Sharp 70GS-61S brak WN. Chassis GA10. Fonia jest przez sekundę.
j(o)zek 21 Sty 2006 12:22 2211 9
  • #1 2202673
    j(o)zek
    Ocena: 2
    Tv jak w temacie chassis GA10
    Poszperałem na elektrodzie i znalazłem podobny problem
    ale ten przypadek jest inny.
    Sprawa wygląda tak: po włączeniu na sekundę słychać fonię
    a wysokie nie startuje. Sprawdziłem BUH i jego sterowanie - OK.
    Zwarłem mosfeta Q602 i tv ruszył. Wylutowałem ten tranzystor
    i sprawdziłem - OK. Sprawdziłem wszystkie elementy które z nim
    współpracują i - OK. Po zwarciu mosfeta telewizor pracuje prawie
    normalnie i nic się nie grzeje, tylko obraz jest mocno rozszerzony
    i są wklęsłe poduchy. Czy ten mosfet bierze udział w geometrji obrazu?
    Czy coś jeszcze jest nie tak i tv nie załącza wysokiego?
    Napięcia w czasie pracy:
    5V - 4.98V
    B+ - 169V
    Poradźcie co jeszcze można sprawdzić?
  • #2 2203136
    Richi
    Ocena: 143
    Ten tranzystor to jest driver E/W.
    Sprawdź według schematu obręb E/W i sterowanie E/W z pcesora.
    Jeżeli tranzystor jest zatkany nie ma też WN.
  • #3 2203760
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    W tych TV korekcja zniekształceń E/W jest realizowana inaczej. Tutaj modulacja odbywa się wprost w obwodzie kolektora tranzystora - klucza WN. Ten FET jest stopniem końcowym korekcji - on steruje przepływem prądu do kolektora tranzystora klucza WN i w ten sposób otwierając się i przymykając moduluje ( wytwarza parabolę obwiedni impulsów kolektorowych) i tym samym realizuje korekcję. Kiedy tego FET-a zamknąć (nie wysterowując ) nie zasili on w ogóle kolektora klucza i brak jest WN w TV.
    Proszę więc sprawdzić :R 667 - na przerwę, D 604,606,607,617-621 oraz Q603,604,606 i ewentualnie rezystor w bramce FET-a R616 a uszkodzone elementy wymienić. Jeśli dalej będzie nie tak - trzeba sprawdzić czy układ korekcji jest sterowany. Po drodze jest jeszcze układ formujący z IC601 i tranzystorem Q611. On dopiero jest sterowany z procesora głównego z pin-u 99.
    Proszę opisać efekty prac
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #4 2240276
    j(o)zek
    Ocena: 2
    Witam po małej przerwie. Troszke mnie przeziębienie połamało i odpuściłem
    sobie tego TV. On dodatkowo też mnie osłabia :cry:
    Posprawdzałem elementy wokół feta i: diody są sprawne, rezystory też
    (nie mogłem znaleźć rezystora R667, może chodzi o R607?)
    tranzystory chyba sprawne (nie wylutowywałem ich ). A co do sterowania
    z procesora to czy chodzi o tranzystor Q611? W trybie standby na jego
    kolektorze jest 0V, natomiast po włączeniu pojawia się 2.7V. Czy tak małe
    napięcie ma załączyć tranzystor FET? Patrząc na schemat trudno mi określić
    jak jest sterowany tranzystor Q602.
  • #5 2240433
    ssss
    Ocena: 1823
    Q 613-2SK2964 do wymiany
  • #6 2240603
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Przepraszam pomyłka - chodzi oczywiście o R 657 - 18Ω. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem tranzystora Q 611 - 2SA1037, połączonego właśnie z tym rezystoraem. On z kolei jest sterowany z IC 601 - BA 4558, ten zaś już z 99 pin-u procesora. Nie wiem czym Pan może dysponować - najlepiej by było poobserwować poszczególne przebiegi ocsyloskopem. Co do pomiarów elementów - zawsze w układzie obarczone mogą być błędem ze względu otaczający układ - fałszujący pomiar. Rozumiem Pana - SMD ! Jednak jeśli nie będzie innego wyjścia to choćby niektóre elementy układu niestety trzeba będzie wylutować. Ja bym jednak zaczął od pomiarów oscyloskopowych - nieinwazyjnych.
