tv philips 14PV360/39 z francji - jak zmodernizować ?
jacek77 14 Kwi 2006 10:41 1800 14
  • #1 2492231
    jacek77
    Ocena: 8
    witam wszystkich. mam tv przywieziony z francji jest to combo z vcr. próbowałem zmienić w menu system ale....jest tylko secam L i BG. dwa tunery.i teraz ma pytanie jaką najlepiej zastosować fonię...?
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Witam, wejście w tryb serwisowy: ze stand-by, po kolei włączyć z pilota przycisk stand-by, nast. 2,7, mute w czasie 5 sek. , na ekranie wyświetli tryb serwisowy, radzę zanotować wszystkie wyświetlane funkcje, przyciskając przycisk status/exit wyświetli zakodowane w tv opcje (zanotowac), nie znam
    opcji dla tego modelu, ale do wiadomośc,i dla modelu /07 wynoszą 133564.
    Jeśli nie masz wprawy polecałbym jednak poradę fachowca, bo mając znikome pojęcie, narobisz sobie problemów ( standard francuski to SECAM L)
    JACOOS
    Ocena: 14
    Sprawdź czy odbiornik ten odbiera programy w kolorze (PAL) i czy ma fonie 5,5(np podłączyć do niego magnetowid lub tuner satelitarny z fonią 5,5). Jeśli jest kolor i fonia 5,5 to radziłbym ci zamontować fonie równoległą albo fonie RYM.
  • #4 2526408
    jacek77
    Ocena: 8
    witam. mam tv philips przywieziony z francji. i mam pytanie jak jest różnica w foni równoległej a w foni RYM. w tym tv jest system secam L i BG. za poradę ślicznie dziękuję i pozdrawiam.
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Najlepsza jest fonia równoległa TV kablowa :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Jeżeli nie ma w tym telewizorze systemu PAL , to obraz będziesz miał tylko czarno - biały. Samo więc przestrojenie fonii nie wystarczy aby zaadaptować go do naszych warunków. Podaj dokładnie model tego Philipsa i rodzaj chassis.
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    fonia równoległa jak już sama nazwa mówi jest podłączana równolegle do istniejącego już toryu foni a podłącza się ją pod wyjscie sygnału z głowicy i pod wejscie układu pcz foni ale z racji tego że w nowych tv może nie być możliwości wpięcia się pod wejście układu pcz foni bo taki sygnał nie jest wyprowadzany na zewnątrz układu wtedy stosuje się fonie rymi która pracuje na innej zasadzie Z wejścia filtru z falą powierzchniową pobiera się sygnał nośnej dźwięku. Filtruje w dwuobwodowym filtrze. Poddaje się przemianie w podwójnie zrównoważonym mieszaczu. Częstotliwość heterodyny jest zależna od wersji. Filtruje się dolną wstęgę w dwuobwodowym filtrze. Uzyskany sygnał oddaje się na wyjście filtru z falą powierzchniową.
    to na temat różnicy ale sprawa z tv francuskim może być całkiem inna , poprostu tv może nie mieć wcale systemu pal czyli obraz będzie czarno biały do tego we francji jest inny system modulacji dźwięku i sprawa bardziej się komplikuje
  • #8 2529287
    jacek77
    Ocena: 8
    ten telewizor to Philips 14PV360/39 combo z vcr dwa tunery a chasis nie znam bo nie mam tego tv w domu. pozdrawiam.
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Scaliłem tematy , zmieniłem tytuł
  • #9 2546406
    jacek77
    Ocena: 8
    witam wszystkich.
    ten tv odbiera w kolorze. tylko jak jest obraz to nie ma dzwięku. pozdrawiam wszystkich i czekam na odpowiedz:)
  • #11 2727466
    jacek77
    Ocena: 8
    witam. mam zamiar przestroić tv przywieziony z Francji Philips 14PV360/39 combo z VCR i mam zamiar wstawić fonię RYMI. I tu zaczynają się schody. tv posiada dwie głowice tv ale z jednej wychodzi wej. ant. nie wiem jak wygląda filtr SAV i nie wiem gdzie szukać IF i BM. za pomoc ślicznie dziękuję i pozdrawiam.
