodobnie C613 dostał zimny lut/przerwę.
    Dodatkowo podmień C 607, chociaż nie powinien on mieć z tą sprawą nic do czynienia to jednak lubi tracić pojemość i robić różne problemy.
    Wstaw tam oczywiście kondensator na 105°C.
  • #4 2535682
    harryp
    Ocena: 7
    chwilowo przerwa swiateczna ale mam pytanie czy mozna jakis zamiennik wstawic zamiast Q506 2SD2391 ?
  • #5 2535983
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Sharpy generalnie nie "lubią" zamienników-sam się o tym przekonałem lecz ewentualnien na próbę czy ruszy wstaw.Gdy bedzie pozytywnie to wstaw Oryginał.pozdr
  • #6 2569969
    harryp
    Ocena: 7
    po chwilowej przerwie udalo mi sie zdobyc orginalny tranzystor
    Q506 2SD2391 i C813-680nF/400V
    wlutowalem elementy posprawdzalem jeszcze wizualnie co sie dalo .. przedewszystkim luty.. i TV ruszyl....dziala ale
    jest jeszcze jeden problem korekcja E/W
    obraz gora i dołem rozciagniety srodkiem wklesly.....(roznice po ok.3cm)
    posprawdzalem elektrolity dookola i inne pojemnosci ale były ok
    przypuszczam ze moze to te rezystory R 813 2.2K(ma 3.9K) i R610 1ohm(ma 2ohmy ale to moze byc blad przyzadu pomiarowego)
    czy ewentualnie jeszcze jakies inne elementy pod uwage ?
  • #7 2570066
    adud
    Ocena: 7
    Wymien cewke z korekcji a opory zostaw w spokoju bo jezeli byl padniety 680nf to 100%cewka
  • #8 2571483
    ssss
    Ocena: 1830
    Ten opor musi miec dokladnie 2,2K zarazem sprawdz zenerke
W telewizorze Sharp 70GS-64S pojawił się problem z zanikiem obrazu oraz przegrzewającym się opornikiem R613, który miał wartość około 4,2 kΩ zamiast nominalnych 2,2 kΩ. Brakowało wysokiego napięcia (WN), natomiast dźwięk był obecny. Po wstępnych oględzinach i poprawieniu zimnych lutów sprawdzono diody, tranzystory oraz kondensatory elektrolityczne w okolicy radiatorów i układu pionowego, szczególnie C607, C613 oraz elementy korekcji poziomej i pionowej. Wskazano na możliwość uszkodzenia kondensatora C613, który mógł mieć zimny lut lub przerwę, co powodowało przegrzewanie się opornika R613. Zalecano wymianę kondensatorów na nowe, odporne na wysoką temperaturę (105°C). Wymieniono również tranzystor Q506 (2SD2391) na oryginalny, co przywróciło działanie telewizora, jednak obraz nadal był zdeformowany w korekcji E/W (góra i dół rozciągnięte, środek wklęsły). Sugerowano sprawdzenie i ewentualną wymianę cewki L603 oraz dokładne pomiary rezystorów R813 i R610, przy czym opornik R613 musi mieć dokładnie 2,2 kΩ, a także kontrolę diody Zenera. Wskazano, że Sharp nie preferuje zamienników tranzystorów, dlatego najlepiej stosować oryginalne części.