    Może by warto jeszcze sprawdzić (zanim wszystko inne) - czy w ogóle sygnał EW jest obecny na 99 pin-ie procesora. Może ta sprawa ma już tam swój początek ?
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #7 2241048
    jez
    Ocena: 42
    witam
    Jezeli sprawdziles juz wszystko co pisali koledzy wyzej , - sprawdz D624,625 ,616 dalej wykonaj pomiar -jaka jest opornosc z nogi 99 IC1001 do masy - powinno byc okolo 6,7 kilo jak duzo mniej IC1001 do wymiany.
  • #8 2243671
    j(o)zek
    Ocena: 2
    Witam wszystkich zainteresowanych moim problemem.
    Przepraszam za niedokładne opisy mojej pracy. Sygnał z tranzystora Q611
    sprawdzałem oscyloskopem i było tam tylko napięcie stałe 2.7V
    Jeżeli chodzi o rezystancję wyprowadzenia 99 to jest równa R633, a więc lux.
    Sprawdziłem wszystkie podejrzane elementy jeszcze raz i nic nie znalazłem.
    Zmierzyłem napięcie zasilające operacyjny IC601 i - brak zasilania.
    Przecież IC601 zasilany jest z trafopowielacza to z jakiej okazji miały wystąpić
    jakiekolwiek przebiegi na kolektorze Q611. Wróciłem więc do mojego
    ulubionego FETA! Ten tranzystor to był pierwszy element który wyciągnąłem
    i sprawdziłem w następujący sposób: podłączyłem miernik ustawiony na
    diodę do D i S a następnie ustawiłem na zasilaczu jakieś 6.5V i podłączyłem
    przez rezystor chyba 470ohm do bramki. Miernik zapiszczał i pokazał 1.2
    Wydawało by się że jest sprawny, a tu guzik. Podstawiłem teraz na jego
    miejsce IRFPE40 i TV ruszył. Obraz też jest normalny.
    Ciekawe czy jak zamówię ten oryginalny F9NK90Z to telewizor będzie chodził?
    A może to nie jest oryginał?
    jez
    Ocena: 42
    Orginal to RH-TX0236BMZZ - K2843
  • #10 2251851
    j(o)zek
    Ocena: 2
    Dzięki wielkie wszystkim
    TV chodzi
    Temat zamykam.
W telewizorze Sharp 70GS-61S z chassis GA10 pojawił się problem z brakiem wysokiego napięcia (WN) oraz słyszalną foniią przez sekundę po włączeniu. Sprawdzono tranzystor MOSFET Q602, który jest driverem korekcji geometrii obrazu E/W i steruje przepływem prądu do kolektora tranzystora klucza WN. Zwarcie tego tranzystora powodowało uruchomienie telewizora, jednak obraz był zdeformowany (rozszerzony z wklęsłymi poduchami). Sprawdzono elementy współpracujące z Q602, w tym rezystory (R657), diody (D604, D606, D607, D617-D621), tranzystory (Q603, Q604, Q606, Q611) oraz układ IC601 (BA4558) i sygnał sterujący z procesora na pinie 99. Stwierdzono brak zasilania układu operacyjnego IC601, co uniemożliwiało prawidłowe sterowanie Q602. Po wymianie uszkodzonego tranzystora Q602 na zamiennik IRFPE40 telewizor zaczął działać poprawnie, a obraz wrócił do normy. Oryginalny tranzystor to RH-TX0236BMZZ (K2843). Problem wynikał z uszkodzenia MOSFET-a odpowiedzialnego za korekcję geometrii i sterowanie wysokim napięciem.
