Centrala DCT-50: Głuche telefony przy połączeniach miejskich, funkcja DISA aktywna
kowallz 15 Kwi 2006 11:24 1909 6
  • #1 2530161
    kowallz
    Ocena: 18
    Klient skarży sie na głuche telefony na aparat odbierajacy połączenia miejskie,Awizo
    W L M aktywna jest funkcja Disa
    Centrealka pracowała na LM analogowe
    Obecnie na ISDN po portach analogowych
    W obydwu przypadkach powtarzały się zakłócenia
    Moż ktoś miał taki problem i go rozwiązał
    Za pomoć z góry dziękuję
    Wesołych Swiąt
  • #2 2531177
    jaceb
    Ocena: 4
    Abonenci (z zewnątrz) wybierając z DISA numer wew. gdy się nie połączą z konkretnym numerem odkładają słuchawkę a rozmowa ta wraca do osoby odbierającej normalnie z danej linii miejskiej i z tąd głuche rozm.
    Musisz wyłączyć funkcje po disa operator, zobaczyć czasy dzwonienia z disa i poregulować nimi, odbiorniki 400 hz jak są ?
  • #3 2531568
    oscar2000
    Ocena: 160
    problem ten moze sie brac z tego ze porty na analogu z ISDN dzwonia dwa naraz jedno polaczenie trafia na dise i drugie tez i z jednego kanalu zostala podjeta rozmowa a centrala z drugiego przejela dzwonienie ........ i kieruje je na zaprogramowany wczesniej wew.
  • #4 2531806
    kowallz
    Ocena: 18
    też to podejrzewałem , zablokowałem dla próby drugi port dla połączeń przychodzacych.
    Zastanawiam się czy nie sprawdzić uziemienie ??
  • #5 2535050
    Jack14
    Ocena: 175
    Czegoś tutaj nie rozumiem napisałeś że wcześniej na liniach zwykłych analogowych było tak samo jak teraz na ISDN-owych więc co ma do tego blokowanie drógiego portu ISDN-owego (analogowego). Jeśli wcześniej (przed zamianą na ISDN) było wszystko OK a teraz jest źle to owszem może to być przyczyną złego zaprogramowanie zakończenia sieciowego NT a raczej jego nie zaprogramowanie skótkuje to tym że przy wywołaniu z miasta dzwonią jednocześnie oba porty analogowe w NT.
    Należy zmienić ustawienia NT na np.: wywołanie naprzemienne,rozsiewne,zawsze od pierwszego lub przypisać do każdego portu osobny numer MSN.
    Pozdrawiam i życzę mokrego dyngusa:D
  • #6 2541206
    kowallz
    Ocena: 18
    Przkonywująca porada była kolegi jaceb.
    Zablokowałem funkcję PO DISA OPERATOR
    czekam na odzew klienta , ale uważam że to jest trafna diagnoza.
    Dzięki za pomoc.
    Port analogow 2 odblokowałem.
  • #7 4924068
    kowallz
    Ocena: 18
    diagnoza trafna klient zadowolony
Problem dotyczył centrali telefonicznej DCT-50, gdzie przy połączeniach miejskich pojawiały się "głuche" telefony na aparatach odbierających, mimo aktywnej funkcji DISA. Centrala pracowała wcześniej na liniach analogowych LM, a obecnie na ISDN z portami analogowymi, jednak zakłócenia występowały w obu konfiguracjach. Przyczyną problemu było jednoczesne dzwonienie obu portów analogowych w NT (zakończeniu sieciowym), co powodowało konflikt połączeń i przekierowanie rozmów na wewnętrzne numery, skutkując brakiem słyszalności. Rozwiązaniem okazało się wyłączenie funkcji PO DISA OPERATOR oraz odpowiednia konfiguracja portów analogowych i ustawień NT, np. przypisanie osobnych numerów MSN lub zmiana trybu wywołania (naprzemienne, rozsiewne). Po tych zmianach klient potwierdził poprawę działania systemu i zadowolenie z rozwiązania.
