Jak mieć jeden numer na dwóch kartach SIM w sieci Plus?
CENTURION_ALARMY 15 Kwi 2006 21:55 11230 10
  • #1 2532489
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Dostałem ostatnio pytanie od znajomego, czy da się żeby na dwóch kartach sim miał jeden numer telefonu, operator plus niechce mu tego zrealizowac. Chodzi o to że musi mieć jedną kartę na stałe w telefonie w autku, a drugą przy sobie.
  • #2 2532504
    Quasarek
    Ocena: 3
    Mozna zdubowac karte ale pytanie jak to bedzie z rozmowami.Na ktora karte bedzie szlo polaczenie.Nigdy tym sie nie zajmowalem ale czytalem ze jest mozliwosc wykonania "klona"karty sim.Podobno te nowe z plusa juz nie daja sie klonowac:(
    Jezeli ktos wie cos wiecej to zapraszam do tematu.Chetnie sam sie dowiem jak to dokladnie przeprowadzic bez wiekszych kosztow.
    pozdrawiam:-)
  • #3 2532995
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    W takiej sytuacji jak piszesz (dwie takie same karty sim) tylko jeden numer moze byc zalogowany do sieci, drugi sie poprostu nie zaloguje.
  • #4 2533019
    Moon voyager
    Ocena: 64
    Nie można zalogować dwóch kart (takich samych numerów) do systemu ponieważ logują sie także numery kart SIM a Komórka sprawdza pozycję telefonu komórkowego. Jesli coś sie nie zgadza zgłasza awarię.
  • #6 2533055
    hard
    Ocena: 18
    Witam !
    Panowie mozliwośc kolonowania kart była pare lat temu (do 2002 roku)
    Po tym roku wprowadzono nowy algorym kodowania kart i nic nie można już z tym zrobić .
    Była wtedy możliwość posiadania nawet kilku kart klonów z jednym i tym samym numerem.Sieć zawsze widziała karte (klona) ostatnio zalogowaną do systemu.Nigdy nie było możliwości aby wszystkie klony działały w sieci jednocześnie.
    Aby można było sklonować karte trzeba było mieć :
    Programatory, Phoenix ,JDM-ISO + Programy IC-Prog,Simscan Dejana
    + czysta karta Green/Green2 + wsad do karty SimEmu 6.01
    Teraz co są już niestety narzędzia bezużyteczne chyba ,że ktos posiada tak starą karte.Z nowszymi nie radze próbować bo można łatwo uszkodzić przy wyciąganiu kodu KI .
  • #7 2533063
    Jurecky
    Ocena: 29
    Karta sim po włożeniu do telefonu jest identyfikowana przez siec za pomoca specjalnych kluczy itp, nastepnie po poprawnym zweryfikowaniu otrzymuje dostęp do sieci i widnieje w rejestrze HLR i może tam być tylko jedna karta o danym kluczu i numerze.
    Dołączam do opini, że nie da rady zrobić działającego clona.
  • #8 2534024
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Znajomy ma te samą kartę sim od 8 lat.
    Czy napewno operatorzy niemają takiej usługi.
  • #9 2534473
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Niema technicznej możliwości aby byly zalogowane do sieci dwa takie same numery. Jeśli karta ma 8 lat, to można spokojnie ją sklonować i używać kart zamiennie - jedna w telefonie w samochodzie, druga w telefonie w kieszeni u twego znajomego. Jedyne rozwiązanie.
    Z tego co pamietam jeżeli zgłaszam zabugienie lub uszkodzenie karty sim to operator ją dezaktywuje i wydaje nową (za opłatą), a ta którą zgłosiłem jako uszkodzoną zostaje zablokowana, zgadza się?
    Zestaw do klonowania sim np. tu: http://www.allegro.pl/item97753434_10_numerow_na_karcie_klonuj_swe_simy_komplet_.html
  • #10 2534692
    charliecharlie
    Ocena: 27
    w Erze wydają 2 karty na ten sam numer: EraTandem
    działają naprzemiennie
    Plus podobno też wydaje już dwie karty na ten sam nr (niepotwierdzone)
    pozdro
Nie ma technicznej możliwości posiadania jednego numeru telefonu na dwóch aktywnych kartach SIM jednocześnie w sieci Plus, ponieważ system sieciowy identyfikuje karty po unikalnych kluczach i numerach IMSI, a w rejestrze HLR może figurować tylko jedna karta o danym numerze i kluczu. Klonowanie kart SIM było możliwe do około 2002 roku, kiedy stosowano starsze algorytmy kodowania, jednak obecnie nowe karty i algorytmy zabezpieczeń uniemożliwiają skuteczne i bezpieczne wykonanie klona. W praktyce można używać dwóch kart zamiennie, ale tylko jedna może być aktywna w sieci w danym momencie. Operator Plus oficjalnie nie oferuje usługi posiadania dwóch kart na ten sam numer, choć w sieci Era funkcjonuje usługa EraTandem umożliwiająca dwie karty na jeden numer działające naprzemiennie. Do klonowania kart w przeszłości używano specjalistycznych programatorów (np. Phoenix, JDM-ISO) oraz oprogramowania (IC-Prog, Simscan Dejana) i kart Green/Green2, jednak obecnie te metody są przestarzałe i ryzykowne. Linki do narzędzi i informacji o klonowaniu kart dostępne są na stronach takich jak simemu.pl oraz aukcjach allegro, jednak ich skuteczność jest ograniczona do bardzo starych kart SIM.
