Nokia 6210 - gubi zasięg, mimo zmiany softu i resetów, co robić?
bbxb 15 Kwi 2006 17:52 3248 14
  • #1 2531533
    bbxb
    Ocena: 94
    Witam!
    Mam Nokię 6210. Gubi zasięg. Znajduje 1 kreskę na Plusie, później gubi tą 1 kreskę, poźniej znowu znajduje ale nie więcej niż 1 kreskę. Na ręcznym znajduje tylko Ere i Idee ale jak jest ta kreska to znajdzie tez Plusa.
    Zmieniłem cały soft na 5.56 + wszystkie resety. Grzałem porządnie + topnik Hagara, Cconta i PA. Nadal to samo.
    Co dalej???
    POZDRAWIAM.
    greg015
    a probowales wymienic switch antenowy??
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Możesz mieć uszkodzoną antenę, przerwę na gnieździe antenowym, dopiero później podstawiałbym diplexer.
  • #4 2531715
    bbxb
    Ocena: 94
    Gdzie jest ten switch antenowy? Gdzie jest ten diplexer?
    grzesiek33
    Ocena: 20
    diplexer czyli switch antenowy znajduje się pod najmniejszym ekranem koło P.A.
    slawko_k
    Ocena: 237
    diplexer albo gniazdo anteny zewnetrznej
    64920@wp.pl
    Ocena: 7
    dodam od siebie że jeśli nie używasz zestawu głośnomówiącego to możesz poprostu usunąć to złącze a braki w połaczeniach zastąpić kawałkami drutu (najlepiej srebrzanki - ale na zwykłym druciku powinno też działać)
  • #8 2534134
    bbxb
    Ocena: 94
    Witam!
    Z góry dziękuję za odpowiedzi. Punkty przyznane.
    Panowie zobaczcie na to foto: http://download.suportgsm.info/ftp/inne/napra...cia_napraw/nokia/6210%20NETWORK%20REPAIRE.jpg
    Czy switch to ten Z900??
    Zobaczcie też tu: http://download.suportgsm.info/ftp/inne/naprawa/zdjecia_napraw/nokia/6210-6310.JPG To jest obejście switcha czyli jak switch jest uszkodzony to mogę go usunąc i postąpić według tej solucji?? Gdzie są te kropeczki??
    Z góry dziękuję za dalszą pomoc. Oczywiście za każdą wypowiedź przyznaję punkty.
    POZDRAWIAM.
    djmolo
    Ocena: 7
    Tak Z900 to switch. Stosując tą solucje masz zmostkowany tylko jeden zakres jeśli dobrze pamietam. Więc albo 1800 albo 900 bedziesz mial wtedy zmostkowany. Więc jeśli masz sprawne PA to zasię bedzie pełny. Sprawdz też gniazdo na antene zewnetrzna. Zmostkuj ja po ubu stronach aby poprostu ominąc to gniazdo.
  • #10 2534275
    bbxb
    Ocena: 94
    Sprawdz też gniazdo na antene zewnetrzna. Zmostkuj ja po ubu stronach aby po prostu ominąc to gniazdo.
    Które to gniazdo? Do mnie trzeba jak do dziecka bo jeszcze GSM się uczę ;-)
    pzdr.
    djmolo
    Ocena: 7
    Bardzo prosze. Dokładniej sie nie da :)
    • Nokia 6210 - gubi zasięg, mimo zmiany softu i resetów, co robić? 6210_antena.jpg (55.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2534537
    bbxb
    Ocena: 94
    Na wstępie wiekie dzięki za pomoc.
    Kilka pytań od początkującego:
    1. Czy tego switach mogę wlutować od 3210 lub 3110?
    2. Jest przejście na antenie zewnętrznej - sprawdzałem miernikiem. Brakuje tylko tej gumki na antenie. Czy ma ona jakieś znaczenie?
    3. Czy telefon będzie działał i będzie miał zasięg jak całkowicie usunę switcha?
    POZDRAWIAM.
    NOOKIA
    Ocena: 37
    1. Od 3310 bedzie pasował
    2.nie ma ta gumka nic do gadania
    3.bez switcha nie bedzie zasięgu ale komura bedzie działała
    ale za ten zasięg równie dobrze może mieć przyczyne PA
    djmolo
    Ocena: 7
    bbxb zacznij działać a nie pytaj tyle. Upewnij sie że jest przejście przez te gniazdo na antene zewnetrzna, zmostkuj switcha tak jak pokazuje ta solucja i sie okaże czy PA sprawne. Jak nie bedzie dalej zasięgu to podstaw sprawne PA i musi grać.
  • #15 2535201
    bbxb
    Ocena: 94
    Jest przejście przez antene zewnetrzna. Ok, zmostkowalbym switcha ale gdzie sa te kropeczki co je trzeba polaczyć [ http://download.suportgsm.info/ftp/inne/naprawa/zdjecia_napraw/nokia/6210-6310.JPG ]? pod switchem??
    Wygrzałem jeszcze raz switch, pa, antene i nadal to samo.
    pzdr.
    juz wiem te kropeczki sa pod switchem :-) wlasnie to mostkuje. ale to malenkie !!!! napisze jakie rezultaty.
    Panowie Wielcy!!! Ukłon w Waszą stronę!!! Po zmostkowaniu switcha telefon idealnie działa. Wielki browar dla Was ;-)
    Temat zamykam - punkty przyznane.
    POZDRAWIAM.
✨ Nokia 6210 ma problem z utratą zasięgu, mimo aktualizacji oprogramowania do wersji 5.56 i resetów. Telefon znajduje tylko jedną kreskę na sieci Plus, która często zanika. W trybie ręcznym wykrywa sieci Era i Idea, a przy obecności sygnału także Plus. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzony switch antenowy (diplexer) lub przerwa na gnieździe antenowym. Switch antenowy (oznaczony jako Z900) znajduje się pod najmniejszym ekranem obok wzmacniacza mocy (PA). Usunięcie switcha i zmostkowanie odpowiednich punktów (kropeczek pod switchem) pozwala na ominięcie uszkodzonego elementu, jednak wtedy zasięg jest ograniczony do jednego zakresu (900 lub 1800 MHz). Zalecane jest sprawdzenie przejścia na gnieździe anteny zewnętrznej oraz ewentualna wymiana wzmacniacza mocy (PA), jeśli problem z zasięgiem będzie się utrzymywał. Po zmostkowaniu switcha telefon działa poprawnie i zasięg jest stabilny.