    bubek4070
    Ocena: 27
    If to jest wyjście z głowicy na pośrednią czestotliwośc i w tu podłaczasz wejście foni czyli in,a bm oznacza że tu jest zasilanie głowicy możesz podłączyć fonie + 12v lub 5v musisz sprawdzić a sav to filtr ceramiczny może nie być w tym tv tylko jest fala powierzchniowa wyglada także ma 5 nóżek oznaczenie g1 989m i w to miejsce podłaczasz wyjscie foni czyli out
    dybas
    Ocena: 339
    Ale to nie koniec problemu, bowiem we Francji używa się standardu L
    (modulacja AM) co oznacza konieczność wymiany układu pośredniej
    częstotliwości, a to wymaga wielu przeróbek. Do przemyślenia.
  • #14 2731818
    jacek77
    Ocena: 8
    witam.
    dobra SAV i BM wiem ale jak znalezć IF jak jest oznaczony. pozdrawiam.
    Ten problem poruszał już Kolega w tym temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/re-tv-phili...ernizowac--ypp2546406.html?highlight=#2546406 i tam proszę kontynuować ponieważ modernizacja (przestrojenie) nie została tam zakończona , zaś założenie nowego tematu z tym samym problemem generuje powtórne pytania na które Kolega otrzymał już odpowiedź w pierwszym temacie. Proszę o stosowanie się do https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Po przemyśleniu , w celu ułatwienia kol.jacek77 otrzymania rozwiązania problemu scaliłem tematy. Zachowałem wpisy moderacyjne. Proszę kol. jacek77 o niezakładanie nowych tematów w celu przestrojenia tego TV
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Pomocny może być schemat który znajdziesz tutaj : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1072281-30.html#378139
    Przestroiłem ostatnio mały, 14 calowy TV Panasonic w taki sposób : na płytce fonii RYMI połączyłem wejście z wyjściem i następnie połączyłem to z wyjściem IF głowicy w TV , zasiliłem fonię RYMI napięciem 9V bo tylko takie było dostępne oprócz 5V jako jedno z zasilających , niezmiennych napięć na głowicy (lepiej gdyby było 12V , ale na tych 9V też pracuje poprawnie) do środkowego punktu masy na płytce RYMI przylutowałem kawałek drutu miedzianego średnicy około 1,5 mm i z tego wyprofilowałem wspornik, który przylutowałem do tunera (głowicy) , dwa skrajne punkty masy odsłonięte na płytce RYMI połączyłem z ekranem układu p.cz. w TV, w dwóch punktach po przekątnej tego ekranu (blachy).
Dyskusja dotyczy modernizacji telewizora Philips 14PV360/39 przywiezionego z Francji, który jest combo z magnetowidem i posiada dwa tunery oraz systemy SECAM L i BG. Problemem jest brak dźwięku przy odbiorze kolorowego obrazu, co wynika z różnic w systemie modulacji dźwięku i braku kompatybilności z polskimi standardami. W menu telewizora dostępne są tylko systemy SECAM L i BG, bez opcji PAL, co oznacza, że obraz w Polsce może być tylko czarno-biały bez odpowiedniej adaptacji. Zalecane jest zastosowanie foni równoległej lub foni RYMI, przy czym fonia RYMI jest bardziej odpowiednia dla nowszych modeli, które nie mają wyprowadzeń do podłączenia foni równoległej. Fonia RYMI działa na zasadzie pobierania sygnału nośnej dźwięku z filtru fali powierzchniowej i wymaga zasilania oraz odpowiedniego podłączenia do wyjścia IF (pośredniej częstotliwości) i masy. W przypadku telewizora z Francji konieczna może być wymiana układu pośredniej częstotliwości ze względu na modulację AM w standardzie L, co wymaga zaawansowanych przeróbek. Wskazano również sposób wejścia w tryb serwisowy telewizora oraz potrzebę posiadania schematu do dokładnej lokalizacji elementów takich jak IF, BM (zasilanie głowicy) i SAV (filtr ceramiczny lub fala powierzchniowa). Podsumowując, modernizacja wymaga zastosowania foni RYMI, odpowiedniego podłączenia do głowicy i zasilania oraz ewentualnej wymiany układu IF z powodu różnic standardów telewizyjnych między Francją a Polską.
