Zasilacz Codegen - Czy normalne jest nagrzewanie się po wymianie tranzystora?
rufuse 27 Maj 2003 07:01 1749 14
  • #1 227967
    rufuse
    Ocena: 4
    mam pytanie w zasilaczu spalony był tranzystor i dwudioda. po załączeniu zasilacz zaczoł działać ale coś mnie niepokoii testowałem go przez godzine i doś był ciepły nie wiem czy to normalne obciążony był zarówką samoch. 12V 55W ale jak pracuje bez obciązenia też sie nagrzewa 8)
  • #2 227982
    olcha0098
    Ocena: 57
    Normalnie on się tak nagrzewa, ale spróbuj go wsadzić do kompa i zobaczysz co się stanie czy będzie chulać.
  • #3 228074
    rufuse
    Ocena: 4
    powiem ci ze chulał ale czy on po dłuższym czasie nie bedzie robiła jakis jaj 8)
  • #4 228306
    olcha0098
    Ocena: 57
    To przelicz ile z niego wydarłeś podłączająć tą żarówke!!!! Jak go do kompa wpakujesz to nie powinien się tak grzać.
  • #5 229156
    rufuse
    Ocena: 4
    podłączyłem żarówke 12V 70W i temperatura była taka sama. Więc bedzie wszystko ok dzieki za pomoc pozdrawiam.. 8)
  • #6 229511
    Mighn Taghor
    Hmm - proponuje wymienić na zasilacz innej firmy (Serio) - szkoda komputera. Zasilacze Codegena są już "sławne" z swojej awaryjności i nierównych napięć (zwykle zbyt niskich!) - czasem znacznie lepiej działa dobry No-NAme!
    Naprawde - reszta kompa ci się odwdzięczy!!!!
  • #7 229603
    olcha0098
    Ocena: 57
    Nie tylko Codegeny się tak psują a to tylko z tego bo są najbardziej rozpowszechnione. Każdy niskiej klasy zasilacz ma mniej wiecej taką samą budowe. A jak by się chciało kupić sam zasilacz za 200 zł np. siemes to i tak nie ma się pewności czy on za 2 tygodnie nie pójdzie z dymem.
  • #8 229623
    grzechhh
    Ocena: 6
    Jeżeli zasilacz pracuje bez obciążenia to nie powinny być ciepłe radiatory.
  • #9 229637
    olcha0098
    Ocena: 57
    ATX-ów nie powinno się włączać bez obciążenia!!!!!
  • #10 230528
    rufuse
    Ocena: 4
    czy obciążony czy nie to i tak na to samo wychodzi.... :o
  • #11 230788
    olcha0098
    Ocena: 57
    No według ciebie to to samo.
  • #12 230861
    DJ_Opornik
    Ocena: 77
    Jezeli ona miała 70W to daje 6A. Przy takim prądzie zasilacz który daje max 8A na +12 ma prawo się nagrzać. Zwłaszcza takie gówno jak Codeshit.
    P.S. Niektóre Codegeny mają stary ale jary napis na laminacie: L&C. Zainteresowani wiedzą o co chodzi. :twisted:
  • #13 234638
    MuNiO
    Ocena: 76
    hehehehe kazde urzadzenie sie grzeje :) w nieobciazonym zasilaczu cieplo daje radiator z tranzystorami sterujacymi + transformator :) straty na przemagnesowanie rdzenia
  • #14 236109
    LUCOM
    Ocena: 72
    Panowie ...główną przyczyną padania Codegenów są niskiej jakości elka np: f-my JAMICON...
    W niektórych są montowane na wyjsciach zasilania np: 1000uF/10V
    i te powodują niestabilność -> wymieniać !!!
    W innych na pierwotnej co powoduje opisaną przez Ciebie usterkę !!!
  • #15 399976
    vieslaus
    Ocena: 8
    Twój zasilacz grzał sie tak mocno bo prawdopodobnie nie był przykryty górna obudową, co spowodowało ze zmienił się obieg powietrza. Jak go skręcisz to powinno sie poprawic
✨ W zasilaczu Codegen po wymianie tranzystora i diody użytkownik zauważył nagrzewanie się urządzenia zarówno pod obciążeniem (żarówka samochodowa 12V 55W i 70W), jak i bez obciążenia. Nagrzewanie jest częściowo normalne ze względu na straty na tranzystorach sterujących i transformatorze, jednak zasilacze ATX nie powinny być włączane bez obciążenia, gdyż może to powodować nieprawidłową pracę i nadmierne nagrzewanie radiatorów. Przy obciążeniu prądem około 6A (dla żarówki 70W) zasilacz o maksymalnym prądzie 8A na linii +12V ma prawo się nagrzewać, zwłaszcza modele niskiej jakości, takie jak Codegen. W dyskusji podkreślono, że Codegeny cechują się awaryjnością, niestabilnymi napięciami i stosowaniem niskiej jakości kondensatorów elektrolitycznych (np. JAMICON), co wpływa na ich trwałość i stabilność pracy. Zalecane jest rozważenie wymiany zasilacza na inny, lepszej jakości, aby uniknąć uszkodzeń komputera. Dodatkowo wskazano, że brak górnej obudowy zasilacza może pogarszać chłodzenie i powodować nadmierne nagrzewanie.
