Jak zaprojektować obudowę wzmacniacza z pleksy i uniknąć zakłóceń?
dado00 15 Kwi 2006 10:23 2253 4
  • #1 2529986
    dado00
    Ocena: 14
    witam
    no i nadszedl moment krytyczny :/ mianowicie zrobienie ladnej i estetycznej obudowy
    myslalem o pleksie bo uwazam ze fajnie by bylo jak by cala elektronike bylo widac rzecz gustu ale mi sie wlasnie tak podoba
    i teraz myslalem zrobic 2 poziomy na pierwszym poziomie trafo i zasilacz
    a cala reszta koncowka mocy filtry uklad zabezpieczenia glosnika itd na 2 pioziomie czyli pieterko wyzej
    teraz pytanko czy jesli bedzie trafo bez zadnego ekranu bezposrednio pod filtrami i koncowka mocy to w jakim stopniu wplynie to na prace calego ukladu i dzwiek a jesli ekran do trafa to w jaki sposob zrobic jak podlonczyc ?? i chcial bym jeszcze troche wiedzy od was zaczerpnac na temat poprowadzenia przewdow pradowych i sygnalowych
    i ogolnie moze jeszcze jakies cenne wskazowki czego sie wystrzegac
    a moze zrobic obudowe z innego materialu niz pleksa ??
    dodam ze niedysponuje jakims super warsztatem wszystko bedzie robione w mieszkanku
    i jeszcze jedno w ktorym miejscu dac termistor na kostce tda 7294 czy moze wcisnac go jakos w radiator ?? i ewentualnie wcisnac czy czyms przykleic
  • #2 2530106
    barti223
    Ocena: 37
    www.armel.pl
    zobacz
    pozdrawaim
  • #3 2530132
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Wiatm
    Termistor daj tuż przy kostce. Wygnij sobie z blachy uchwyt , posmaruj radiator i termistor pastą termoprzewodzącą i przykreć uchwyt do radiatora.
    Jak dobrze poszukasz to znajdziesz termistor w metalowej obudowie z otworem.
    Niewolno prowadzić przewodów pradowych i sygnałowych równolegle, czyli w jednym pęku.
    Wszystkie masy układu powinny być połączone w jednym punkcie. Nie dopuszczaj do powstania pętli masy.
    Jeśli masz trafo toroidalne, to możesz go nie ekranować.
    P.S
    http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm tu masz troche zdjeć.
  • #4 2717970
    johny1222
    czesc o co chodzi z ta petla masy????
  • #5 2718043
    dado00
    Ocena: 14
    z petla masy chodzi o to zeby masa wychodzila w miare mozliwosci z jednego punktu
